Serega_80
    160
Весь контент Serega_80
  1. А смесь как обеднял?
  2. Ну раз бошку снял, группу глянул?
  3. Какая теория?
  4. Если он глох при длительной езде на высоких оборотах это симптомы: 1. Низкий уровень в карбюратора. 2. Создаётся вакуум в баке, в следствии чего бензин перестает поступать(либо очень хреново поступает) в карб. 3. ГТЖ большего размера, в следствии чего переобогащение смеси и дерганья. После того как он(мот) глох на высоких оборотах ты свечу выеручивал? Какого цвета была?
  5. За компрессию конечно. Есть компрессометр, надо переходник вытачить померить на моте(для сравнения, мерили уже одним, около 11 показал, мой на квадрике показал около 14, но квадрик даже на асфальте не получилось с толкоча завести, когда обгонка навернулась).
  6. 10-13, учитывая что двигателя дефорсированные.
  7. Компрессию померил что-ли? Или что сподвигло к претирки клапанов?
  8. Винт в основном регулирует топливо на холостых оборотах и в 1/3 хода ручки газа, дальше игла и ГТЖ работают. Езда без фильтра это смерть для мотора!!! Почитай внимательно раздел про карб pz30( я думаю такой стоит). Пойми принцип работы, основные (базовые) настройки, и вот когда начнет заводиться, тогда уже играть иглой и ГТЖ. Ну и раз без фильтра ездил, подозреваю что карб забит прилично, полная разборка, продувка, проливка каналов шприцом, а уж потом установка и настройка.
  9. Продлил полис на Дакара (ресо), подорожала, стала 851 руб на год.
  10. Serega_80
    Травма
    Чтобы снять опухоль/обезболить/вывести лишнию жидкость из суставов. Граненый стакан, чайная ложка пищевой соды с небольшой горкой, заливаем крутым кипятком(чтобы сода погасилась), даём остыть до комнатной температуры. Хлопчатобумажная ткань пропитывается данным раствором, оборачивается сустав, сверху плёнку и чем нибудь замотать сверху. На ночь. С утра хорошо промыть с мылом тёплой водой(обязательно). Подряд делается максимум 5 процедур(то есть 5 ночей), неделю перекур и можно повторить. Всем выздоровления!!!! Да, ещё хорошо помогает магнитотерапия(вот только с металлом в организме не знаю, у врача консультироваться надо), аппарат маг 01 на авито от 1000 рублей(спасибо Юре, Ходжа Насреддин, посоветовал), только надо делать не раз в день 10 минут, а 3-4 раза по 20-30 минут.
  11. А в головке диаметр входной??? Впихнуть можно что угодно, как это работать будет, вот вопрос.
  12. Резиновое колечко ставится между двумя шайбачками, порвать её не должно было. По новому карбу: сначала сними старый и померь диаметр входного коллектора, если он 24 мм(при входе в голову), то смысла в 26 карбе нет.
  13. Богатит на низах как я понял? Жиклер ХХ меньше и пролей со шприца с иголкой канал от воздушного жиклера.
  14. Serega_80
    Racer Ranger RC300-GY8
    На 300 стоит тракторный мотор, он верха плохо переносит, а с низов как трактор прёт.
  15. Serega_80
    На рейнджер 250 поставили мою звезду 14, по сей день на ней катает и обитает в основном в лесу и горках, проблем нет, мот стал менее дерганным, пластичней.
  16. Serega_80
    Калькулятор это одно, а прочувствовать в живую, это другое. Вот эти 0,05 (разницы) играют уже роль. Поставил себе 17/46 вроде отлично, но в тяге чуть потерял на подъемах и обгоне(это 428 цепь, стояла 520 13/38. Ставил 14 звезду для пробы, показалось нормально) в итоге поставил 47 звезду и стало отлично.
  17. Serega_80
    14/36 ставили на Дакара S2, сток 13/38. Для трассы отлично, в лесу на 1 ездить можно без напряга. (Двиг 166, с баллансвалом).
  18. Serega_80
    Да, товарищу поставили
  19. На гостях экономит
  20. Serega_80
    Для рейнджера хватает поменять ведущую звезду с 13 на 14.
  21. Serega_80
    От жигулей у товарища-карбюраторщика пол ведра, так что у меня проблем нет. Да и найти их быстрей можно, проехавшись по гаражным сто.
  22. Serega_80
    вот человек тоже внедрил pd30
  23. Жиклер ГТЖ какой поставил? (В новом стоял 114, поставил 125, но на верхах беднит, греется). Тоже себе вкорячил такой, работает хорошо, как инжектор, ни дерганья, ни провала, в гору скидывал до 45 км/ч на пятой, добавил газу поехал как будто по прямой.
  24. Дима, всего тебе хорошего, счастья, любви и главное здоровья!!!
