Igorolsh
Весь контент Igorolsh
  1. Igorolsh
    Минск 400 гусь
    Поставил доп. козырек на лобовик
  2. Igorolsh
    Минск 400 гусь
    Эвона как... почему обрыв случился, есть догадки?
  3. Igorolsh
    Минск 400 гусь
    Да, центральная это великая вещь, очень удобно. МЛМ, к движку цепляться не айс, надо к раме, но тут тоже не так просто, во-первых, надо найти "центр масс", во вторых у наших мотов клиренс большой, надо подобрать подножку по длине, в третьих, как это состыкуется с работой подвески с прогрессией, в-четвертых чтобы не мешало другим деталям, в пятых... короче масса вопросов. Я тоже сторонник того, чтобы всегда можно было откатить на сток. Пока тоже пришел к тому, что проще всего подъемник с домкратом, или вариант подороже - два подъемника подкатных под переднюю и заднюю оси. В раздумьях.
  4. Igorolsh
    Минск 400 гусь
    Хых, сегодня выдались замечательные погоды с утра - солнышко, +12, поэтому выкатился малька, душу отвел немножко, хорошо прокатился. правда ветер был сильный, на мосту через москва-реку чуть не сдуло пару раз. А когда из гаража домой пошел, ветер прям почти ураганной силы и дождь со снегом вдарил. Посмотрел прогнозы долгосрочные от разных источников - фсё, тепла не будет больше, поэтому мотосезон 2021 закрыт официально Теперь доделки по тюнинху остались, но это тоже по-кайфу - в гараже под чай или пиво, долгими осенними вечерами. В целом я в позитиве от мотоцикла, конечно нет предела совершенству, но на данный момент за эти деньги это один из лучших вариантов, что у нас продаются новыми. Всем хорошего настроя, а я по мере своих работ, буду еще видосы делать.
  5. Igorolsh
    Минск 400 гусь
    Ну ё-моё, ты уж расскажи, "в чём собака порылась"
  6. Igorolsh
    Минск 400 гусь
    Спасибо! Можно было и лучше, но без сварки особо не разгуляешься. Центральной подножки на минске нет, к сожалению...
  7. Igorolsh
    Минск 400 гусь
    доделал
  8. Igorolsh
    Минск 400 гусь
    В целом (ну то есть в принципе , типа "рычаг-сила-излом") согласен, но, просто как пример, в предыдущем рейсер-рейнджер, там хвост был хлипенький, буквально трубка 20-ка, и опытные пользователи советовали - пилить, вставлять типо арматуру, заваривать, - вот был абсолютно согласен. Здесь, на гусе, посмотрел хвост - очень заметное отличие по качеству и количеству металла. КМК, выдержит и без допусилений, но я, как перестраховщик, наверно все-таки что придумаю с доптрубками.
  9. Igorolsh
    Минск 400 гусь
    Сергей спасибо, про две стойки думал уже, надо подобрать пару трубок подходящих. Рама в хвосте вроде хорошо сделана, надежно, посмотрел. Ну у меня и штатный стоп светодиодный, вроде виден, надо проверить, вот только солнца бы дождаться
  10. Igorolsh
    Минск 400 гусь
    Поставил центральный кофр.
  11. Igorolsh
    Минск 400 гусь
    Это да, важнее пробег, по нему масло менять.
  12. Igorolsh
    Минск 400 гусь
    Еще проверь, когда ноль скорости выскакивает, идет ли в это время намотка пробега или нет.
  13. Igorolsh
    Минск 400 гусь
    В промежутке между 0 и нормальным нет чехарды из скачущих цифр?
