Madklyaksa
    5
Весь контент Madklyaksa
  1. А вообще, у этих китайских моторчиков горшок - это расходник! гильзы у него нет... никосил - и тот коряво нанесен! Так что цельная голова с цилиндром здесь предпочтительней - поменял и еще можно поездить.
  2. Вот уж не согласен! Именно из-за него я и купил именно f72. И сейчас очень доволен именно автоматическим сцеплением
  3. Александр ПетровичЪ, пардоньте, ну не едет мой дырчик на 10 лошадок! на полторы еще куда не шло.. ?
  4. Не только сухо, а еще и скользко! Собственно это железкам и резинкам надо.
  5. Что то сомнительно... У меня альфа была 72 куба, так там мотор действительно выдавал какую-никакую мощность (как раз наверное в районе 5-7 л. с.). А такого же объема двигатель F72 на дырчике дохлый по сравнению с альфой. Больно там все упрощено... Я всё мечтаю 65 кубовый моторчик koshine заполучить.
  6. Madklyaksa
    урал
    Они же как дети - завел единственного, а потом ещё хочешь! Лишь бы деньги были!!!
  7. Madklyaksa
    урал
    Давай, штоль, вместе хотеть... :D
  8. Может цепь об защиту бьёть?
  9. Так его там совсем немного должно быть, оно всё через перепускные окна должно выходить. Я не знаю зачем пробка на д4... Возможно это слив масла из сцепления... Я сейчас с Юпитером ковыряюсь - в нем тоже слив масла из цилиндра не предусмотрен, только из КПП и сцепления.
  10. Конечно проникает! Смесь сперва из карбюратора сначала попадает именно в кривошипн-шатунную камеру и все там смазывает как следует, а уже оттуда в цилиндр!
  11. Для индусов хонда представила новый классический мот 350 кубиков. Ссылка на статью: https://mototeamrussia.com/type/gorodskoy/honda-cb350-2021-dlya-indii-podrobnosti-fotografii-i-tsena-2d3ec72 ЗЫ стать индусом што ли?!
  12. Madklyaksa
    Combat 400
    Как раз таки хорошо! Юзом тяжелее пустить, а в помощь к переднему в самый раз!
  13. Madklyaksa
    Scrambler II
    Да нет, каждый раз будет так. Проведи эксперимент, не заводя двигатель: вывеси заднее колесо на подножке любым доступным способом, включи 1-передачу и выжми (и далее так и держи) сцепление. Потом пробуй вращать колесо свободной рукой. Если там всё правильно, то сначала сдвинуть его очень тяжело будет, так как слоеный пирог (наподобии "наполеона" ) из ведущих и ведомых дисков еще не разошёлся. Тут даже рывки потребуются, чтоб колесо сдвинуть. Но как только чуть провернешь его, диски сразу разлепятся, и колесо станет вращаться заметно легче (в разы!!!). Если этого не наблюдается, то это уже неисправность, надо будет искать.
  14. Madklyaksa
    Scrambler II
    оно так и должно быть - многодисковое сцепление в масляной ванне. Диски слиплись, поэтому сцепление тянет. Но если их стронуть с места, то усилие с которым ведет колесо должно резко уменьшиться.
  15. Ну и подождать, когда приработается всё... Обычно уже после первой замены масла все становится более-менее
  16. Madklyaksa
    Combat 400
    А кстати, что расходниками считается? Я пока только фильтры для масла менял... И еще вопрос, давно хотел узнать у кого-нибудь: если мотоцикл не заводится месяц или больше, то его потом очень тяжело завести, одна надежда, что аккумулятор не сдох и его хватит на много попыток. Подозреваю, что бензин уходит из карбюратора, и пока новый не натечет ничего не выйдет... В общем интересно, у вас проявляется такая проблема?
  17. Madklyaksa
    Combat 400
    Подкаты надо покупать, если самостоятельно его по полной программе обслуживать... Я вот до сих пор пока думаю над этим
  18. Madklyaksa
    Combat 400
    Ну пока не сломаешь - не узнаешь! На вид труба толстая, судя по сварному шву... Но если сравнивать с ижовским, то наверное слабоват.
  19. На фотке вроде как тоже под старый! Не совсем разгляжу - внутри кольцо стоит? если кольцо, то точно под старый: сначала ставишь сальник, потом этим кольцом его расклиниваешь. На я бы на твоем месте взял оба сальника - цена 5 копiйок, зато без головной боли!
  20. А крышку уже поставил? Если нет его можно легко выковырять и рассмотреть. На моем Ю-3-02 установлен старого образца, хотя двигатель как на Ю-4, только 6 В. Я так понимаю, раз вопрос про сальник возник, то все равно вскрывать будешь? вот заранее и проверь.
  21. Они видно смазки не видели за эти 3000 км? У меня всё заводское при пробеге 3500, там даже следов износа нет
  22. Madklyaksa
    Combat 400
    А это в каком режиме? Я просто не ощущаю, что он задушен где то... Максимум процентов на 70 от его возможности ездил (на трассе). Для меня его мощности "за глаза".
  23. Madklyaksa
    Combat 400
    Спорить не буду, но мужики ни слова про 6-ю не говорили. А двигатели маркируются 185YMQ - китайцы хоть и знатные извращенцы, но вряд ли сделают разные двигатели в пределах одной серии. А вот карбюраторы разные стоят.
  24. возможно и то, что более массивный поршень уже не достигает тех оборотов. Преимущество более объемного двигателя - это большАя тяга! Соответственно, чтобы достичь большей скорости, нужна коробка с другими передаточными числами. Естественно напрашивается замена ведущей звезды с большим числом зубьев.
  25. Madklyaksa
    Combat 400
    Мне уже добавить нечего, Tour116 всё рассказал... Могу еще посоветовать тему про минского гуся - там двигатель такой же как и у нас, можно тоже информации подчерпнуть
