Дизель 1
Весь контент Дизель 1
  1. Поздравляем с праздником ! Блин 2 страницы уже слезу пускаем. Давай новую тему.
  2. Привет ! Подскажи по термостату !? 1 какая у него температура открытия ? 2 Куда его устанавливать на двс, чет не пойму место расположения ? 3 Крышечка на двс где должен стоять термос имеет доп уплотнение,которое придеться где то искать? 4Поменялось ли что -нибудь в работе двс и системы охлаждения ? По идее с термосом будет более правильное смесеобразование,соответсвенно и динамика должна улучшиться.
  3. Бодрое ускорение я знаю исходя из родной формулы звезд 13-38, !!Когда перешел на 14-36 понял, что потерял далеко не пару лощадей. А вы пытаетесь сделать из нормального мотоцикла овощь. Про то ,что наш мот не уступает гусю 310 не забудьте на БМВ клубе написать зайти. С 14 33 у тебя почти Гусь, т.е динамика мотоцикла Минск или мопеда альфа на 110 кубов это почти БМВ 310 ? Так чтоли? Конечно толкаться по вашим пробкам удобнее или разогнать раз до 100 и ехать , а вот в более разгруженном городе или на трассе не обогнать тяги нет не ускориться. Или вы балдеете крутить движок на каждой передаче до отсечки ,чтобы он не подыхал при переключении на след ступень и слышать дикий рев.?!
  4. Да да, вот только по городу твое ускорение уже не такое бодрое среди машин. Во- вторых,он вообще на 33 собрался ставить, динамики будет ноль, если с пассажиром то -1 точно. И если в городе он может и будет качегарить его на второй, чтоб не тупить в потоке, то на трассе только попутный ветер в помощь !. Все ваши формулы и расчеты ерунда, только практика наше все!!
  5. 14/36. На 100км ч обгоны тяжелые вообще. По городу вибрации в натяг. По пересеченке если сунулся вдруг, первая и вторая слишком быстрые ,постоянно работаешь сцеплением. В планах уйти назад 13-38 или 14-38. Езжу в основном город и трасса, но это реально подбешивает. Максималки или 6ой передачи этому моту реально нехватает для путешествий. А так все нравится. если 33 ставить -динамика будет как мопеда на ускорение, считаю не целесообразно.
  6. учту совет
  7. Я делал уже стопор из оцинковки листа, все равно слабнет с..ка! Будем думать .
  8. Блин у меня много резьбы нарезали снизу, может в траверсе отверстие снизу расширить,шайбы 2 добавил, 2дня и опять стало с меток уходить. Откручивается снова.
  9. https://youtu.be/WuIWoe6qesI снял видос ,вот почему траверса не прижимает гайку подшипника в руле .Шайба на видео из под верхней гайки ,диаметр как у траверсы. Резьба у гайки подшипника большего диаметра, между ними целая пропасть,вчера сделал 2 самодельных дистанционных шайбы .Затянул пометил краской, пока не открутилось !
  10. Думаю теперь понятно всем почему траверса не прижимает ничего
  11. https://youtu.be/WuIWoe6qesI вот у меня так.Вчера разобрал, шайба от траверсы сверху
  12. https://youtu.be/WuIWoe6qesI вот смотри, эта шайба от траверсы сверху, она точно такого же диаметра
  13. онапросто виснет и я могу даже на полностью затянутом руле подкручивать гайку подшипника отверткой
  14. гайка подшипника не прижимается траверсой у меня точно, вал длиннее походу сделали,
  15. у траверсы отверстие меньше и из за разности диаметров она не сядет ниже технически
  16. гайка откручивается на пол оборота все уже помечено краской. Откручиваю все, ложу траверсу,она не достает до гайки 1-1.5 мм
  17. А ты блин нет ! я не дурак наверно ,знаю порядок действий . Я говорю, между гайкой подшипника и траверсой всегда есть зазор ,ну не притягивает траверсу вплотную гайка на 30 к этой гайке хитрой. Надо точить дистанционную шайбу мне туда,может на заводе не положили
  18. Гайку траверсы хоть за тянись она не может прижать т.к вал имеет разную толщину, между гайкой под хитрый ключ и траверсой где гайка на 30 под рулем есть зазор 1-2 милиметра ,его никак не убрать. С завода там не было никаких дистанционных шайб
  19. Ребят у кого подшипники рулевой колонки все время слабнут? Я уже раз 10 подтягивал и шайбу попытался добавить, все равно появляется люфт при торможении рывками. Оычно контргайка стоит,что на великах,что на скутерах, а тут только гайка она же крышка подшипника и гайка траверсы и все. Между ними зазор, который плотнее не стянуть.
  20. Ребят у кого подшипники рулевой колонки все время слабнут? Я уже раз 10 подтягивал и шайбу попытался добавить, все равно появляется люфт при торможении рывками. Оычно контргайка стоит,что на великах,что на скутерах, а тут только гайка она же крышка подшипника и гайка траверсы и все. Между ними зазор, который плотнее не стянуть.
  21. 2018г. ЦЕПЬ скрябает когда только растянется сильно, так и езжу .Вал на 16,точнее не могу промерить
  22. Странно, у меня эта звезда со свистом встала,еще можно плотнее ставить да нет таких, Со звездами 14\36 цепь 520 =104 звена у меня и то больше половины натяг на маятнике. Крышку не резал,чуть точнул стенку дремелью и поставил
  23. тож.заказал себе насос из китая сегодня
