174
И обязательно сравни место проточки под контрящую шайбу ведущей звезды, если (как у меня) они не совпадут, значит звёзды не будут соосны! Сам понимаешь чем это грозит - повышенный износ цепей, звёзд и т.д.
Как ты его установить, если в движке места под него нет? Нет соответствующих приливов на правой половинке картера, нет отверстий в ней же и правой крышке. Если хочешь кикстартер, покупай другой движок.
- 3 ответа
- квадроцикл
- avenger
(и ещё 2 )
Обычный двухклапанный нижневал. Когда у меня Лейка была (162q.mk) я интересовался четырехклоповой головой, так она, сцуко, почти как новый двигатель стоит! 20тыр против 24тыр...
Если сервисов много, можно перед покупкой на диагностику отогнать. Если хозяин отказывается, значит чё то не то с мопедом.
- 16 ответов
- 3
- мотоциклист
- новичку
- (и ещё 12 )
Ютуб не открывается, фотку движка и ГБЦ выложи.
Значит нормальную цепь брать нужно, ничего не поделаешь!
Если он в том районе, где ты укорачивал цепь, то это скорее последствия твоего вмешательства. Если нет, действительно брак.
Есть видос очень подробный, с указанием размеров шайб и шестерён. Не совсем согласен!)) Смотря сколько и чего, полторашка пива не вредит.
Сдается мне ты не там вопросы задаешь! Здесь люди ездят на китайцах и в подавляющем большинстве на чекушках, а ты спрашиваешь о японцах и европейцах...
- 16 ответов
- мотоциклист
- новичку
- (и ещё 12 )
Вопрос из серии " машина поломалась, как починить?"
- 4 ответа
Очень сложно ответить на вопросы человека, который ничего не понимает в работе топливной системы двигателя и задаёт их хрен поймеш как! Во первых выкрути свечу, по её состоянию поймеш качество смеси. В нете видосов полно, лишний раз повторятся не буду. Во вторых, сними карб, продуй карблинером жиклёры,каналы. Ну и третье, видосов по настройке карбюратора полно, для грубой настройки заверни винт качества до конца и отворачиваешь на 1.5-2 оборота. Винт ХХ отрегулируешь уже по ходу.
Странная система... У меня на тысяче оборотов движок вообще норовит заглохнуть! Обычно на холодном запуске смесь обогощают для облегчения пуска тысячи две с половиной, как минимум, по мере прогрева обороты снижаются. А у тебя всё наоборот?
- 144 ответа
- мотоленд 300
- 300df big bore
Именно!
Не только. Как бы странно это не звучало, но высоко октановый бензин горит медленнее чем низкооктановый, то есть нужно опережать зажигание! Справятся ли с этим датчики примитивного скутерного инжектора? Есть ли там датчик детонации или фишка корректировки топлива? Не знаю.Получается что в выпускной тракт летят не только выхлопные газы, но и не сгоревший бензин, который будет догарать огибая выпускной клапан (отсюда повышена вероятность прогара), в выпускном тракте и системе выхлопа. Более высокое октановое число, особенно с качеством нашего бензина, говорит только о том, что в нем больше присадок, так что нагара на клапанах может стать не меньше, а больше!
Господи, какая наивность!)
Гараж обустраивать хочет!)
Саня, кирпичное строение это совсем другое! Теплоемкость стен на несколько порядков выше! Мне в кирпичном гараже при -10 на улице вполне хватало маленького тепло вентилятора.
Прежде всего нужно определиться, что ты хочешь получить в результате и стоит ли оно того! Если ты зимой будешь работать в гараже, включать те или иные отопительные приборы, то утепление безусловно необходимо. Если же в сезон просто ставить в гараж мотоцикл и хранить разный шмурдяк, то лишняя трата денег! Если к внешнему виду претензии нет, можно просто обшить пенополистиролом. Если ещё будешь чем то обшивать внутри, кроме этого можно использовать и минплиту... В зависимости от того, что дешевле получится.
Для какой профилактики? Профилактики чего?
Серёга, не валяй дурака! Уберешь шайбу - КПП перестанет нормально работать и уже не важно будет, зажмешь ты картером валы или не зажмешь. Кстати, причину клина нашёл?
А нафига? Быстрее он от этого не поедет, а вот клапана прожечь, это запросто!