  14. Igorolsh
    Минск 400 гусь
    Я тоже очень скептически отношусь к понятию "мотомасло", особенно в отношении к нашим совсем не "спортбайковским" моторам, считаю это в основном маркетинговой хитростью, поэтому использую обычные автомасла, но конечно подходящие по допускам к конкретному мотоциклу. Про мотор. Шинерей понятное дело скопировал "древний" мотор от хонды XR400, но походу внес какие-то изменения. Сергей Курский скидывал выдержки из английского мануала на Шинерей ЭльКроссо (наш гусь), и там, есть различия от мануала на хонду, в частности про регулировку клапанов. Поэтому закрадываются мысли, что инженеры Шинерея могли, как в чем-то упростить конструкцию (убрать кик и декомпрессор), так и в чем-то осовременить, поэтому и новые допуски по маслу присутствуют. Это просто мои размышления на тему, не претендую на истину.
  15. Igorolsh
    Минск 400 гусь
    Было, пробовал, с 4 и 5, накатом к светофору, выжим сцепления и переключение на нейтраль, никаких лишних звуков.
  16. Igorolsh
    Минск 400 гусь
    У меня таких проблем, тобой описанных, нет. К фаре пока не залезал, не подскажу. Ну а по поводу бездора и подвесок, все-таки на мой взгляд гусь больше ТУР чем Эндур.
  17. Igorolsh
    Минск 400 гусь
    Внутри заднего крыла барашковая гайка, ее откручиваешь и сидуха снимается. Не потеряй, там еще шайба и гровер под барашком.
  18. Igorolsh
    Combat 400
    Да, дороговато вышло, с учетом, что я видел ценники 160-170, если не ошибаюсь. Но в этой кубатуре и почти нет ничего больше из классики. Еще мелькала пару лет назад Ява с таким же движком (правда с абс и инжектором, но и подороже), я даже ездил смотрел б/у. Поздравляю с покупкой, присоединяюсь к советам Дмитрия - надо внимательно все прошерстить.
  19. Igorolsh
    Combat 400
    Ух-ёё, это наверно "последний из могикан" в эрэфии, какого г.в.? Я когда летом шерстил, было вроде как пара экземпляров, но в таких дальних тайгах.....
  20. Igorolsh
    Минск 400 гусь
    Кстати да, я вот тупанул, точнее забыл, хотел проверить - включив передачу и вращая ключом коленвал, посмотреть в какую сторону колесо будет крутиться.
  21. Igorolsh
    Минск 400 гусь
    Эту мысль про направление кручения я не сам придумал, почерпнул в видео из украины, там напирали на то, что при кручении по часовой сработает декомпрессор на правом выпускном и он встанет наглухо. С другой стороны - если ты говоришь, что крутил по часовой и все при этом регулировалось нормально, то отсюда ( Л- логика ) получается такой вывод, что декомпрессора, как на двигателе-оригинале Хонда, в двигателе Шинерея видимо нет. Осталось понять - так это или нет.
  22. Igorolsh
    Минск 400 гусь
    Извиняю :))) были на впускных по 0,15, на выпускных по 0,20 по идее надо бы было выставить 0,10 и 0,12 но такого щупа у меня нет, поэтому, поразмыслив, что разница между впуском и выпуском должна сохраниться, вывел 0,10 и 0,15
  23. Igorolsh
    Минск 400 гусь
    Проверил и отрегулировал клапана на гусе.
  24. Igorolsh
    Минск 400 гусь
    В таком раскладе упадет скорость, но добавится тяга - нафига? у минск0гуся и так с этим все хорошо. "Непривычно на одном цилиндре,последний был двухцилиндровый,но тяжелее,думал ,что учитывая балансвал, вибрации будут меньше,или вообще не будет" На одногоршковом не может быть БЕЗ вибраций, просто они могут быть очень сильными, средними или малозаметными. По гусю мне кажется, что он относится к последней категории. "Может сказыаается маленькая обкаточная скорость ,ехать 60 как пишет руководство ,не реально,тем более на пятой." Не, на нем так нельзя, это очень вредно для двига, тем более на обкатке. Ну а в целом, поздравлямба! мот хороший, покатаешься, сам убедишься.
  25. Igorolsh
    Минск 400 гусь
    Продолжаю многосерийный сериал :))) Поставил тубус для инструмента.
