Kurt932
    2
Весь контент Kurt932
  1. Причем, если симптомы богатой смеси - будто мотоцикл кто-то дёргает за хвост периодически, то у бедной (если, конечно, моя догадка верна) - будто мотоцикл спотыкается обо что-то в процессе своей работы где-то в районе двигателя. Странно описано, понимаю, но сложно объяснить. Как-будто сам двигатель уже за что-то запинается
  2. В итоге катался на 105 ГТЖ, за примерно 1500 км пробега не возникло повторных проблем, но с крейсером теперь осторожничал, больше 6500об не крутил. Поставил тут как-то 102ой ГТЖ, и на тех же оборотах, вскоре симптомы снова появились. С запотевающим от страха визором дополз на небольшой скорости до дома и поменял ГТЖ Видимо всё-таки смесь стала беднить, что ли...? Только непонятно, почему это началось в тот момент, в дороге. на 105 ГТЖ максимальная скорость всё же не больше 100, хотя до "аномалии" было и до 110
  3. Подкину альтернативу. При включении "дальнего" света на доп фарах, получается жирное пятно, как от фонаря. Также у этих фар есть режим "экономного дальнего" (светит чуть слабее), "проблескового света" ну и собственно габаритов. Переключается всё одной кнопкой (в комплекте. Комплект - пара ламп + кнопка). Решётка на удивление прочная. Напряжение проседает только на ~ 0.05 В при включении обеих в режим "дальнего". Воды не боятся https://a.aliexpress.com/_AXOGqJ
  4. Дешёвые удлинители крыла (размеры того, что на фото ниже - точно подойдут)
  5. Хороший ролик-успокоитель цепи (пробег 4500+ самой разной эксплуатации на одном ролике и он не "кончается") 8 мм https://a.aliexpress.com/_ACtBrN
  6. Научи, как так.. Тут мешок на 100 литров, центральный кофр на 37 литров, боковые кофро-сумки, на баке сумочка и еще отдельно сверху мешка палатка и столик. отписался тут, если тема будет интересна )
  7. У той модели, что я указал, аккум на 8 тыщ мАч. Тебе просто не нужно заряжать его в процессе езды :D Я катался с постоянно включенным монитором где-то по 8-10 часов, и зарядка ещё оставалась, процентов 37-40 где-то. При этом, в том числе под сильной жарой, он как-то не грелся особо. А ещё удобно, что голосом можно командовать )) Если есть шлемогарнитура.
  8. Ну и фото, как всё это дело выглядит на моте. Здесь правда жёлтая сумка содержит не коврик, а 2спальный надувной матрас И спальник запихан в жёлтую же сумку. Отчего он стала такой "высокой". По весу (после замены матраса на коврик) я думаю 20-30 кг выходит. Вполне легко можно таскать её руками, куда надо. Или даже надеть на спину. Синяя "круглая" сумка - это палатка-туалет-душ. Желтая сумка не выступает за габариты руля, а без двойки - не закрывает стопарь.
  9. Научи, как так.. Тут мешок на 100 литров, центральный кофр на 37 литров, боковые кофро-сумки, на баке сумочка и еще отдельно сверху мешка палатка и столик. Почитав 19 страниц этой темы, хочу присоединиться к дискуссии. Поделиться своим опытом, да перенять опыт других. Тем более, что в непрофильной теме затронули вопросы снаряги, на которые тоже попутно отвечу. Начну наверное с жёлтой сумки. Не смог найти, где покупал. Брал на озоне, парой, ещё дополнительно было что-то вроде подкладки под них, которая перекидывается через сиденье и свисает с боков, под сумками. 60л вроде, заявлена (одна штука). Несмотря на то, что подкладки довольно плотные (видимо, не просто резина, а что-то внутри) - всё равно самый конец глушителя через длительное время езды их прожёг. Сумка закрывается по аналогии с гидромешком, полностью водонепроницаема, прошита местами, имеет по 4 пластиковых замка на каждой стороне (по 2 на каждый край, ближе к торцу, как бы), что несомненно удобно при креплении к моту. Можно очень крепко зафиксировать, что вообще не будет шататься. Но багаж внутри лучше балансировать всё же, иначе сползает чутка в одну сторону. Содержимое багажа внутри всё равно фасую по пакетам - разделяю по назначению и дополнительно защищаю от влаги, когда надо копаться в мешке под открытым небом. С вашего позволения, я перечислю содержимое, возимое с собой. Это к вопросу выше - как всё это помещается. А вы сможете покритиковать - что я забыл, или что взял лишнего :D Попутно буду давать ссылки на то, что, может быть, кому-то покажется полезным. Содержимое сумок: в сумке на бак: • фильтр воды, леденцы; • мыльное рыльное; • powerbank и зарядки; • термос; Ну и резервный паёк, что-то на перекус в дороге, беруши, латексные