Дизель 1
Весь контент Дизель 1
Ребят ! Не помню был такой вопрос или нет в ветке : Какой коммутатор у нас стоит ? Какая катушка заж ? Какой реле регулятор ? Артикул если кто знает напишите плиз, в рэйсер каталоге нет нашего мотика,а от 300-ой воздушки я думаю совершенно другие детали будут т.к мотор другой стоит совершенно. Хочу в запас купить.
Зацените как человек сделал клетку ,случайно наткнулся на обьявление https://www.avito.ru/gornyy_schit/mototsikly_i_mototehnika/racer_ranger_rc250-gy8a_1990561156
Больше не меньше !!! Зато не прогорят ! Настроил у себя по первому варианту ,ничего не клацает, работает мягко ,так и оставлю. Желания нет гбц потом снимать и капиталить. Вы ищите проблему там где ее нет.
А почему вы не хотите просто подшипники поменять в ней и втулки ?
Сальник 12х22х5 помпы , позиция №5 в родном каталоге , вставляешь в Кирелис и получаешь стоимость 10.50 российских рублей. Я слышал у нескольких человек помпа потекла, вот и тоже заказал в запас
В Кирелисе нет разделов с помпами, там есть сальники .которые у нас внтури помпы и их размеры есть В родном каталоге Рэйсера. Я заказал все сальники на двигатель и на помпу .(может неверно описал мысль) А запчасти по нашему мото, заказывал на Х-моторс, читай внимательно
А то,что цепь идет только по части слайдера, а не по всей его длине?
Сегодня получил посылку, купил слайдер цепи 130р и в запас крышку водяного насоса 380 р, брал тут :https://x-m.su/ в отличие от официалов не вымагают +300 р за доставку до почты или транспортной, берут так же с завода , цены один в один как на Официальном сайте Рэйсер, могу рекомендовать. Единственное артикул запчасти надо брать с офиц сайта и вставлять в поисковик Х-моторс, а то у них черт ногу сломит в меню. ждал 1 месяц. Хотел брать сначала у Официалов ,но они написали ,что привоз запчастей будет только во второй половине февраля. Крышка помпы кстати очень толстая, врятли ее можно вообще пробить ,но лишним не будет. Так же заказал себе все сальники на двигатель и помпу в запас вот тут :https://www.kirelis.ru/, доставка до дома 200р почтой. Размеры вы можете найти В КАТАЛОГЕ ДВИГАТЕЛЯ RC250GY8A на Официальном сайте , а не их клоне. Так же в https://www.kirelis.ru/ есть еще и подшипники и капролон, второпласт и другие прикалюхи, из которых можно изготовить расходники. Это не реклама, а просто обмен собственным опытом, может кому пригодится из Вас.
Еще вопрос: Слайдер цепи (направяющая)на маятнике из резины), ничего что цепь работает по ней по диагонали из-за формы маятника, а не на всю длинну как на других мото??? Я купил новый, но его так же сожрет быстро.
Тогда в максимальной слабине она бьется снизу о маятник ,если нажать рукой
Спасибо посмотрю.,крышка передняя целая на цепи, вятли слетала, покручу колесо,понабюдаю за звездой
Родная, но не изношена совсем
Решение какое ?
Привет Знатоки ! Вопрос такой : Купил новую цепь и ведущую звезочку фирмы JT , начал натягивать цепь,все гуд., покрутил колесо цепь как струна, покрутил еще, опять нормально. Что за хрень ? Я понимаю на старых деталях,но новые то ? Задняя звезда без износа совсем, крепление не переделывал, но шпилки там самодельные,, так же вставляются как родные, но имеют слабину в сайлентблоках,когда их притягиваешь звезда не качается. Может ли задняя звезда смещаться ? ведь центральное отверстие там достаточно плотно. Жду ответы ,что делать ???
там вроде прилично места,надо мерить
не могу найти фотку, где то была уже запись про разбитый вал на китайце и там человек вторую звездочку ставил со стороны двигателя обрезав на токарном зубья и прикрутил ее к новой через 2 болта штатных ,тем самым увеличил площадь зацепа. И сместив на неизношенную часть вала зацепление.
Я же прошу обратить внимание на люфт при вращении , между валом и звездочкой, есть микроудар, который убьет вал рано или поздно
Люфт есть по ходу вращения звезды на шлицах (получается микроудар при старте ) так наверно понятнее будет описать, я не про наклон звезды относительно вала пишу. Плотнее звезд просто нет , это современем приведет к износу вала.
Правильно понял Игорь !
Хочу выложить здесь звездочки ведущие,которые можно купить в автомагазинах типа Емекс ,Автодок,Экзист. не выходя из дома. Наш вал идет 16х20.ширина зубца 4мм. звезды JT артикул JTF190314 -- 14 зуб аналог Esjot 503216614 такую себе поставил, надо подтачивать крышку. JTF155414- 14 зуб 9мм толшина посадки , считаю более приемлема для изношенных валов или если хотите сохранить свой вал новым. (ее аналог немецкая Esjot 503207714 ) JTF155413 - 13 зуб 9мм цепь 520 на 106 зв обычная обьем двиг до 500 см куб . артикул JTC520HDS106SL и JTC520HDR108SL (2 звена убрать надо. ) Обе идут с замками Я спрашивал у вас на ветке по поводу небольшого люфта звездочки , по оси от врашения рукой влево-право на валу, он мизерный ,но есть. Несмотря на новую звезду ,она так же имеет небольшой осевой люфт на шлицах, я пробовал три разных звезды в разных положениях вала и везде немного люфт, так что износ вала исключаю, звезды плотнее 4мм на зубце уже просто не бывают. Кто что скажет или просто никто не обращал внимание. ?
Сейчас залез в заднюю звезду действительно есть люфт , шпильки уже самодельные, от чего не пойму, прошлый хозяин уже похимичил.Резьбу по любому резать надо будет и болты ставить посерьезней, а то на м8 стоят. Еще такая вещь замечена : Ведущая звезда на 12 зубьев (это завод или нет уже? ), она болтается на валу если ее покачать и имеет небольшой ход оси если покачать влево- право. Так задумано или триндец. Раньше был иж советский у него звезда на гайке была. Задняя на 38 (520 клеймо ) зубьев , цепь насчитал 106 звеньев 520 размер, вытянута до предела, регулировки маятника максимум. У ведущей звезды цепочка зацепила изоляцию датчика каленвала, но не повредила провода ,только оболочка содрана.
посмотрю спасибо. Если задняя звезда еще не болтается надо что то делать со шпильками ? Мазать их или сразу в сайлентблоках резьбу резать как все ?
Как по ним определить шаг , я просто не очень шарю в этом
