KorbenDallas
Весь контент KorbenDallas
  1. Доброго дня. В субботу распрощался со своим мотом. Так от нечего делать разместил объяву на авито, на 3-ий день забрали. Для меня он маловат и для трассы не годится (лично мое мнение), по городу (небольшому городку) ездить норм. Накатал 1400 км за прошлый сезон + 27 км в этом ). Что могу сказать по моту. Вроде бы более менее качественный мот, хотя ранее китайцами не владел ))). За все время 2 раза подтягивал цепь, на момент продажи цепь была в норме. 1 раз делал мозги предохранитель в районе аккума, заменил на более качественный и разобрав фишку поджал разъемы. С новья был люфт в маятнике. Фара никакая, ну об этом уже выше писали. Кто будет такой брать, лучше сразу снять лапки переключения скоростей и педаль заднего тормоза и смазать посадочные места, там вообще нет смазки. Так же смазать приводы от рычага кпп к самой кпп. А так все отлично. Мот приятный подвеска в мягкая, на проселочной дороге не трясет. Хочу мот с более прямой посадкой. Думаю брать не брать bmw g310gs, но цены щас кусаются от 400 тыщ б/у, в прошлом те же самые моты стоили от 280 тыщ. Так же рассматриваю Racer Ranger RC250-GY8A, либо 300-ку с воздушным охлаждением. Хочу что то типа легкого тур-эндуро.
  2. Такой как я понимаю https://84.img.avito.st/image/1/1.ZXD95ra6yZnLTwucu5cZXxpFz51JxcFbTEXNkUlNyw.sCIgrHpwURltFsHfdHe10xcSL6V_vUtVcp4tmxVaudw
  3. Привет. От какого мотика багажник брал.
  4. Тормоза вроде бы норм, особенно передние надо дозировать аккуратнее. Смотрю у вас вилка стоит обычная. Сидушка раздельная или цельная?
  5. Никто не пробовал зимние MC32 летом? Как ведут на грунтовке? Неактуально.
  6. Добрый день, чет все пролистал, но фоток не нашел. Или я что то пропустил?
  7. Удлинил переднее крыло, брал в али, чертов продавец прислал не то (оказалось шире), пришлось поработать ножницами сузить.. Теперь движку так жестко не забрызгивает. На следующий сезон скорее всего установлю удлинитель заднего крыла (хагер) с алика. Есть желание избавиться от пластика на баке (но придется шпаклевать и красить бак) и на движке. Скорее всего это желание останется всего лишь желанием ))) Да и дуги установить, больше не для защиты мота от падения, а как подставка для ног, иногда гоняю вдоль леса и по грунтовке, а там попадаются лужи или заросли колючек. Есть мысли приколхозить от флейма 200, например такие .
  8. Был в отпуске. Накатал по одометру 1300 км, полет нормальный. 2 раза смазывал цепь и подтягивал по пол оборота. Как то месяц назад начал свет моргать на холостых, через день заглушив мот далеко от дома пропало питание. Вкл/выкл зажигания никакой реакции. Полез к аккуму. Итог, поплавился предохранитель в районе аккумулятора, предохранитель оказался слишком хлипким и так сказать болтался в гнезде. Благо там был 2-ой запасной, но такой же хлипенький. По приезду домой установил более качественный, предварительно немного обжав разъем.
  9. Ладно если 2 полосы в одну сторону, то проблем нет. Так на сплошняке впритык лезут, с учетом того что держу 95 по спидометру. Мой маршрут (пару раз скатался на работу) обычно дорога только двухполоска. На трассе лобача реально не хватает. Начал смотреть в сторону б/у Zongshen RX3 инжектор, водянка, но чекушка.
  10. Приветствую. На сегодняшний день стоит ли связываться с покупкой б/у RX3, хотят 170-175 тыщ. руб. Пришел к выводу что хочу турэндуро.