перчатки... мелочёвка, в общем ) Также запасные ключи для мотоцикла, запасные нитки с иголкой, батарейка в пульт сигнализации, бинокль, запасной пульт сигналки, теплые перчатки; В жёлтой сумке: • теплые подштанники / кофта (одна полегче, вторая - теплее) - ещё не дорос до термобелья, но вашими советами... :D ; • 3 сменных комплекта белья, тёплых носков, рашгард+леггинсы (всегда одеваю их почти в "самый низ" а потом сверху - остальное. Хорошо помогают в плане терморегуляции, хотя и самые дешманские с али) • вода - 3 полторашки, + 1 пустая бутылка для фильтрации. Фильтрую вот таким фильтром: Если приловчиться норм его ставить в варианте, когда прямиком из бутылки в бутылку (их можно на него накрутить) - то вроде минут за 20-30 1.5 л отфильтрует. Но точно не засекал. • еда на три дня (подразумевается 3 приёма пищи в течение дня); • техническое: цепь (да, прям целая цепь. На случай, если при визуальном осмотре установленной цепи замечу повреждения, у меня нет с собой набора, чтобы расклепать повреждённое звено. А вот временно поставить резервную цепь вполне норм вариант. Ну или если текущая лопнет так, что повредятся больше чем 1 звено. Но согласен, тут ещё можно "оптимизировать" по весу), запасной воздушный фильтр (на Shineray X-trail 250 стоит бумажный. На случай ну ооочень глубоких бродов, которые оказались таковыми непредвиденно), трещотка 1/2" и головка24 (для смены масла\открытия окошечек для регулировки зазоров клапанов), футболка-ветошь, гель для душа (это для бортирования покрышек, а не то, что вы подумали...), мультиметр, запасной крепёж гидромешка, крепкая бечёвка, нитки с иголками, запасной переходник насоса (для накачивания матраса), армированная клейкая лета (ей можно отремонтировать всё, что угодно!); • кемпинг: лопата (на самом деле это ещё и пила и топор и хрен знает что ещё...). Разборный "черенок", очень удобная. На ней можно и погреть что-то на огне. Пилит\рубит нормально уже "с завода". С её помощью также очень удобно что-нибудь разогреть или кого-нибудь огреть. печка. Я любитель классики и простоты - чем проще система, тем меньше у неё точек отказа. Но бесспорно у ваших предложений по горелкам множество преимуществ. Эта печка довольно маленькая, но на ней вполне помещается мой котелок (ниже по тексту). Плюс в том, что дров уходит мало, а огонь "концентрированный", на небольшой площади. розжиг (спиртовые таблетки и в брикетах) Полотенце, шапка; Котелок. 800мл низ и где-то 300мл - верх. Да, коптится, на сумка-сеточка не даёт копчёности на нём пачкать остальные... пакеты в сумке. Да и почистить можно быстро, песком например. Минус "прорезиненных" ручек - обгорают, естественно. , сахар, соль, маленькая ложка, чай - помещаются в котелок (а я большой любитель сахара!); Собственно палатка, спальник, коврик. Палатка "двуслойная": квадрат 2х2м, и тент такой же конфигурации + тамбур. То есть, в тамбуре пол - голая земля. Под дождём спокойно можно провести ночь (хотя он был не прям сильный). Коврик - как в топе, в "вопросе" - гармошка с выпирающими деталями рельефа, 8мм толщиной. Ну, на голом полу в квартире, где примерно +13 -15С сейчас я на нём спокойно поспал. Довольно мягкий. На прям неровных поверхностях лучше брать или два, или дополнять надувающимися ковриками. Также на моте, слева в районе двигателя крепится аналог домкрата, чтобы можно было с удобством где угодно вывесить любое из колёс. Лёгкая и компактная штука. Крепление на Хомут Всемогущий уже заменил на ремешок с замком )) Также ножной насос с манометром - неприхотливый и надёжный, крепится над глушителем, почти не выступая дальше него, и позволяя не снимая крепёж насоса, отстегнуть только его "лапку" и продуть что-нибудь прямо не отходя от кассы )) Впрочем, здесь тоже есть простор для экономии веса. По другую сторону, точно также прикреплена сумка под инструмент. Правда, не водонепроницаемая, так что к содержимому особые требования. Для меня вместила всё, что нужно, и даже больше: мультитул и накидные ключи внутри позволяют разобрать почти весь мот в поле, не считая случая, когда потребуется половинить двигатель :D Ну и там же конечно изолента, щупы, хомуты, налобный фонарь... Короче, лишь бы ткань держала! (а она уже потихноньку начала рваться). Как и аптечку, выбирал сумку с MOLLE, т.к. у меня есть отличный рюкзак весь в MOLLE - удобная модульность, можно вешать что и куда угодно.
