zavby
    2
Весь контент zavby
  1. А начиналось про компрессию
  2. zavby
    M1NSK CX 650
    Появился конкурент, комбат 650, как по мне, намного оптимальнее минскача. Хром, классика.
  3. zavby
    Минск 400 гусь
    106 звеньев
  4. zavby
    Минск 400 гусь
    Первый вариант
  5. zavby
    Минск 400 гусь
    запчасти многие появились, даже пластик, датчик топлива никогда не беспокоил за 3 сезона.
  6. На 166 моторе (эндуро минск х-250) больше всего грелся на трассе, доходило до 180-190, дальше сбрасывал скорость до 70-80, в городе рабочая 150-160. Для измерения ставил термопару в отверстие на голове почти на границе с цилиндром и заливал герметиком. На руле монитор. Можно было еще перегреть в жару в песке или грязи на низкой скорости, уже передачи начинают подклинивать. На воздушке минск гусь 400 (копия хондовского мотора ХR-400) с масляным охлаждением в раме больше 150 практически нагреть невозможно. Температуру масла никогда не мерял. Но на х-250 через 1000 км замена, масло черное и очень жидкое сливалось. На гусе масло через 3000 км весьма неплохое еще на вид. Измерял аналогичной термопарой с похожей установкой.
  7. 150 для воздушки рабочая температура (при измерениях в районе присоединения головы в ребрах цилиндра).
  8. zavby
    M1NSK CX 650
    В Беларуси нет бензина меньше 92 октанового числа, как и левых заправок. Везде бензин одинакового качества.
  9. https://m.aliexpress.ru/item/1005004834243586.html?sku_id=12000030664812942&spm=a2g2w.productlist.search_results.10.10614aa6FmGwSd Типа такого для себя брал, 520 цепь несколько раз выпрессовывал. Для заклепки не знаю, пользуюсь разборным замком.
  10. zavby
    M1NSK CX 650
    Со степенью сжатия меньше 9 лить 95 бенз так же тупо, как дорогую водку вместо стекломоя. Никакого снижения расхода топлива не будет.
  11. zavby
    Минск 400 гусь
    Сомневаюсь, что это возможно. Никто такого еще не делал.
  12. zavby
    Минск 400 гусь
    Бедная смесь (например подсос воздуха) или подклинивает заслонка (или тросик газа).
  13. Зазоры на холодном двигателе выставляют
  14. Ничего не делать, там люфт небольшой будет и ничего не разобьётся.
  15. zavby
    Минск 400 гусь
    Оригинальная не проваливается в песок.
  16. zavby
    Минск 400 гусь
    здесь неправильно проложен провод для спидометра. Он должен быть между вилкой и колесом, а не снаружи вилки. На фото мой.
  17. zavby
    Минск 400 гусь
    у меня это место зарезервировано для удочек.
  18. zavby
    Минск 400 гусь
    та же была фигня, пришлось надфилем под минус протачивать, чтобы отвернуть.
  19. zavby
    Минск 400 гусь
    5-я передача после 80 км/час.
  20. zavby
    Минск 400 гусь
    До хруста. А если серьезно, мануала с моментами затяжки не существует. Используй общие в зависимости от размера резьбы.
  21. zavby
    Минск 400 гусь
    Кажись такое было на первых тестовых мотоциклах. Писали, что проблему устранили. Патрубки эти есть на али. https://aliexpress.ru/item/4000688845521.html?spm=a2g0o.cart.0.0.1ca63c00k4iy1H&mp=1 Никто не жаловался до сих пор.
  22. zavby
    Минск 400 гусь
    Заваривают, сам не сталкивался. Спроси в группе телеграмме "Minsk Goose 400". Сейчас все гусеводы там.
  23. zavby
    Минск 400 гусь
    Там течет обычно не по кольцу-прокладке, а по причине дефекта сварки пластины к баку.
  24. zavby
    Минск 400 гусь
    Это частая проблема.
