nikanor
Достижения nikanor
  1. Все стягивается, важно усилие в нужных точках приложить...
  2. А как снимается накладка подножки водителя? Простым стягиванием что-то не получается...
  3. А как снимается накладка подножки водителя? Простым стягиванием не получается.
  4. И потом на мопеде заднее крыло было цельное и не сильно чувствительные к задеваниям, на мото же заднее крыло сборное, с пластиковыми элементами, задевание колесом которых может быть более опасным.
  5. Да, скорее проставки влияют на высоту покрышки. На практике у меня такая проставка на мопеде Дельта полностью исключила задевание заднего крыла при езде вдвоем, при этом под центральную подножка уже нужно было что-то подкладывать. Клиренс приподнялся и увеличилась проходимость заметно, хотя какие-то 2.5 см.
  6. А проставки под аммортизатор для увеличения клиренса и установки более крупной камеры не рассматривали? На мопеде альфа-дельта такие устанавливают, а на мото подойдет?
  7. Снято четко - хороший портрет мотоцикла!
  8. Кстати при регистрации попросили снять штатные дуги, чем я был весьма удивлен.
  9. Добрый день, на днях стал я обладателем Motoland Forester 200. Внешне для моих целей сразу привлек внимание, но после покупки и более тщательном знакомстве с ним выявил основные недостатки, которые не сразу бросились в глаза: 1. обнаружил с задней стороны кожуха цепи "дырищу" - вероятно, придется заделывают, если нет штатных вариантов. 2. нет полноценного заднего крыла. 3. до кучи - непонятное отверстие, фото прилагаю. Пробовал туда залезать отверткой, но болтика не обнаружил. Продавец сказал ,что была резиновая пробка. А у вас как?
  10. Добрый день, Сергей, спасибо за развернутый ответ! На днях стал я обладателем похожего мото - Motoland Forester 200. Внешне для моих целей сразу привлек внимание, но после покупки и более тщательном знакомстве с ним выявил основные недостатки, которые не сразу бросились в глаза: 1. обнаружил с задней стороны кожуха цепи "дырищу" - вероятно, пойду по вашим стопам. 2. нет полноценного заднего крыла. 3. до кучи - непонятное отверстие, фото прилагаю. Пробовал туда залезать отверткой, но болтика не обнаружил. Продавец сказал ,что была резиновая пробка. Это отверстие очень похоже на ваше "темное".
  11. А что за отверстие справа вверху над пробкой маслофильтра? Надо ли его закрывать от воды и грязи?
