Дизель 1
Весь контент Дизель 1
  1. Ребят привет ! Заметил ,что с дренажа под крышкой помпы есть капли антифриза.Закономерность появления не заметил, возможно на холодную либо на больших оборотах, т.к зимо мотик стоял ничего не подтекало. После прохвата на 100 км заметил,что четверть уровня из раширителя ушла. Эту неделю гоняю на работу по 6км в одну торону, уровень больше не уходит. Сегодня вечером в гараже пальцем протер после работы,была одна капля и все. На месте газавал и смотрел мин 15 примерно, все гуд. Что за хрень? Антифриз в масло не будет уходить ? Кто что знает пишем, обсуждаем. Жду !
  2. померьте вал и звезду ,которая стоит с завода, надо ставить правильные звезды если не хотите менять вал раньше времени.
  3. Я так и не понял прикола, взять за 140 и продать через сезон за пол стоимости. Я его весь разбирал все гуд, кроме прогресии (исправлена) и цепи со звездами
  4. Может и дорого, хотя новые в этом году взлетели огого. О чем говорить посмотрите на сколько автомобили уже подорожали. Свою водянку выхватил перед новым годом за 70 всего с пробегом 1700 + погрешность одометра. Вот столько бы новые стоили .
  5. одна проблема только,его не купить нигде этот датчик
  6. 2 вариант лажа, надо в тосол делать, у нас не воздушник. Таким макаром можно любой термометр прилепить и не заморачиватьсяя с выбором на али
  7. Как на велике подтяни так ,чтобы при поворотах в стороны руля не перебирало шарики. Чтобы небыло люфта в траверсе и небыло закусования. Она все- равно ослабнет через энное кол-во времени, а вот перетянув, испортишь подшипник
  8. Вентилятор срабатывает с 77 гр., сегодня проверил. На ходу при +6 темпер двигла 63 градуса. Ручки с подогревм -весчь !!! Но надо выключать периодически, жарят. Цепь новая JT,звезды новые, цепь после первых 5 км стала неравномерно натягиваться. До этого в гараже после установки все было гуд. Есть у кого варианты??? Я думаю на шпильках задняя сместилась звезда,хотя там 1-2мм максимум возможно по ступице
  9. На улице +6, два дня гоняю привыкаю, открыл мотосезон. Свердловская обл. Главное на 1ой от гаража до асфальта добраться.
  10. Сегодня поставил :https://www.drive2.ru/b/584678228405308633/ , все подошло. Единственное, закрутился датчик на 2-3 оборота ,дальше боюсь крутить. Толи шаг другой ,. Ничего не протекает. При демонтаже родного антифриз не вытекает. Больше 78 в гараже не смог нагреть, остывает с вентилятором до 72 и выключается карлсон. Питание взял с реле поворотов,оно около коммутатора под седлом, + появляется при включении зажигания. Там 2 провода, один с постоянным +12 , а на втором +12 пульсирует всегда, можно мигалку сделать или стробоскоп. Провода нарастил.Пропаял. Сделал разьем купив в магазе фишку от противотуманок ваз 2110 .
  11. спасибо
  12. А сколько у родного датчика включения вентилятора в радиаторе диаметр резьбы?
  13. Себе такой же заказал, буду ставить вместо штатного, должен придти на след неделе. Фотоотчет установки сделаю сюда
  14. Будешь усиливать раму или нет ? Обрати внимание пока разобрано все : У сиденья если его поставить на место, передние отбойники вообще не попадают на квадратные площадки (ближе к баку) Можно либо новые приварить ,либо старые перенести. Я у себя поздно обратил внимание на это,теперь уже не хочу все разбирать. Развернул отбойники на 180 град, выдернув одно ухо из седла. Это 100% на всех так приварено
  15. о-да!
  16. ок!сфотай и посмотри нужен ремонт или нет .Побольше ракурсов.Свой не доконца в свое время разобрал,может надо было сразу усилить или ждать когда сломает!?
  17. Еще точни поглубже ! Смотрю у тебя раскидан он, сфотай как хвост устроен, не пойму где у всех ломает раму, я себя так осморивал вроде целое,за фонарь подергал поскрипывает
  18. Предлагаю сделать канавку для провода . Со звездой на 14 цепь почти достает до этого жгута и при ее растяжении она влегкую порвет провода. Я свою крышку не выпиливал ,а лишь сделал стенку тоньше. Посмотрим как походит
  19. а его никак не уложить, нету тм углубления в картере и пластина защитная не предусмотрена
  20. нужная вещь.
  21. Как то туповато сделали проводку, у меня тоже протир есть жгута, уже думал может дремелью углубление под проводку точнуть, чтобы дальше от крышки была.
  22. Сегодня закончил делать тубус. https://www.drive2.ru/b/582694709428791988/ 3 точки крепления , 3 точки опоры. Вроде не болтается. Использовал ленту для заземления из строительного , толщина 3мм ,ширина 20мм Т.к я не сварщик, а аппарат мне дали на день, то качество швов у меня получилось на уровне рамы из Барнаула. Впринципе смотрится теперь как оригинал с мотоциклом.
  23. Я то ничего и не хотел, как раз спрашиваю ,чтобы нежданчика не было в пути. Только понять не могу от чего покупать в запас?
  24. А где наш найти тогда? Я маркирвку на своем искал он ноунейм, без маркировки. Вообще были у кого нибудь случаи выхода из строя данных узлов ????
  25. Ну так к чему мы пришли то по коммутаторам ,катушкам и реле-регулятором ? Все берем от РР300?
