Igorolsh
Весь контент Igorolsh
  1. Igorolsh
    Racer Ranger RC250-GY8A
    Этот видос смотрел?
  2. Igorolsh
    Снял колодки, промерял. Передние и задние одинаковы по размеру, те что без ушка вообще один-в-один, те что с ушком - зеркальные.
  3. Igorolsh
    Видимо да, придется прокатиться туда. Или сам разберу промеряю, мне все равно с рейсера еще кое-что заказывать надо, думал уж заодно одной посылкой и колодки приедут.
  4. Igorolsh
    Хм, в сокольники ездил для великов себе покупал разное (еще до покупки рейсера), видел прилавки с з/ч для советско-российской техники, а чтобы продавали з/ч для китайцев, как-то не отложилось на взгляд, хотя мож просто не обращал внимания тогда. Мы же говорим про "галерею" - темный тоннель полуподвального вида? или там еще есть где магазины? Была надежда пройти легким путем - по готовым размерам, но видимо придется мот выковыривать из зимнего стойла и опять разбирать суппорта
  5. Igorolsh
    Цель обозначена верно - купить. Беда в том, что нет одного сельмага, в который можно прийти и купить все что нужно. Ква - город понтовый, тут все дораха-бахато, для хонды-бэмэвэ-харлея купить з/ч легко, для китаез сложнее, живьем мало чего есть, а мотаться по пробкам через весь город с непредсказуемым результатом - то еще удовольствие. Поэтому проще заказать з/ч из других регионов, но нужны размеры. Просто когда все разбирал, тупанул, что надо все промерять и зарисовать. Коды, выбитые на колодках, оказывается никакой пользы для идентификации не имеют, как мне сказали в инет-магазе рейсеровском.
  6. Igorolsh
    Камрады, кто-нибудь делал чертёжик с размерами тормозных колодок на рейнджер 250/300 здесь или в соседней ветке?
  7. Igorolsh
    По поводу установки доп.стекол - лобовиков. Мотодальнобой запилил видео, оно конечно кратко, "по верхам", но мысли полезные есть -
  8. Igorolsh
    Всем привет! Накануне завершил таки эпопею с разбором и обслуживанием Тигры, установил допы и снял на видео длинный и нудный ролик
  9. Igorolsh
    "Четвертый и пятый акты"1. Поставил тубус.2. Дособрал весь задний пластик, поставил багажник, кофр, на кофр добавил красные отражатели с двух сторон.3. Поставил лобовик (с али для бмв 310 гуся).4. немного удлинил вперед крыло переднее.5. прикрепил Тигру на клюв.6. Вынул колодки из суппортов, почистил и смазал направляющие.7. В шиномонтаже перекинул резину, спец с парой моих подсказок справился с монтажом нормально, балансировку не делали, нечем, прокачусь проверю как получилось.8. Переднее колесо поставил, осталось поставить заднее и снять мот с треног. Ну и по мелочам еще кое-чего из приблуд поставить.
  10. Igorolsh
    "Третий акт марлезонского балета"Сегодня начал собирать всё обратно.1. По перьям. Разбирать регулировку отбоя не стал, вроде устраивает, а теплых дней осталось мало по прогнозу, поэтому решил не устраивать себе "Нежданчиков", чтобы успеть собрать все остальное. Кстати, померил слитое - и масло и какашняк были примерно по 320мл. 2. Попеределывал электрику в переднем клюве, теперь вроде нет лишних соплей, все притянул хомутами, вращению перьев ничего не мешает. 3. Проверил клапана. Выпуск в норме - 0,15 Впуск - один примерно 0,10 сотые уже не стал выводить, второй был 0,15 вывел на 0,10 4. Собрал весь передний пластик и частично задний, тормознул на том моменте, что надо прикрепить тубус, этим займусь завтра. Кстати собирал без "разборных фоток", затыков практически не было, всё по памяти и интуиции. 5. Поставил глушитель. Мне дали подсказку, что для обеспечения нормальной работы двига и регулировок карба, нужно обеспечить герметичность выхлопа. При разборке еще обратил внимание, что глушак слишком легко снялся с колена. Поэтому прикупил "алюминиевой изоленты" для глушаков и немного намотал на трубу колена. Глушак насунулся на колено довольно плотно, потом затянул хомут и теперь думаю соединение герметично.
  11. Igorolsh
    Утречком сделал небольшой видос, в полуразобранном состоянии (и мота и моём), обратите внимание, на слитое из перьев передней вилки.
  12. Igorolsh
    Наверно у тех же, у кого уже заказывал, у дубликатов официального инетмагаза рейсеровского https://racer-parts.ru/ Где-то мне попадалось похожее, вроде люди используют для крепления эту пробку.
