Tour116
    36
Весь контент Tour116
  1. Tour116
    Combat 400
    То, что потеет-неприятно, конечно. Но не критично. Я боюсь эти болты трогать лишний раз. Метчик брать не хочу)) Благодарю за совет.
  2. Tour116
    Combat 400
    Вот тоже думаю про это. Придется разбирать и мазать дерьметиком... Прокладка 3000 стоит. Лучше набор взять. За 1800, вроде.
  3. Tour116
    Combat 400
    Да да да))) Где то я это уже слышал. Ижевск начнет шевелиться только тогда, когда ему судом пригрозишь. Говорю это, как бывший продавец мотомира. Они могут только заказать в долгосрочной перспективе запы. С завода Shineray. Мне сказали, что могут привезти запчасти через два с половиной месяца) Просил привезти бак и карб. Ценник заломили в 26000 рублей. Дело было два года назад. Поэтому все, что мне нужно я подбирал. И выходило в разы дешевле и быстрее.
  4. Tour116
    Combat 400
    Кстати. Вопрос знатокам. Между крышкой и головкой металическая прокладка. Я собрал с ней(новыю не ставил и герметик не мазал). Не будет ли течи масла?
  5. Tour116
    Combat 400
    Если кому поможет- очень рад буду)
  6. Tour116
    Combat 400
    Теперь буду тестировать.
  7. Tour116
    Combat 400
    Теперь надо открутить болт, который держит этот суброкер. Прикручен он на совесть. Шестигранник на 6. Откручивать только трещеткой. После того, как снял, решил сравнить. Расстроился очень. Еще немного и я встал бы на трассе. Потом закрутил обратно все с новой деталью. Собрал все. Запустил и шум прекратился. Все ок. Болты на 8 затягивать очень аккуратно. Они разной длины, но там все интуитивно понятно.
  8. Tour116
    Combat 400
    Решил заказать. Тот еще квест найти их. Подошли суброкера от Honda xr400. Продаются только с коромыслами. Цена 3500. Покупал на AliExpess. Оригинал стоит 2400 без доставки. Это только один суброкер. Доставка от полутора месяцев.
  9. Tour116
    Combat 400
    Кстати, цепь ГРМ марки DID. Что обрадовало меня. Посмотрел торец клапана. Он в порядке. Глянул саму крышку и понял, из за чего стук был. У верхнего правого суброкера рабочая поверхность с болтом коромысла сильно изношенна.
  10. Tour116
    Combat 400
    Далее предстает такая картина. Распредвал осмотрел. Задиров нет. Посмотрел на клапана сверху и понял, почему суброкеры нужны. Клапана совсем в разные стороны смотрят.
  11. Tour116
    Combat 400
    Теперь надо выставить поршень в ВМТ. Далее откручиваем две небольшие крышки( одна по больше). Большая крышка откручивается шестигранником на 10. Далее крутим коленвал(готовка на 17). Против часовой стрелки. Сначала идут две ризки, потом буква F и сразу буква T. По часовой прокручивать оборот не надо. Декомпрессор автомотический.После того, как болты открученны и поршень выставлен можно снимать крышку. Есть одно НО! Слева, куда наклонен мотоцикл надо постелить тряпку или подложить что. Масла вытечет примерно 50-100 мл. Также еще один момент есть. С двух сторон есть по одной направляющей. Они из тонкого металла. Снимать очень аккуратно.
  12. Tour116
    Combat 400
    Залез недавно в головку. Вышел из строя суброкер левого впускного клапана. Был сильный стук, как будто движок накроется скоро. Проблема появилась от кривой настройки клапанов одним.... назовем его "мастером". Также повлияла езда на пониженных оборотах. Думал топливо экомлю) В итоге решил сам делать мотоцикл. Фото будет мало. Заранее извиняюсь. Для того, чтобы снять крышку головки надо снять сиденье и бак. Потом надо демонтировать кронштейн крепления к раме. Там еще катушка крепится. Затем откручиваем болт на 12(с медной шайбой), по середине крышки. Далее открутил мелкие болты на 8.
  13. Tour116
    Combat 400
    По поводу запчастей на мотомир не надейся. Из запчастей там свеча только) Я, в Казани, спрашивал по поводу поставок. Обещают только после нового года. Посмотрим врут или нет.
  14. Тогда извиняй, что сарказм не заметил.
  15. Паштет, ты серьезно? У человека бюджет 120000, а ты предлогаешь кросач. И он в нелучшем состоянии. За 540000. 540000 за б/у мотоцикл, Карл...
  16. Выносливей они были с завода. И еще. Есть одно но. Сколько стоит 8летний японский мотоцикл(ЖИВОЙ)? Уж точно не 120000(бюджет человека). Про цену обслуживания я промолчу вообще.
  17. Для твоих требований лучше Bajaj boxer 150 подходит. Мотоцикл проверен многими. Ни разу плохого отзыва не слышал про него. Кофр поставить можно. Боковые сумки поставить можно(за счет подножек для третьего пассажира). Вибраций почти нет. Ну и плюс, то что мотоцикл будет новый.
  18. Я, изначально, спрашиваю будет ли встреча? И если будет, то когда? Потому что запчасти придут в первых числах августа. Потом я проверю их и свою работу. И только потом я могу сказать еду или нет. Мотоцикл запускается и едет, но это не надолго. Он не проедет и 500 км.
