_spirit
Достижения _spirit
watsapp то есть?
? ссылка рабочая, всем кто хочет в чат, открывайте ее на телефон, watsapp автоматический откроет час, жмите "Присоедениться!"
Кидайте ссылку-приглашение на группу
Надоело, забил.. Все равно менять хочу. Ездить осталось пару раз в этом сезоне. Если к след сезону не продастся - буду думать, продастся - пусть думает новый хозяин, если конечно его это будет напрягать)
Такая же ерунда на sk250gy-5, шаманство с цепью/натяжкой/звездами ничего не дает... Еще и щелки какие-то, когда на нейтрали катаешь.. У вас нету? На холодную вроде как от задней оси, на горячую еще в районе ведущей звезды
Вот это хорошая идея.. Спасибо Ну сколько было времени поковырял, в след вых еще попробую..
Я тоже, ножом их подрезал, теперь только крыло(( Замена масла в вилке повлияет на жесткость? Надо как-то сделать, чтобы не пробивало так сильно.. Короче с этими щелчками, замучился я. Пробовал уже все варианты натяжки цепи, пробовал не сильно затягивать ось, все равно щелкает. Вот даже видео записал: Откуда звук так и не понял, по металлу разносится и не понятно где источник. После езды щелчки усиливаются, причем я уже не понимаю те же что были или появляются новые. Походу новые, т.к. после езды щелкает где-то в районе ведущей звездочки. На выходных чего только не делал, так и не разгадал ребус.. Решил в следующий раз перекинуть старую цепь/звезду для проверки. P.S. при отпускании сцепления все так же хрустит на горячую, с любой натяжкой
У меня на бездорожье постоянно цепляет крыло и на щитках (которые пластиковые на вилке) пробои от крыла
Да пока времени не было, к выходным займусь.
Короче вчера вечером пошел катать мот по гаражу, по ощущениям стуки были в районе двс. Скинул цепь, ведущую звезду - тишина. Значит подшипники отметаем, дело в цепи и звездах. Поставил звезду и цепь, покатал - тихо.. натянул цепь, покатал - тихо. Затянул ось и вот тут началось. Но тише чем было до разборки/сборки. Звук теперь явно от задней звезды. Видимо не ровно колесо встает при затяжке и цепь не ровно ложиться на звезду. Когда катишь мот назад, сначала как бы тихо-тихо хруст/скрип, потом щелчок. Странно что не постоянно, как буд-то звезда кривая. Визуально все ок. Прокатился 5 минут, звук стал сильнее. Думаю дальше, помогайте..
Мысль я понял, проверить без цепи.. методом исключения. Спасибо, попробую. Но цепь и звезда новая, с ней и начались щелки. Ну хотя бы пойму подшипники это или нет
Обтекатель снимал, не так сложно, просто геморно сделано, глупо я бы сказал. Но щиток не снимал, так подлез, отверткой. Про полосу как-то не замечал, надо глянуть, может подпилить обтекатель.. А про натяжку цепи: в нете столько "научной инфы" - закачаешься, и кто из них прав кто нет, новичку не определить. Пришлось экспериментировать. Про 3 см. в очень умной статье прочитал, с чертежами и пр. Методом эксперимента, постепенно сокращаю, вчера сократил уже до 1.5 см. Но все равно остался щелчок, но меньше. Думаю еще подтянуть... Кстати после подтяжки цепи - посильнее стало щелкать при катании взад/вперед. Значит с цепью связано. Буду искать. А про "соосность" звезд - советую присмотреться. У меня все ок, проверял лазерным уровнем, от звезды до звезды по цепи - все ровненько. Вчера катался, одному 100-105 км/ч можно ехать, ага.. Видимо я по неопытности тихо ездил, осваиваюсь.
Длину можешь найти на любом сайте в тех характеристиках, с ТТР думаю примерно одинаковые. А вот вдвоем (145кг) да еще и 300 км, да еще и 110 км/ч... Я бы не рискнул. Резина если внедорожная, то вообще тяжко. Скорость это конечно индивидуально, но для меня одного (75кг) крейсерская 90 км/ч. Можно и 100, но кратковременно, т.к. не комфортно. Вдвоем езжу (75+50) в районе 80-85.
Ну это я так понимаю больше связано с регулировкой уровня фары, а не с рассеивателем. Попробуйте ниже опустить фару. А про улучшение: ну к примеру лампу другую ставить или диодную.. (там кстати штатная 35W всего стоит). Я вот думаю может на дуги диодные фонари поставить не большие.. и попробовать лампу диодную поставить. P.S. После замены цепи и звездочки стало что-то щелкать, когда катишь мот назад, примерно раз на один оборот колеса. Не цепь. Звук глухой, типа как буд-то подшипник колеса разбило. Но могло за один день, еще и совпасть с заменой цепи и звезды. Звук в районе заднего колеса. Какие мысли?
Таки хрустит, но поменьше. При чем заметил, что больше проявляется после некоторого времени (пол часа езды), на холодную нет. Подтянул цепь, стало чуть лучше. Уже не хруст, а один щелчок. Хз вот, тянуть еще или нет.. У кого какая натяжка и есть ли хруст? У меня стоя на подножке провис был 3см по верху. Сделал 2см, лучше стало.
