Repairer
Достижения Repairer
  • Популярный Редкий
Последние значки
133
  1. На еще https://yandex.ru/news/instory/Pegov_VSU_udarili_takticheskimi_raketami_poaviabaze_Millerovo--4a4a5fd090e3c22c400b712c0cfa53cf?lr=213&content=alldocs&stid=bA3_VVJpcQuAkiGitMoo&persistent_id=182329024&from=story
  2. Читать умеешь? сказано про тактическую ракету точка у.
  3. даже офицально по 1 и российскому каналу потвердили. Да и у меня есть источники напрямую видео, такое не покажут только +18
  4. ЗРя , эт хоть и старье уже, но советское. Под Миллерово долетел и грохнул аэродром, погибли и сгорел истребитель, может еще что.... То же советское старье под Югославией сбила супер неведимку стелс
  5. Вы же писали, что он не понравился вам и топили за мотоленд дакар. Раньше надо было думать пока я предлагал и топил за твин , а он стоил 200к. в роллингмото, теперь все облизывайся
  6. эт вам не восход собрать. Тогда напиши иронию как тогда земля все время крутиться? да и вся солнечная система ? ведь все с друг другом взаимодействует огромными силами (энергиями), а вы еще живы и иронизируете
  7. Приводится то, что вырабатывает , только достаточно небольшая часть...
  8. Ничего искать и подбирать не нужно, достаточно 2 пластины по 30см наварить середку и прыгай , хотя на нем надоесть виду гантельности и маломощности.
  9. Потом еще 50к вложиж и то если не хлам. Че ходить вокруг? Движок копия легенды, ломы лучше, подвеска лучше, колеса и маятник люмин это только сходу впечатления... а расход будет даже меньше, чем у слабого мотоленда.
  10. Лучше добавить 50к и купить дакар твин. Разница будет большая во всем.
  11. Заслонка дросселя залипает, медленно заходит на свое место. Пружину растяни или помощнее поставь. Заслонку и колодец прочищь.
  12. Сказано, что лучше не доход. На заводе уже учитывают что метка уже будет сдвинута в процессе эксплуатации растяжение цепи. Смотри на фотку распредвала как расположены кулачки . Ну и главное как проверить если попадеться там бракованная деталь там распредвал нетак запрессованн или шпонка там на коленвалу или наплыв на роторе ...
  13. Если детали распредвал и система собрана правильно, то лучше не до ход метки, да еще если цепь будет растягиваться, то не до ход метки еще больше будет и это все учтено и нормально. Хуже будет есле выставишь переход метки. А чтобы убедиться, что фазы правильные, то дальше при движение рабочего ход поршня вниз до НМТ все рокера должны быть не зажаты то есть иметь выставленный тепловой зазор и только далее при движение в ВМТ должен подниматься выпускной клапан. На каких оборотах ? если на холостых то возможно декомпрессор и карб, если на средних, то уже карб может подсос и электрическая часть там ккоммут или свечка.
