Wlad 75
945 просмотров профиля
Достижения Wlad 75
  • Первая неделя завершена
  • Месяц продержался
  • Уже год в теме Редкий
Последние значки
3
  1. ? А какой тип генератора, постоянник с магнитами или с обмотками возбуждения?
  2. under ground Привет, разобрался почему панель включается-выключается? Такая же проблема, не пойму в чем дел Гараж 26 Привет, вытащил контактный разъём, обработал контактной смазкой и все норм, полет нормальный А какой именно контактный разъём? Все контакты перебрал но проблема так и осталась.
  3. under ground Привет, разобрался почему панель включается-выключается? Такая же проблема, не пойму в чем дел Гараж 26 Привет, вытащил контактный разъём, обработал контактной смазкой и все норм, полет нормальный А какой именно контактный разъём?
  4. Т.е.этот зарядник не будет заряжать автомобильный аккум. на 100% ?
  5. Нужен 2 в 1 для автомобильного 60А\ч и для мото 5А\ч
  6. Такой подойдёт?
  7. Всем привет! Подскажите как правильно зарядить аккум: ДЕЛЬТА СТ1205 автомобильным зарядником? Каким током и сколько по времени и ещё какие параметры нужно соблюдать? Кто знает напишите буду благодарен.
  8. under ground Привет, разобрался почему панель включается-выключается? Такая же проблема, не пойму в чем дел Гараж 26 Привет, вытащил контактный разъём, обработал контактной смазкой и все норм, полет нормальный
  9. Дмитрий Лаа Закручивал до самого конца поменял масло в амортизаторе на немного лучше но все равно иногда задевает. Пружина слабая ищу пожоще.
  10. Приветствую всех! На резких и коротких спусках-подъёмах стало пробивать заднюю подвеску. Кто нибудь настраивал аморт. под сиденьем? Подскажите как усилить сжатие пружины, куда и что крутить?
  11. Есть одна проблемка. Во время движения периодически перезагружается приборная панель. Всё пролазил, прощупал, протянул все контакты но проблема так и не ушла. Подскажите, где ещё может быть неисправность?
  12. Почему то буксатор не сработал.
  13. Ну и размышления умных людей послушать..
  14. Пробовал 1,5 провернуло камеру и вырвало сосок. Вот уточняю у меня одного такое случилось? Или это стечение каких нибудь объстоятельств.
  15. Две атмосферы нормально или нужно качать послабже?
