Igorolsh
Весь контент Igorolsh
  1. Igorolsh
    Racer Ranger RC250-GY8A
    Скорее только ценник. Сертификацию жеж никто не отменял. Это по схеме как продают 50-кубовые по документам мопеды с 70-110 кубовыми бошками.
  2. Igorolsh
    А вот теперь похоже, что действительно развод. Ну да, как при покупке проверить "увеличение мощности на 4 л.с."?
  3. А разве не должно быть, наоборот, вентиляционный канал для "проветривания"? Вроде на автофарах стоят такие типа резиновые сапуны. Да и большинство мотофар со щелями, особенно в области патрона.
  4. Igorolsh
    Минск 400 гусь
    Внимательный В стандарте достаю ступнями, но нога полностью выпрямлена и плотно к моту. На перьях опуск 1,5см и полностью раскрутил аморт, теперь ноги чуть согнуты и гораздо удобнее, думаю легче будет на выпуклостях и впуклостях рельефа
  5. Igorolsh
    Минск 400 гусь
    Поставил допфару на место подклювка. Основная функция - резерв на случай неисправности основной. Регулировать буду уже по весне.
  6. Всем привет! Слежу за вашей темой, помню, обсуждалось у вас про замену карбюратора и вот попалось видео на глаза, там вначале кратко рассказано, а так на труба-канале у него несколько видосов конкретно про замену карба на ваш фаер.
  7. Igorolsh
    Минск 400 гусь
    Сегодня как раз у себя я убрал эти 5-6 витков, вроде должно стать помягше при движении. Аморт не снимал, через снятый левый пластик латунной (НЕ стальной!) выколоткой потихоньку выстучал-выкрутил.
  8. Igorolsh
    Минск 400 гусь
    Ну вроде да, все норм!
  9. Igorolsh
    Минск 400 гусь
    Да, я знаю, но это вынужденно. После ремонта датчика, провод, выходящий из него, теперь уже не может изогнуться, чтобы уйти внутрь вилки.
  10. Igorolsh
    Минск 400 гусь
    Понял, кароч надо ждать пока ктонить решит его поменять и не забудет нам всем рассказать.
  11. Igorolsh
    Минск 400 гусь
    Все-таки насчет наружного диаметра - 25 или 26? (я считывал размер 26 с сальника, да и все остальные размеры идут четные, да и выбор по 26-ым большой) А по ширине - я уже не помню, они там два вплотную друг к другу или между ними зазор, как в маятнике? Если без зазора, то да, скорее ширина 20 и тогда получается 18х26х20 - NK18/20
  12. Igorolsh
    Минск 400 гусь
    Я так понимаю, что кроме пальцев для маятника, все другие надо протачивать или сверлить внутри. Да, в домашних условиях не сделать, к сожалению.
  13. Igorolsh
    Минск 400 гусь
    Внешний диаметр мерял или с сальника прочитал? расхождение с моим получается 1мм. я намерял длину втулки 29,5 а у тебя 30, ну 0,5 мм наверно не критично там. А подшипники не смотрел какие в прогрессии? надо уточнить который на связке прогрессия-маятник
  14. Igorolsh
    Минск 400 гусь
    Попытался свести в табличку данные по размерам в подвеске задней (только надо уточнить маркировку подшипника Прогрессия-Маятник) П.С. при замене втулок на поршневые пальцы может потребоваться доработка.
  15. Igorolsh
    Минск 400 гусь
    Сфотать специально не срослось сегодня, но вот нашел фото в закромах. Емнип, там еще стяжкой прихвачено в районе нижней траверсы.
  16. Igorolsh
    Минск 400 гусь
    У меня не трется. Вечером постараюсь сфоткать, как у меня проложено.
  17. Igorolsh
    Минск 400 гусь
    О, шикарно получилось! П.С. не проверял - при полном просаде маятника не достанет защита цепи до тубуса?
  18. Igorolsh
    Минск 400 гусь
    Заходи в группу в телеге https://t.me/minskgoose400
  19. Igorolsh
    Минск 400 гусь
    А, ну вроде такого не было. Как думаешь в чем причина этой гнутости?
  20. Igorolsh
    Минск 400 гусь
    Блин, а у меня даже в мыслях не было проверить свои, когда масло менял... А ты вот увидел, что прям так в глаза бросалось?
  21. Igorolsh
    Минск 400 гусь
    Не, на сальник не могу грешить, пробег очень малый на момент замены масла, перо не сопливит не потеет(значит сальник хороший, рабочий), стоят гофры и пыли в целом в моих условиях движения минимально. Думаю эта бодяга изначально была в вилке.
  22. Igorolsh
    Минск 400 гусь
    Да, извиняюсь, память подвела, точно, разница была около 100мл.
  23. Igorolsh
    Минск 400 гусь
    У меня не потели, не торопись, обкатай, там видно будет.
  24. Igorolsh
    Минск 400 гусь
    Поддерживаю! Вот здесь хз. У меня после замены на пробеге 500-600 из одного пера слилось нормальное по виду, из другого мутно-бурая жижа. И это уже не первый такой случай. У меня даже родилась "конспирологическая" мысль - это китайская экономия - в одно перо отработку, в другое дешевое масло, чтобы вилка хоть как-то работала.
  25. Igorolsh
    Минск 400 гусь
    Да, у меня тож так, близко. Мне каж, ничего с поворотником не случится страшного.