  11. В связи с тем что большую часть мот эксплуатирую на проселечной дороге и грунтовке думаю заменить резину на универсальную. Да и вчера чуть не навернулся на грунтовке (песчаная), начал тормозить обоими тормозами, а мот повело, на заднем тормозе проскользил метра 6 наверное ))). Есть мысли воткнуть Петрошину, т.к. не хочу на резину вложить тыщ 10-11. На перед 2,75-17 Л-364, а сзади 3,00-17 Л-367. Сперва думал и на перед 3,00 (90/100 получается и ширина и высота 90мм), чет посмотрел думаю по высоте точно не влезет, либо крыло колхозить поднимая. На петрошине конечно колеса сузятся по сравнению с родными, да и родные мне на вид слишком узковаты. Чет прихожу к выводу надо было брать турэндуро. А для трассы Z-1 не годится, т.к. каждый тебя обгоняет. Нужно чтоб мот легко шел хотя бы 110 км/ч, а наш ближе к 100 по одометру, уже не комфорт.
  12. Ветровик где брали? И во сколько встало?
  13. На моем реально на скорости его начинает сдувать. А чтоб он начал трещать достаточно и на 1 см выжать кик. Замечено не 1 раз, и такая ерунда обычно при встречном ветре. При обычной посадке, я кик не задеваю ногой, а при скорости начинаю ощущать его присутствие ногой.
  14. Накатал 507 км. Вчера убрал кикстартер. По трассе на скорости за 90 км/ч по одометру да еще против ветра начинает её сдувать и начинается треск в коробке.
  15. На прошлой неделе чет припозднился на обратном пути и ехал уже в сумерках. Фара действительно никакая, как велосипедный фонарь светит. Вытащил лампу чтоб глянуть, стоит Philips HS1 12636 12V 35/35W. Смысл есть вкорячивать 55W, или весь пластик поплавит, также недозаряд аккума.
  16. На счет скорости. На сколько врет спидометр? Хотел замерить по жпс, но телефон некуда приделать ))). Пробег дошел 460 км. На 350 км забил на обкатку, крутил временами 80-90 км/ч по спидометру. А щас уже 85- 90 км/ч стабильно держу. Выше 90 км/ч по спидометру уже как то не комфортно.
  17. Kyrill цепь у вас родная стоит? Не то у меня такое ощущение накатав 170 км опять она растянулась.
  18. А что за резина на ней стоит? Как дорогу держит? Есть мысли резину заменить, по траве и грунту не очень комфортно на трассовой. )))
  19. Рассматривал. Но все таки взял Z1. Как я понял это тоже самое что и Z1, но с двумя задними амортами, другой резиной, задним барабанным тормозом и рулем вместо клипонов.
  20. Накатал 290 км. Сменил масло (в отличие от первой замены пудры не вышло), цепь подтянул на пол оборота. Забил на обкатку, крутил 75-80 км/ч, временами 90км/ч (данные одометра). Нашел этот чертов люфт маятника (проблема в оси маятника), если отцепить амортизатор то люфт еще больше, где то почти в 0,8 мм наверное. Подтягивание болта ничего не дает. Из-за этого люфта (если затянуть амортизатор, то люфт где то 0,4-0,5 мм) цепь нормально не отрегулируешь. В следующий раз думается придется регулировать цепь без отсоединения амортизатора. Придется искать 100 килограммового друга ))). Ради прикола попробовал завести с кикстартера, раза с 6-7 еле запустился, раньше юпитер заведется с одной полуисправной свечой и сбитым зажиганием ))). Эти чертовы производители интересно сами пробовали с него движку запускать.
  21. Есть мысли приделать багажник. Как думаете реально найти багажник от данного мотоцикла ?
  22. Полагаю это размеры нашего мота. Но движок не наш - 125 кубовый. Исходя из размеров колесная база такая же как у Флейма 200, но весь мот короче на 9,5 см. Исходя из этого полагаю что 200ки перестали выпускать. Есть 150 и 180 но немного другого плана с 2мя задними амортами мот.
  23. Про обкатку. Первые 1000 км обороты ниже 6500 и скорость ниже 50 км/ч. Капец я его так года 2-3 только буду обкатывать. Думаю километров до 500-600 буду соблюдать, а потом забью на это дело. ?
  24. Сегодня перевел Руководство к моту. Получается замена масла каждые 500 км.
  25. Какую поставили? Думаю на своей тож заменить от греха подальше. Чёт такое ощущение что моя за 14 км немного уже растянулась. Когда мот стоит на центральной подставке есть небольшой люфт в маятнике вверх вниз. Вроде бы все подтянул. Времени в субботу не было, так и до конца не разобрался. В эти выходные получше погляжу.
