160
Весь контент Serega_80
Приехал с города, взял коммутатор в запас от ТТР250(двигателя вроде одинаковые), а он на новом не заводится, на днях попробую на ТТР(есть у нас в посёлке). Кто в запас комут брал и где(если на Али, дайте пожалуйста ссылку)? Купил трос сцепления, от дельты коротковат, а газовый подошёл.
Спальный баул готов: палатка, пенка, спальник, тапочки, туда же влезла печка с котелком. Кофры на Гарпии (боковые родные) маловаты, завтра закажу на Али, как у Димона на Флексе, и тогда баул будет ненужен. Вообщем, перекладываю поклажу, половина вещей убрал(на улице то лето), пролазию МОТ.
Так не только с мотоциклом, если долго стоит техника, начинает что то ломаться, по рабочей машине таже история.
Подшипник стоит в звезде, сверху сальник, а кольцо вытаскивается и вставляется точно так же, при определенном опыте. Правильно мне один мотоциклист сказал:Главное керхером мот не мыть, и все ходить будет, и цепь, и подшипники, и электрика мозг.....не будет. Кстати, вскрыл новый подшипник zz, смазан хорошо, и смазка хорошая, а с резиновым уплотнением, смазки как кот наплакал. А вот другой вопрос, почему в звезде первым умирает? Я думаю так как цепь тянет звезду и она чуть перекашивается(подшипник один) сильно не приглядывался, если сделать два подшипника, должен ходить дольше, но это мысли, работает, пусть работает.
Я брал 6004-zz, они понадежней.
Покупал себе в ленте, помойму 600 р, кочает Хорошо, единственное поставил выключатель (Тумблер) и переделал под крокодилы.
Причину найти просто. Возьмись за трос газа около карбюратора, и попробуй плавно тянуть трос за рубашку поднимая заслонку, если идет плавно в карбе все норм, переходим к ручке, вынаем дроссель, не убираю пружины крутим ручку, если прикусывает, либо трос, либо ручка. Но ты пишешь проблема на прогретом, скорей всего дроссель, шлифани чуток наждачкой сам дроссель(задиров может и не быть) и смаж тросик. Сталкивался с таким на своем Моте и у товарища, у обоих после зимы. Шлифанули и все прошло.
На Дельте только гайку на задней оси поменял, и то, просто глянул что резьбы потянутая. Спасибо, буду аккуратней.
Сегодня примерял центральную подножку(в воскресение установлю на постоянку) вывесил МОТ, и давай играться, крутить колёса, переднее ни где не трет и не ципляет(а когда катишь где то трет, разберусь), заднее приподнесло сюрприз, вскрытие показало умер подшипник в звезде, втулку из подшипника еле вышептал(распелив обойму болгарином) вскрыл оставшиеся два, смазка есть, все норм, так же разобрал и помазал подшипники натяжного ролика. Поставил новую цепь(вырубил два звена была 136), старую отмою( бывший хозяин обильно намазал ее литолом, я еле все оттер, диск колеса, маятник, защиту, ролик с креплением) положу в запас. Подшипники в ролике и звезде со следами ржавчины, скорей всего от мытья керхером. В воскресение поменяю тормозуху, у кого есть возможность, сфоткайте пожалуйста как идет тормозной шланг от самой тормозной машинки, мой какой то перекрученый. Еще сюрприз был с задним колесом(на фото видел как стоят натяжители цепи) на моем стояли наоборот, пластины которые идут наружу, стояли во внутрь, перевернул. Походу собирали наши рукожопые механики в магазине. Допфары решил всё-таки сделать как ДХО, потребление тока 0,26А, думаю без реле выдержит переключатель. Задании колодки тоже чем то смазаны, отмыл очистителем карбюратора, и диск тоже, подвел, появились нормальные здании тормоза. Время ещё есть, постараюсь пролесть весь МОТ, коммутатор нашёл где стоит, от дельты не подходит, надо искать запасной,еещё надо глянуть реле зарядки, катушка думаю и от Дельты подойдёт в запас.
А у нас на работе веселуха, парни уехали в Астрахань(не в саму, в облости) в командировку на неделю, а их оставили на две(работают, но типа двухнедельный карантин), по приезду домой сядут ещё на две недели карантина, зато оплачиваемый. У жёны на работе(в детском садике) также песня, к одним приехали родственники из под Астрахани, и дитя, и родителей, посадили на двухнедельный карантин. Волгоградская вроде все ограничения сняла. Готовлю МОТ, Дельта час назад меня покинула, отдал в хорошие руки.