  13. Igorolsh
    "Второй акт марлезонского балета"Разобрал сегодня всю ходовку.1. Подшипники рулевой колонки в порядке, всё ровно, добавил смазки. (заодно паука закрутил, ибо болтался)2. По перьям - жесть, из одного пера слилось нормального вида масло, из второго темная грязная жижа - не могу понять, с чем связана такая разница. Объемы завтра буду мерять. Решил не разбирать регулировку отбоя, во-первых, по словам Местного понял, что это достаточно геморно, во-вторых, меня устраивает скорость возврата при выкрученных влево до упора регуляторах, в-третьих, вспомнил золотое правило - если механизм работает, не мешай ему. 3. Снял задний рычаг, все более-менее в норме, добавил смазки 4. Переставил задний аморт - сосок подкачки стоял под бак. Сбегал с амортом на шиномонтажку - вдуть так и не получилось, но вроде манометр показал, что в наличии 6 атм. Спец предложил выкрутить золотник и заново накачать, но тут я опять вспомнил золотое правило 5. Немного о грустном. На заднем колесе шпильки чутка болтаются в сайлентах, но вроде не критично. Пока решил кардинально не переделывать, я не эндурю, посмотрю как будет дальше в асфальтовой эксплуатации. А вот подшипник, что под звездой, начал разбиваться, и похоже, он уже меняный был. Сбегал в магаз, купил новый, поставил. 6. И, наконец, о самом грустном. Пред.влад. уверял, что с прогрессией он все проблемы решил, все обработал, смазал, поменял на подшипники. Но реальность оказалась грустнее. Везде, где игольчатые подшипники, ржа и выработка-задиры на втулках. Пошлифовал по мере сил, забил смазкой, собрал. Кароч, добью её, а сейчас закажу новую и подготовлю её к установке.
  14. Igorolsh
    "первый акт марлезонского балета" - поставил и подключил допстопы-стробоскопы, подсмотрел идею у Андрея-315, понравилось, заказал на али фонарики, сделал. - поставил двойные дудки-улитки вместо штатной бздыкалки, теперь звук мощный, хороший. - переделал воздушный фильтр. Пред.влад. изобразил что-то типа нулевика поролонового в штатном коробе, но мне это не понравилось и я переделал на фильтрующий элемент от сузуки. Теперь, чтобы почистить или поменять фильтр, надо только снять сидуху и открутить четыре гаечки.
  15. Igorolsh
    Ну что же, как говорится - "глаза боятся, руки делают" - приступил к глобальному разбору Тигры с целью дефектовки и обработки. Снял все навесное и поскольку кореша, обещавшего изготовить нормальный подъемник, подкосила ковидла в семье, пришлось воспользоваться подручными средствами и таким образом водрузить мот на "пьедестал"
  16. Igorolsh
    Я у себя разницу заметил, не глобальную правда, но есть. Еще в каком-то видосе говорили, что в китайских вилках может быть по чудному - несколько кликов в регулировке ничего не происходит, а потом два клика и сразу видна разница. Мне в вк-группе подсказали, что да, сливать как обычно, открутив верхние крышки-гайки, а вот потом начинается самая жопа(зачеркнуто) самое веселье - разбор этой регулировки отбоя с мелкими деталюшками, пытающимися распрыгнуть в разные стороны. А придется видимо разбирать-настраивать.
  17. Igorolsh
    Racer Ranger RC300-GY8
    Да, вспомнил, извиняюсь за ошибку.
  18. Igorolsh
    Сорри, немного тупанул с вопросом, удаляю.
  19. Igorolsh
    Я написал немного неправильно, спасибо Дмитрию, он поправил. Да, Завернутые вправо до упора винты - вилка медленнее возвращается после продавливания, влево - быстрее. Сходил в гараж, покрутил эти винты, покачал вилку. И вот какую эпидерсию обнаружил - на левом пере этот винт крутиться от упора до упора 3 полных оборота, на правом - 1,5 оборота. На правом при завернутом вправо, при прокачке вилки, начинает помаленьку сочиться масло из-под этого винта. Кто подскажет, чем это плохо (разница в количестве оборотов), или пофиг, не страшно и как бороться с течью? П.С. у каких еще моделей точно такая вилка, чтобы видео по разбору и замене масла поискать?
  20. Igorolsh
    Извини, не понял, а в чем вопрос то был? У меня на обоих перьях эти регуляторы вывернуты до упора влево, вроде это должно сделать более мягким отбой, но на мой взгляд вилка жестко работает, буду менять масло в ней на 10, посмотрю что получится в итоге.
  21. Igorolsh
    Ну почему же "грешу" - наоборот, свято верую ?
  22. Igorolsh
    Жиклер Холостого Хода Главный Топливный Жиклер
  23. Igorolsh
    Да, проверю клапана, приведу в порядок воздушник, проверю выхлоп и буду пробовать. Вот еще в группе есть опыт (положительный) замены жхх с 40 на 42 и гтж со 112 на 115
  24. Igorolsh
    А кто-то делал уже такую замену с положительным результатом?
  25. Igorolsh
    Удалось сегодня попробовать покрутить. Ранее был винт качества хх выкручен примерно на 1 оборот, сегодня выкрутил (забогатил) еще на 0,5 оборота, результат - мот на подсосе (среднее положение) стал работать без дополнительных масланий ручкой газа, обороты хх примерно 2тыс. Прострелы при езде уменьшились значительно, хотя и не ушли полностью. Приехал в гараж, еще выкрутил на 0,5 оборота, но вроде ситуация особо не изменилась, как будет с заводкой холодного, мож завтра проверю. Резюме - направление верное, спасибо за подсказку, далее надо приводить в порядок все остальное сопутствующее хозяйство.
