Блин
Весь контент Блин
  1. Кайф. Так, я для себя подчеркнул, что частота смены ролика должна быть около 5 сек, в редких случаях 8-10 (когда надо дать зрителю оценить красоту). А еще я понял, что я бы так через кусты проехать не смог. Кусты, брод, каменюки... Место конечно сказочное
  2. Блин, ребят, простите меня. Позор конечно, что даже на машине к вам не поехал. В качестве небольшого оправдания: взял собаку новую... нет, не новую, пробежную, 4 года вроде как от роду... Но не суть. Вроде доброе дело сделал. Но перед коллективом конечно опозорился
  3. залил сюда
  4. поддерживаю. У нас завтра открытие сезона. Долгое время на 4ое число снег с дождем в прогнозе стоял. Вчера убрали) Завтра собираюсь в тулупе покататься. Но ночлег в палатке будет дубовый сто процентов
  5. Приобрел сумку для турэндуро. Привязал к багажнику (неродной багажник). Удобно стало. Могу теперь всякую мелочевку возить. Один раз даже мороженную рыбу вез, торчала из сумки на ~25 см))) не потерял. Из минусов: как не затягивай ремешки, все равно маленько играет из стороны в сторону, в моем случае ухудшает видимость задних поворотников (не родные). Но вроде бы если отойти от мотоцикла на полтора метра, уже видно их. Ближе - закрывает. Думал в межсезонье как решить вопрос багажа. Есть идеи заказать кустомную сумку из кожи. Есть знакомый кто занимается такими изделиями. Ценник назвал ориентировочно 7 р. ,а эта китайская 1,5 р... Заказать кожу никогда не поздно, решил сначала попробовать бюджетный вариант. Как вам?
  6. так так так... сверлом на 5 я углублю канавку под болт, потом там нарежу метчиком резьбу на 6, верно?
  7. большей чем длинна штатного болта? эта вставка на М8 она как работает? ее вкручиваю в отверстие, но туда же уже М8 болт не вкрутить, как я понял. значит надо подбирать болт на М6 что ли?
  8. нет, я просто прокатился дом - работа - дом). Погода пока не располагает на мотопрогулки вечером. Но как приятно ехать на мотоцикле...
  9. Эх, ребята, как же здорово прокатиться по улочкам города после зимней спячки! Восторг!)
  10. блин у меня похожая проблема, боковина, под которой прячется ведущая звезда крепится на 3ех болтах на 8мь. И вот верхнее отверстие под болт в самых последних витках слизана резьба. И крышка неплотно прилегает... Так не охота новую резьбу делать
  11. Сегодня состоялся первый запуск мотора после зимней спячки. Нелегко он дался. Даже какие-то прострелы были слышны. Перешил силушку. Не сам конечно, отдавал в руки мастера. Молод больно мастер то, но результатом я остался доволен. Своими неопытными рученками заменил звёзды, поставил цепь. Столько нового узнаю, всюду свои тонкости. Хотел посмотреть реле под сидушкой. Почему-то я был уверен, что это реле поворотников. Не нравится мне частное моргание диодных ламп. Снял релюшку, а там все зелёное. Все контакты в плесени что ли. Ужос... Открыл крышку реле - рассыпалось ржавое сопротивление, катушка зелёная... Ппц. Приобрел ВАЗовское 4-пиновое реле. Изучал, что такое контакт 30, 85, 86, 87))) В итоге сегодня я его заменил. Работает всё, но это не от поворотников реле. Может пусковое или ближнего света. Не понял до конца сам. Осталось дело за малым. Поменять масло, фильтр масляный (воздушный подготовил) и смазать цепь. Не хочется прям масло менять, точнее фильтр. Опять с бочины все потечёт на выхлопушку. Надо чем-то прикрыть, но там расстояние впритык... В общем, война план покажет. Пока по технике все... Как было приятно услышать пердёж Кавы
  12. а она уже отдымила свое) остался только вопрос по эстетике)
  13. Извините, что поднимаю тему 2014 года (10 лет прошло, офигеть форум старый))), но вопрос у меня именно по термолента. Я в прошлом сезоне по неопытности облил термоленту на выхлопе отработкой. Стала черной в этом месте. Можно ли ее как-то отчистить или только замена? Пс: Понять и простить
  14. его и фоткает
  15. Как разбогатею, так сразу)
  16. поздравляю с решением приобретения нового байка. Но не забудь сделать поправочный коэффициент на цену. Чем ближе сезон, тем больше прибавлять будут
  17. Хочу отдать на облагораживание сидушку. Вот думаю, может в коричневый кожзам ее обжать? Нравится задумка, но будет ли это уместно на черно-зеленом моте? Но так с натяжкой... ручки коричневые)
  18. В начале сезона 2023 он стоил порядка 380 тысяч в столице Башкирии. Что-то мое понимание "детского ценника" далеко от 400 тысяч за одностволку из Китая
  19. В сентябре месяце поменял задний диск тормоза и колодки. Выработка колодок была незначительной. Оставил про запас. В целом, Эстрелла оказалась моим первым мотоциклом, который я начал использовать повседневно. Поездки на работу, с работы, по рабочим вопросам и делам заменили скучные покатушки по вечерам. Мотоцикл стал полноценным средством передвижения. В жару приходилось снимать защиту и наслаждаться горячим встречным потоком воздуха. Да, осознаю опасность, но в 33+ никакую мотокуртку и жесткие ботинки надевать не хотелось, приедешь мокрый. Сезон закончил в первой декаде октября. В начале 24 года заказал дидовскую 520 цепь и звезды JT Готовимся к новому сезону. Пока закупками. А Кава ждет весны в чехле от Стелса
  20. А если так? https://photos.app.goo.gl/MbhYorkZJdFwj84F7 ... Ааа. Блин... Тут только по электронным приборкам тема. Извините. Опять не туда пишу
  21. да не, там олдскул. Приборка 1999 года (если родная)
  22. Доброго времени суток друзья. У меня проблемка есть на приборке, не работает счетчик суточного пробега. Одометр исправен. Что может быть? Контакт где-то внутри приборки искать оборванный?
  23. С наступающим Новым годом! Пусть все у вас будет отлично! Здоровья, достатка, удачи и достижения поставленных целей!
