Madklyaksa
    5
Весь контент Madklyaksa
  1. Madklyaksa
    Combat 400
    Только вымышленные! И этот ответ тоже кажущийся...
  2. Кстати, если есть желание, вот в этой теме можно про житие своего дырчика писАть, будет интересно: https://www.china-moto.ru/forum/topic/10093-дрынчик-из-китайских-комплектующих/
  3. Хрен его знает! Я только помню как дядька мой матерился!!!
  4. маслом она переобогащена! это другое! Подставь руку под выхлоп и всё увидишь
  5. рычажок - это обогатитель, поднимать только при холодном запуске надо. потом естественно опускать обратно. Современное масло мешать надо не менее 40 к 1 (на самой бутылке написано). Поезди пока так, в карбюратор рановато лезть. Свечку лучше сразу новую, если её засрало хорошо, она будет постоянно о себе напоминать.
  6. Да , в старой советской книжке читал, что разница в весе ижа с коляской и без 90 кг, а урала -110.
  7. Madklyaksa
    Combat 400
    Приветствую на форуме! Я уже даже не слежу за темой, так ка участников практически нет... По поводу запчастей есть тоже определенные опасения! Раньше думал мотомир будет поддерживать эту модель, но недавнее обращение к ним по поводу поворотников заставляет задуматься об обратном - целых 2 раза проигнорировали! Хотя на словах обещали, что "все запчасти есть, если чего нет - закажут". Склоняюсь больше пока к мысли, что заказывать лучше будет через форумца Алексея (ecconaut) в китайских магазинах. На всякий случай опять выложу ссылку на каталог запчастей https://yadi.sk/i/3nQskZdRNaAbLg
  8. Madklyaksa
    Comandor200
    Сань, а вилка часом не такая же как на десне? Мотоциклы практически клоны... Попробуй в поиске PDJA090YB может подойдет
  9. Madklyaksa
    Comandor200
    Сань, а причина в чём? На что посоветуешь внимание обращать? Какие-нибудь симптомы имели место быть?
  10. Если на нейтрали не глохнет, то вывод один - ведёт сцепление!
  11. если речь о шарике между штоком и диском сцепления, то да - в моем случае оптимальным их аж 2 штуки оказалось! ЗЫ если шарик пропотерялся, то можно использовать старые от рулевого подшипника.
  12. Судя по звуку, трансформатор хороший ток дает, дело не в контакте... Вручную без свечей тоже не провернуть? Такое ощущение, что не в компрессию упирается, а что то жёсткое клинит. Потихонечку разбирать надо...
  13. Щас куда не ткнись, одни мотоланды продают. По бюджету они сильно меньше 200 рублей! Из классических дорожников: https://motoland-russia.ru/katalog/mototehnika/dorozhnye-motocikly/forester-200-lite.html https://motoland-russia.ru/katalog/mototehnika/dorozhnye-motocikly/v-raptor-250.html https://motoland-russia.ru/katalog/mototehnika/dorozhnye-motocikly/wolf-250.html Все остальное продается далеко не везде, поэтому возможны проблемы с запчастями...
  14. Спору нет - кашу маслом не испортишь. Кросс он и делается с расчетом на обслуживание после каждого заезда. Автор темы позиционирует себя новичком - вряд ли он обладатель двухтактного кросса. Свечи менять после каждой поездки смысла нет. ЗЫ дядя Жорик прикольный, даже когда под блогера Мельникова косит!
  15. Марат, а старпёры это про кого? Я хоть и пердун, но ещё не старый!
  16. На корзине сцепления винтики повыкручивай и пробуй выжимать - так и регулируй, смотри чтоб диск равномерно выходил и усилие нужное выстави, только не переборщи, пробуксовывать начнет
  17. Тут похожий случай был у Федора (FM). Стартер тоже со временем перестал крутить двигатель при исправном по всем признакам аккумуляторе. Вылечил именно заменой аккумулятора на новый. На вашем месте, я бы попробовал с подключенной бандурой на 200 ампер следующее - тестером замерить напряжение с выхода бандуры и на самом стартере. Есть подозрение, что плохой контакт не позволяет стартеру брать много тока от бандуры, по этому стартеру не хватает "силы"
  18. Спидвейщик... И мот специальный (максимально облегченный, плюс руль заточен для езды против часовой стрелки) и техника езды - на ногу опирается.
  19. Чтоб исключить компрессию можно свечу вывернуть. Далее стартером попробовать. Если опять клинит, можно попробовать за вывешенное заднее колесо двигатель провернуть на высшей передаче. Неравномерность усилия заметишь сразу.
  20. Я тоже так влетел с гелевые - думал раз новый, то все хорошо. Ан нет! Реле только щелкает, а стартер даже не крутится. Нагрузочной вилкой его проверьте.
  21. Полностью поддерживаю, Андрюх! В дырчик по началу бодяжил 20:1, как ещё с советских времён повелось, так он у меня на ходу, прямо подо мной заглох, и больше не заводится, пока свечу не поменял (старую прокалил на газу, ее хватило на пару километров). Как только стал 40:1 мешать, так все нормально стало. Действительно, современные дешевые двухтактные масла отлично работают при пропорции 40:1. Возможно и 50:1 нормально будет, но только после обкатки (лично я ещё не пробовал). Единственное, я бы контролировал качество смеси на ощупь, растирая ее между пальцев. ЗЫ а что за техника у Вас?
  22. Я подозреваю, что HX может быть только у производителя Вашей цепи. Если он известен Вам, то его и надо искать. Но тут могут быть сложности такого плана: у себя в городе я не нашел в продаже туже сальниковую 428-цепь не фирмы ДИД. Выбор был либо дорогой дид, либо простая цепь без всего за 300р либо усиленная за 700 (тоже без сальников). Под Ваши требования я бы тогда взял ДИД с максимальными цифрами нагрузки и износостойкости (естественно с резинками)..
  23. ?? Вот уж зачем?... Как запасная цепь - любая 520 сгодится, чтоб просто из леса до дома доехать. Ну а если уж нагрузки запредельные, вот, выбирайте https://did-shop.ru/collection/DID-520 , правда HX я не видел... Чем вообще продиктовано именно HX?
  24. Мужики, не много не в тему... В общем укатываюсь я от вашей переписки, одно сплошное удовольствие читать!!! ? Но всё же не ссорьтесь. Каждый дрочит как хочет выбирает свой метод, который приносит внутреннее спокойствие и умиротворение. Определенно вызывают уважение методы от Reparier - в прошлые времена наш народ как не изгалялся, но выходил выход из самых сложных ситуаций. Правда, сегодня переклёпывать цепь для меня явный перебор. (учитывая сколько я затрачу своих трудодней и сравнить с зарплатой за это же время, цепь дороже дидовской раз в 6 будет!!!). ЗЫ особенно понравилось про колхозников! ... все мы не из графьёв! Господа еще в 17-ом в Париже все оказались. А если они тогда этого не сделали, тем хуже им - ПетровичЪ и егерь их просто аннигилируют на форуме! В общем мир вам всем и много километров без поломок вашим мопедкам!
