10
Весь контент zhopneg
Непременно сгниёт.может гофры короткие организовать проще,или пыльники какие-нибудь?
прошу прощения за оффтоп,но вот как-то вспомнилось))) https://www.youtube.com/watch?v=rZ9yByQdM0s
https://www.youtube.com/watch?v=BKrxt0CnriU
Ну в принципе готово!покатушка по кооперативу дала очень позитивные впечатления!!(а дорожки у нас там весьма эндурные)едет и тормозит при этом!)))суппорт родной от этих перьев,удалось установить.на неподвижной скобе,которая прикручивается к перу,были два дистанциооных прилива,что б при оригинальных траверсах суппорт находился,там где ему положено.так вот на фрезерном снял эти приливы.4 мм получилось долой.тело скобы не уменьшилось. По факту имеем другой мотоцикл!что по посадке,что по поведению в поворотах.мне нравится.кто б подсказал где на этот суппорт рем комплект найти..(однопоршневой- круглые колодки)
у меня такая.только 5.25".штатная форестеровская фара изготовлена из пресованного кала,особенно даставляют гайки ,приделанные термоклеем.так что рекомендую сменить корпус на иж/урал/днепр/ява а туда уже вставить светодиодную оптику.но нужно учесть ,что проводка на форестере прячется в фару. на этой оптике нет дальнего(он как бы есть,но вообще нет)))ходовые огни и ближний-норм.
Шо значит рановато?отставить мерзложопость!)))как раз море чистое пока относительно!
я за любой кипишь,кроме трезвости.
пулемёт будем ставить по обстоятельствам)))видимо из него,если что тебе стрелять придётся))
а где-то помню ещё сцепление ногой выжималось...
Годный мопед!как раз свой Днепр начал сегодня перевозить в свой гараж из гостевого!вот уж где работы непочатый край...
Вот собственно наверно поэтому и не зашёл))как только додуматься можно было...
видел в вк в группе,что планы такие были,дошёл уже карб?успел заменить/настроить?
- 11 ответов
- мотоленд форестер 200 лайт
- мотоленд
- (и ещё 4 )
Траверсы 31 мм.колесо с перьями от Patron strike 200,пожалуй единственная достаточно прочная деталь в этом мотоцикле.ощущения с 21 колесом просто непередаваемые,ну если сравнивать с 18.оригинальные траверсы от патрона не подошли-слишком малый угол поворота руля получается.в родных форесторовских (там расстояние между перьев меньше)пришлось заниматься подгонкой втулки дистанционной и редуктора спидометра,что б колесо по центру стало(но к сожалению всё равно смещение 2 мм-думаю некритично,учитывая общую ровность рам бюджетных мотоциклов)заморачивать определённо стоит!
Доброе утро!на счёт натяга ремней скажу,что эти приспособы всё ж расчитаны для перевозки грузов и подтянуть ослабший ремень на один щелчок в случае необходимости-не составит труда(ну это мне так хочется))) Колесо 21 встало со своими с родными перьями,траверсы остались форестовские.но вот с организацией тормозов пока небольшая затыка.всё уж как-то больно в притирочку.ну думаю решу через недельку и эти все вопросы. на и собственно в общем и целом как известно "опыт сын ошибок трудных" полопаются ящики-будем придумывать что-то новое)
интересно унего в башке выемка под сливную пробку)))
я весь даже чесаться начинаю))).часто как-то это фото стало на глаза попадаться.у них и одичночки-заглядение..
если после падения члены и органы целы,то путешествие по определеню не окончено))
надеюсь,что уточнять не придётся,но как бы рамки выступают за габариты ящика-это весьма неплохо.некоторые наши соплеменники с ящиками из фикспрайса по полтинику за штуку годами ездят(Vitaliy85) и при мне он тока два раза на них заваливался неслабо-выдержали,а рыболовный всёж пожоще будет.и опять же падение в куширях на малой скорости- вообще не проблема,а при падениях на большой скорости,я думаю судьба ящиков меня уже особо интересовать не будет)))
попробуем.сейчас тормоза изготовим на передок и сразу попробуем.
Всё понял,на нижневале это хорошо организуется!поражает всё таки ассортимент этих мопедов в разных регионах.по идее(на сайте представлены) тот,что на литье -побагаче и с верхневалом,а тот,что на спицах-победнее и снижневалом..или ты менял моторчик уже?
я кабаняка потяжелее тебя,Саня,17-41 -любой встречный ветерок и он тухнет и тормозит просто на глазах...буду возвращать 15.
если с альфы пересел,то отлично!нормальный мот.я в принципе доволен,учитываю цену..
Серёга,ткни носом где посмотреть..
а это поворотники?в чему радиатор подключал?у тебя моторчик верхневальный?