Мы с Олегом тоже после 15 (по погоде) в Волгоградскую едем, походу можно внеочередной слет провести.
Отпишись пожалуйста, как по дороге, мозг канифолят.
В Краснодарском крае жёсткий, пропускной режим, чтобы никакая зараза в край не заскочила, но.....сегодня проскачила в СМИ что Краснодар принял первый самолёт из Москва, так сказать из самого эпицентра. Теплица надежда, что через пару недель откроют край, хотелось бы прокатиться по Краснодарской земле. Завтра должны приехать Астраханцы(наши из командировки) узнаю что да как, говорят там тоже жёстко.
Прошлый раз выставил зазары 0,15 впуск/выпуск, с натягом. Из за погодных условий и приобретения другого мота, особо не катался. Сегодня выкатил Дельту и поехал по делам. Клапана чуть цикотят на холодную, на горячую еле уловимо, при резком сбросе газа и выжиме сцены(при подьезде к светофору) обороты падают на холостые и чётко держутся, и как показалось увеличилась приемистось. Всем удачи!!!
Я страховал в СОГАЗе, на год вышла 435 рублей, вбивали (Девочки) вручную, все прошло нормально. Стаж 20 лет, скидка как работнику идет, так и безаварийность.
Саня удачи, молодчага, так держать!!!!!!!!
А моя сама уронилась, пол дня каталась за рулём, подьезжала к гаражу(улица гравийная, тягает по сторонам сильно) почти остановилась, нажала сильно передний тормоз и упала, чуть ногу обожгла об выхлопную, повезло что в момент остановки скорость была меньше пешехода. Было это в том году, сказала больше не сяду за МОТ, а в этом уже подумывает.
Погляди уровень и Клапана(один в один было на Дельте 200), зазор на клапанах увеличил до 0,15(с хорошим натягом)по букварю зазор 0,05-0,07. Помогло.
И смесь смотреть надо, и клапана.
Медосмотр тоже каждый год, и жёсткий отбор.
Сегодня с утра, крутнул суточный пробег на спидометре(обычно я его не трогаю) поехал, а счётчик перестал работать, и суточный и общий. Так как временами брызгает дождик, на улице делать нечего, снял и разобрал спидометр, вскрытие показало почему-то заклинил суточник и в результате слизало шлицы на валу. Когда то мне подогнали приборку от Дельты(битую, мне нужен был тахометр на квадрик), потроха спидометра целые, засунул их, а окошка под лампочку дальнего нет. Решил переставить табло, сломал стрелку при снятии(вот день с утра не задался), табло переставил, а стрелку приклеил на момент-гель, собрал, поставил, прокатился, все работает и врёт меньше. Заодно помазал трос спидометра и сцепления. Хотел поменять тормозуху и распрямить шланг(немного перекручен), но раз день не задался, лучше не полезу.
У меня с квадриком интересней, есть ПСМ на первого хозяина, на учете не стоял, нашёл хозяина(в ПСМ фамилия и город Шахты, Ростовской области), а он говорит у меня отродясь квадрика небыло. И что делать не знаю, в отпуске попробую доехать до него пообщаться с глазу на глаз. Попробую ещё выйти на спорт клуб, может сделают бумагу на спортинвентарь. Или есть ещё варианты? Продовать неохота, квадрик хороший и детю нравится.
Дай Бог и тебе пойти по дедовской линии!!!! У меня на работе, лет 10 назад, мужику кольнули прививку от гриппа, в итоге через два часа скорая увезла, день в реанимации, больше он прививки не калол. У меня был отек легкого, осложнение после недолеченной пневмании, тоже три дня в реанимации под капильницей, температура была 40-41, врачи сказали молодец, они уже не надеились что выберусь, но желание жить и маломальский иммунитет творят чудеса. А вообще, если в начале простудного сезона переболею, до конца сезона больше не болею. Хотя до 14 лет простудными заболеваниями болел даже летом.
Сегодня купил на всякий случай(не в магазине, парни взяли, а у них 520 вместо 428) цепь Did бессальниковая усиленная золотая, в руках покрутил, мягко ходит. Так вот вопрос, надо варить в графике или так оставить?
Мужики, дайте пожалуйста ссылку на 3d сетку на оба сидения (может кто заказывал, я искал, их много, но какую?) и чехол на мотоцикл. Заранее благодарен!!!
