Serega_80
    160
Весь контент Serega_80
  1. Её уже все посмотрели и предложили. Самый подходящий вариант.
  2. Всех с праздником!!! Счастья, здоровья и мирного неба над головой!!!
  3. Олег, ищем как твои варианты(стриты и подобные) или на подобии зида? Дельты есть по Ростовской области 60-65тыр. Нормальный кстати мот.
  4. https://www.avito.ru/volgograd/mototsikly_i_mototehnika/moto_zid_250_3559781667?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
  5. Мы с Пашей 2206 поищем по месту, если что, у нас есть Паша, который посмотрит, по слушает, понюхает и (зная его дотошность) выдаст вердикт.
  6. Олег, я всё понимаю, но посмотри на счет запчастей к этим движкам, не дай бог что, сезон в поиске запчастей пройдет. Я так понимаю, ищем на сумму 60-70тыр?
  7. Тогда лучше скутер для толстых взять, Голда называется
  8. Совершенно верно, под рукой нету, делать не почем.
  9. Serega_80
    Racer Ranger RC300-GY8
    С рейнджером разные.
  10. И в очередной раз убеждаюсь в правильности выбора своего Дакара S2. Минимум доработок и только один полукосячек(слайдер цепи, за 10тыс.км подъедает его, родной сожрало за 2500км, сделал с покрышки авто).
  11. Аморт без подкачки стоит? Если подкачка все же есть, то можно из него игрушку сделать, но по незнанке можно неделю вечеров убить. Я свой делал по рекомендациям Петровича. Плюсом в ютубе роликов куча. Сложного нет ничего, правильно перекинуть шайбы(смотря что надо, скорость сжатия больше, отбой тише), так же очень зависит от масла(вязкости). При сборке надо полностью обезвоздушить масляную камеру(в разделительном поршне если есть спускной винт через него, если нету, сверлим-режем резьбу и ставим винт М4). Объем масла надо рассчитывать, тоже не просто по незнанке, надо учитывать объем штока при сжатии(а то можно деревянный аморт получить). Воздуха вполне хватает 8 атм.
  12. Serega_80
    Движки разные. На моем 166 верхневальник. Жиклер ХХ не трогал, а ГТЖ ставил от 115 до 132, в итоге по моему 130 или 127 поставил, уже не помню.
  13. Не стоит Минска этого брать, у него запчасти "оригинальные", которые хрен найдешь. Ищи что-то ходовое, на 165 моторе, есть варианты проскакивают по хорошей цене, в основном туры.
  14. может кому пригодиться, сегодня на циркулярку сделаю, удобно получилось.
  15. Олег на какую сумму искать мот?
  16. Ну с параходом загнул, а на лодке на речке встретим
  17. Serega_80
    Надо мерить
  18. Serega_80
    По порядку. К PD 30 идет свой манифольд(впускной коллектор), подобирать надо из заводских, если нет, сделать самому. Троса обои надо менять, я спросил в паре магазинов нету, купил по длине похдодящий и сам переделал. Жиклер менял только ГТЖ подходит от ВАЗ классики. Чтобы его подобрать(жиклер) помудился от души. По итогу: спокойно заводится с кик-стартера(на PZ хрен он заводился), подсос работает отлично, работает как на инжекторе(стабильные холостые, нету провалов от слова совсем, в глушитель не стреляет при сбросе, с завода стоят прямотоки), расход упал(на PZ поднялся до 5 литров, из за чего и поменял карб, на этом 3,4-3,6 литра в смешанном режиме).
  19. Эндуро пониженной проходимости, как Рома Таганрогский его окрестил, но сколько он на нём по дальнякам гонял, это жесть. Особенно его радовал объем бака и небольшие вибрации, при которых откручивалось и отламывалось всё подряд.
  20. Главное чтобы суточник и общий пробег одекватно считал(чтобы знать когда дозаправиться и масло поменять).
  21. Serega_80
    Jianshe JS 150-3
    https://aliexpress.ru/item/1005005676734863.html?sku_id=12000033982118769&spm=a2g2x.productlist.search_results.1.48571d4dc0dqJ1 Это бегло, поискать найдется. Ценник конечно не PZешный.
  22. Serega_80
    Jianshe JS 150-3
    Тимур глянь карб PD(24-27-30 это уже на выбор). У тебя и стоит вакуумник. Я себе поставил вместо PZ 30 PD30(вакуумник) это небо и земля.
  23. Serega_80
    Jianshe JS 150-3
    Тимур, а что за карб стоит? Можно даже фотку.
  24. Да же знают где ключи от калитки лежат.
