zavby
    2
zavby стал победителем дня 29 февраля 2020
zavby имел наиболее популярный контент!
    Минск Х-250, Минск 400 goose
    Александр
    Могилев
Достижения zavby
Студент
Студент (3/14)
  • Посвященный Редкий
  • Первый пост
  • Соавтор Редкий
  • Первая неделя завершена
  • Месяц продержался
Последние значки
88
  1. А начиналось про компрессию
  2. zavby
    M1NSK CX 650
    Появился конкурент, комбат 650, как по мне, намного оптимальнее минскача. Хром, классика.
  3. zavby
    Минск 400 гусь
    106 звеньев
  4. zavby
    Минск 400 гусь
    Первый вариант
  5. zavby
    Минск 400 гусь
    запчасти многие появились, даже пластик, датчик топлива никогда не беспокоил за 3 сезона.
  6. На 166 моторе (эндуро минск х-250) больше всего грелся на трассе, доходило до 180-190, дальше сбрасывал скорость до 70-80, в городе рабочая 150-160. Для измерения ставил термопару в отверстие на голове почти на границе с цилиндром и заливал герметиком. На руле монитор. Можно было еще перегреть в жару в песке или грязи на низкой скорости, уже передачи начинают подклинивать. На воздушке минск гусь 400 (копия хондовского мотора ХR-400) с масляным охлаждением в раме больше 150 практически нагреть невозможно. Температуру масла никогда не мерял. Но на х-250 через 1000 км замена, масло черное и очень жидкое сливалось. На гусе масло через 3000 км весьма неплохое еще на вид. Измерял аналогичной термопарой с похожей установкой.
  7. 150 для воздушки рабочая температура (при измерениях в районе присоединения головы в ребрах цилиндра).
  8. zavby
    M1NSK CX 650
    В Беларуси нет бензина меньше 92 октанового числа, как и левых заправок. Везде бензин одинакового качества.
  9. https://m.aliexpress.ru/item/1005004834243586.html?sku_id=12000030664812942&spm=a2g2w.productlist.search_results.10.10614aa6FmGwSd Типа такого для себя брал, 520 цепь несколько раз выпрессовывал. Для заклепки не знаю, пользуюсь разборным замком.
  10. zavby
    M1NSK CX 650
    Со степенью сжатия меньше 9 лить 95 бенз так же тупо, как дорогую водку вместо стекломоя. Никакого снижения расхода топлива не будет.
  11. zavby
    Минск 400 гусь
    Сомневаюсь, что это возможно. Никто такого еще не делал.
  12. zavby
    Минск 400 гусь
    Бедная смесь (например подсос воздуха) или подклинивает заслонка (или тросик газа).
  13. Зазоры на холодном двигателе выставляют
  14. Ничего не делать, там люфт небольшой будет и ничего не разобьётся.
  15. zavby
    Минск 400 гусь
    Оригинальная не проваливается в песок.
