Sanek_77
    Ява 634.7 Иж-Ю-4 К
  • Интересы
    Мото, Охота, Рыбалка
Достижения Sanek_77
  1. Игла 4J13Трубка 249 Q-0ГТЖ 135ХХ 40
  2. У него рычажок вбок вытягивается. После того как двигатель заработает рычажок задвигаю.
  3. Спасибо!!
  4. Понял, буду пробовать.
  5. Может глупый вопрос, но на родном Jikov ГТЖ -115...
  6. Уровень , если перевернуть карб должен быть от 15-17 мм от верхней поверхности поплавков?
  7. Спасибо! Менять надо только ГТЖ ?
  8. Извиняюсь. Думаю может помогут ребята здесь. Просто мот у меня не пит, а Ява 634 (350 куб). ГТЖ 135, хх40 .
  9. Заводится мотоцикл хорошо.
  10. Всем доброго времени суток. Помогите решить проблему. Установлен Mikuni VM26-671 401-1013003. Ситуация такая - после примерно 2-х километров пробега при движении со скоростью около 40 км/ч появляются перебои в работе двигателя и двигатель затем глохнет. Выкручиваю свечи они черные. После установки чистых свечей ситуация повторяется. Холостые обороты при этом нормальные и стабильные.
