Alex1974
    22
Весь контент Alex1974
  1. ))))))) Становится интересно. И еще интересно почему на Рейсере Форестер, практически клоне Десны, на которой такой же двигатель, и такой же коммутатор, кикстартер есть!))))
  2. Сдается мне что тут кто то что то путает.)))))) На схеме обозрачен катушкой, импульсный датчик, который как раз и считывает положение коленвала, при помощи этой самой "напайки из металла" на роторе гены. )))))) Метка на роторе генератора никак не обозначается на электросхеме, потому что она к электросхеме никак не относится. Это просто железная нашлепка.
  3. Не, полтиник, он и есть полтиник. Понятно что из двухтактных полтиников и тридцать лошадей выжимают, но я думаю на таком моторе мало кому понравится по городу ездить, и перебирать его каждые сто километров))))) С четырехтактными моторами это все еще сложнее. А обычный кабовский полтяшок как его ни затачивай- ураган не получится. Он не для этого придуман был. Он был японцами задуман как экономичный и долговечный способ неспешно перемещать свою задницу в пространстве с минимальными затратами.)))) И с этой задачей он отлично справляется. По поводу звезд- подбирай по ощущениям. Возьми для начала ведущую поменьше на пару зубов поставь. Покатайся и дальше уже поймешь что делать дальше.
  4. Нашли на восход хорошие глушители. Не идеальные, но очень неплохое состояние. В общем я его доделал уже окончательно сегодня))
  5. Вы ошибаетесь. Посмотрите схему еще раз. Например здесь https://docviewer.yandex.ru/view/16968480/?page=25&*=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%3D&lang=ru На схеме прекрасно видно что из генератора выходят три фазы на регулятор напряжения, а то что вы приняли за "отдельную катушку" для питания коммутатора- это импульсный датчик положения коленвала. А питание коммутатора постоянка с аккумулятора через замок зажигания.
  6. Может быть смотреть на какой технике стоят такие коммутаторы, и заказывать. Мне вот кажется что на квадроциклах 500 кубов и выше должны стоять такие коммутаторы. Вот например на cf moto sf-500 судя по электросхеме стоит именно такой коммутатор. Ну и на других моторах как мне думается все что свыше 200 кубиков должны стоять такие коммутаторы.
  7. Я так понимаю на десне и форестере стоит коммутатор постоянного тока DC\CDI. Искать надо коммутатор такого же типа, пусть он и будет выглядеть по другому.
  8. Да не, все так и учатся. Ошибся, спросил как правильно, исправил, запомнил как надо. Ну или сам догадался, но результат в итое один- полученый опыт.)))))
  9. Опыт- сын ошибок трудных! (С) А.С.Пушкин.))))))
  10. Ну значит пробуй. Пока не попробуешь- не узнаешь. Но что то мне подсказывает что нормально не получится. Хотя я могу и ошибаться)))))
  11. Ааа, понятно. Тогда прикручивай куда нибудь сбоку жигулевский генератор, иначе сабвуфер поставить не получится.))))))) Никакой генератор, который влезет на штатное место, всю эту тряхомудию не потянет. Нужно внешнее питание!))))))
  12. Дак а просто это самое вайпер реле не пробовал ставить? Я просто не пойму зачем так заморачиваться?
  13. Все верно, об этом я и говорю. Только еще бывает что и шестикатушечный генератор тоже с обмоткой на массу, но не суть. Так может тебе просто взять шестикатушечник, отвязаный от массы и поставить реле вайпер актив? У меня двухкатушечник отвязаный с вайперовским реле отлично работал.
  14. Насчет низкого напряжения зарядки. Не знаю поможет или нет, но например в мопедах Альфах есть две разные схемы зарядки. Есть когда вообще вся проводка на постоянке. А есть когда свет висит на переменке, а постоянка только на стопы, поворот, и зарядку. Дак вот если в этой схеме свет просто переключить на аккумулятор, то напряжение зарядки становится никакое, причем замена лампы в фаре на светодиодную не помогает. Но если маленько перекоммутировать генератор, и поставить регулятор от Вайпер-актив, то все становится замечательно. Я сам лично так делал когда собирал скремблер из Альфы. То Observer. Может быть ты свет переключил на постоянку, и зарядка после этого перестала идти?
  15. Я последние несколько лет имею некоторое отношение к одной из местных автошкол. В прошлом году у нас было так: 12 тыщ за все. Катайся на автодроме сколько хочешь. Время от времени все скидываются на бензин, но это копейки получаются. По практике - у всех по разному получается, кто то быстро учится, кто то дольше. В прошлом году пришла учиться женщина 52 года, до этого вообще ни на чём кроме автомобиля и велосипеда не ездила. Ничего, научилась, сдала. Но она ни одно из возможных занятий не пропустила, и слушала что мы ей говорим. Сдала с первого раза.)))))
  16. Да никто не пошутил. Вон на фото его их оба прекрасно видно. Два их стоит в первичном валу, вместо бронзовых втулок как на других моторах.
  17. На 166, 162, и так далее моторах, вал на бронзовых втулках. Значит модернизировали этот узел.
  18. Меня на практике в моторном цехе старички за совковым маслом на маслосклад отправляли. До сих пор смешно.))))
  19. Вот вот. Я помню на минске катался в молодости. Новый совсем минскач, прямо с магазина, все у меня всегда с собой было, и аптечка и ключи, а как то один раз поехал по карьеру покататься, а перед этим что то делал, и этот сверток с инструментом выложил. Еще еду и думаю- ключи то оставил, да и ладно, все нормально будет. А он у меня раз, и в самых чигирях в десяти км от гаража заглох. Как будь то зажигание выключили. А у меня свечу даже выкрутить нечем. Дак я ключ от гаража наставлял на грань свечи, камнем по нему бил, кое как ее сорвал и выкрутил. А там "шпион" между электродами. Прям маленький кусочек нагара, щепкой его убрал, вкрутил отруки свечку, и поехал. С тех пор у меня самое необходимое всегда с собой.)))) Это вот как раз про коробок свежей искры))))
  20. Да, и полный спичечный коробок свежей искры!))
