Алексей77
Достижения Алексей77
Получилось в офисе РЕСО, и то не сразу, с какого-то другого аккаунта. И долго проверка какая-то шла, часа 3. Сделал в итоге. Уже и на учёт поставил
- 76 ответов
- avantis
- кроссовый мотоцикл
- (и ещё 5 )
Получил документы. Столкнулся с проблемой, по тем или иным причинам, уже в 9 компания онлайн ОСАГОго получить нереально. Кто-нибудь сталкивался с подобным? То перекидывать на рса, то нет модели (нет ДРУГИЕ, ПРОЧИЕ..), какие-то просто виснут
- 76 ответов
- avantis
- (и ещё 5 )
1,5 месяца жду ПТС. Для статистики. Авантисам писал, говорят ждите.. Планы уже поменял в связи с этим.
- 76 ответов
- avantis
- (и ещё 5 )
Может какие разные сигнализации стоят. У меня на пульте кнопка открыть и закрыть. На открыть пикает два раза, на закрыть один. Вроде бы. Один раз открыл и брелок убрал. Работает, но хочу отключить и выкинуть её. Там, судя по всему не сложно, только найти что скомутировать. Но пока не сделал. Если просто снять её, то искры нет.
У меня появилась особенность. "Залипает" газ. При малых движениях ручки газа (5-20%), при её отпускании (ручка возвращается в ноль я уверен в этом) газ остаётся на тех оборотах которые были. И если ничего не делать так и висит, и, спустя 5-15 сек плавно опускается к ХХ. Если в момент зависания дёрнуть ручку газа чуть-чуть, то в 3 случаях из 4 обороты упадут к ХХ. Либо останутся висеть и медленно опускаются ЧЕРЕЗ какое-то время. Ощущение что проблема именно механического характера, а не подсос воздуха и не бедная смесь и т.д. Трос смазан, проложен хорошо, ходит легко, ручка ходит легко. В разобранном карбюраторе заслонка ходит легко! Ощущение, что она прилипает что ли, именно при работе. Как лечить? Некомфортно
У меня по слайдеру криво цепь лежит. Я его переставил чуть-чуть от центра, всё равно сползает иногда. В ловушке узкое "окошко", и там если ловушка не параллельно цепи стоит, то будет тереть цепь в ловушке. У меня вообще она криво стояла. Покрышки цепь не касается, хотя может при движении касается, но я не вижу. Колесо ровно ставишь? Параллельно линии движения мотоцикла? С ведущей звездой ничего не делал? Сфотографировать только завтра вечером смогу. Возможно у тебя проблема в слайде, он слишком близко к центру закреплён. Колеса у меня 1 атм.
Сними колесо. Всё собери ещё раз, обрати внимание на втулки, они разной ширины слева и справа. Уж насколько там всё криво, но цепь за протектор не должна цеплять, хотя у меня цепь стоит достаточно близко, около 1 см. У меня ловушка цепи приварена криво, не параллельно ходу цепи. Гнул её по месту, она достаточно узкая, и тормозит колесо (у меня) именно она плюс чуть кривой тормозной диск. Слева по ходу движения стоит втулка широкая, справа втулка меньше, затем пластина крепления тормозного суппорта.
Подскажите какую свечу можно ставить? Маркировку. И еще, может кто уже ночью катался. Фара просто гавно какое-то. У всех? Ближний светит с границей, но как-то очень тускло, дальний имеет яркое пятно очень низко (близко), а что выше (дальше) тоже не особо видно что-то. Может я рукожоп и лампу как-то не так поставил, но фара на питбайке кайо светит в 5 раз лучше, видно всё вообще. Правда там без ближнего/дальнего. Мне фара важна, люблю ночью кататься
