Madklyaksa
Постояльцы-
5
Весь контент Madklyaksa
Серег, а что если ящик самому склепать из рифленого алюминия? Ведь он уже давно классикой стал
В плане покупки мотоцикла- отличный магазин, покупки происходят без накладок. Мотоцикл отправляют транспортной компанией, а документы почтой заказным. Я свой брал в 2019 - мотоцикл пришел в деревянной обрешетке (ее при мне сломали мужики из этой ТК) - при этом руль был опущен вниз (нужны ключи, не помню какого размера, возможно 13-й чтобы руль закрепить... Аккумулятор надо будет чем нибудь затянуть клеммы (для этого новичку тяжело будет догадаться как снять левую крышку под него). и вроде всё... Масло уже залито, бензина грам 200 в баке будет- пару литров надо взять с собой
Несколько сезонов (примерно 6 т. км) отъездил на мотюль 5100 (10w40) стекло прозрачное, как новое... мотоцикл Десна 200 Кантри... Так что, видимо мотюль уже не тот :((
- 2 907 ответов
- racer
- rc200gy-c2
скорее цепь уже подвытянулась
Тогда я бы еще поменял свечу, проверил/прожег глушитель (если это возможно на данном аппарате)... а дальше уже карбюратор настраивать... И крайне желательно пропорции масла соблюдать... и фильтр пока не ставить...
попробуй фильтр воздушный снять для начала... у 2-тактников, особенно нуливики быстро забиваются
хороший гаражик... у меня квартира хуже выглядит :)))
Олег, если есть время - на али продается обогатитель под трос. На видео, мужик решает точно такую же проблему: Под видео ссылка на обогатитель на али
Да был такой же случай - аккумулятор г...но. Купил потом в нормальном магазине - все работает.
Может быть карбюратор плохо настроен... до этого в холодную погоду заводил мот?
Мужики, вы всё слишком буквально поняли. Я представил себе еще новехонький минск, которому еще ездить и ездить - а тут на тебе! - взяли и отрезали... :))) Всем доброго утра!
Нормально так!... Захотел себе в семерку двигатель от мерседеса - купил мерседес, отрезал двигатель... Товарищи, где здесь подвох?
Олег, а на твоем аппарате PWK установлен? Это предыдущий хозяин так сделал? Они же вроде на 2-тактники ставились....
Не... я сторонник, если есть деньги, то новое ставить... Правда, про качество этого новья - тоже надо подумать с
Возможно подсос воздуха во входном патрубке (манифольд или как там его)... Вообще PWK стабильный холостой ход дают, даже на околонулевых оборотах
Очень похоже, до коммутатора ничего не доходит, поэтому:
Вроде как дц должно быть - так как такая же альфа с аккумулятором и стартером
На военном обозрении нашел интересную новость про ИЖ: https://finobzor.ru/129799-koncern-kalashnikov-vypustit-specialnuju-seriju-motociklov-izh.html
а на свечу была нагружена? а то могло получиться перенапряжение по вторичке и пробой
если на катушку подать 12 воль (напрямую), то она должна искрить, когда 12 в снимаешь
да не должна сразу гореть... Может уже дохлая была (с короткозамкнутыми витками, например)
Это может ключ (какой нибудь транзистор в коммутаторе) имеет ток утечки - когда вольтметр подносишь (а у него очень большое сопротивление), этот ток и дает напряжение... По идее, там осциллографом импульсы надо увидеть амплитудой около 12 В.
Бак можно и на потом оставить... мало ли, еще с двигателем поработать потребуется - лучше взять какую-нибудь мелкую тару вместо бака. я в свое время бачок сцепления от классики использовал, и подливал бензин прямо во время работы двигателя