  10. Решил вопрос радикальнее: Противоударный водонепроницаемый смартфон на Андроиде )) цена вопроса - 12к рублей, не сильно больше данного навигатора. Обычные смартфон крепления на руль держат. Под водой снимает нормально. ТТХ вполне (мой конкретно - Oukitel WP5 Pro, но там много вариантов подобных неубиваемых на выбор, и по ТТХ и по цене)
  11. Дополню, что вырыть яму для известных целей. Запах человеческих отходов жизнедеятельности привлекает медведей, так что такие вещи лучше тоже прикопать
  12. У меня котелочек в таком мешочке-сетке. То есть, он напрямую ни с чем не контактирует. Посмотрю, есть ли здесь похожие темы. Если нет - создам, отпишусь тут и будем там делиться опытом)
  13. Тимур, на такие валуны не удалось заехать? Тоже сталкивался с похожим, но не стал рисковать
  14. При падении на бок с таким положением защиты удар может прийтись на рычаг, и ломаться уже будет он, а не пластиковая защита рук)
  15. По такой грязи, я для себя сделал вывод - никакой резины не хватит, кроме шашечек, тех же стоковых) тут только покрышку запасную брать По мокрым камням с крутым подъемом ещё более менее должно хватать, мб немного давление надо было скинуть. Ну и опять же, в зависимости от веса на мото и крутизны подъёма а вот навыки маскировки отличные Я в начале не понял, зачем Ты фотографируешь куст
  16. У меня всего наверное 25-30 кг Экспедиторский вариант Fireguard'a - не вариант Мне при виде поклажи Тимура-то страшно за его раму, а тут... до сих пор искренне не могу понять, куда и что с собой нужно брать, чтобы вышло столько веса / поклажи... хотя у меня и палатка двухместная, и мажорные вещи типа надувного матраса и палатки-туалета брал с собой одного гидромешка и сумки на бак хватает. И то, верхняя треть мешка - спальник. сейчас заменил матрас на коврик, вес стал ещё меньше. Могу порекомендовать, на Али - сборная лопата (черенок из трёх звеньев): один торец - заточен под колун, другой - как пила. Сама по себе лёгкая, но заменяет три инструмента. ну и я горелки с собой не вожу, тоже сборная "печка" из четырех пластин, плюс спиртовые "таблетки" для розжига. я вот тоже думал канистру брать с собой, но куда? Монголию пока пересекать не собираюсь ещё Чем меньше вес и объем, тем меньше сопротивление воздуха и насилия над мотором. Ну и на бездорожье особенно чувствуется. А уж когда придется поднимать неосторожно уложенный на склоне мотоцикл... Впрочем, это уже наверное оффтоп ))
  17. Они норм? Не поделишься фото или ссылкой, какие именно брал? По поводу подгонки диаметров, то, что я спрашивал: Должно же быть без ступеньки, да, на протяжении всей системы?
  18. Да, визуально там действительно так. Обратил на это внимание и тоже думаю насчёт того, что лишь замена карбюратора может оказать влияние. Для того, чтобы увеличение сечения дало эффект, мне же тот патрубок перед двигателем, да и само входное в двигатель отверстие нужно будет расточить под увеличенное сечение карбюратора, если не будет соответствовать? И разве это вообще может оказать влияние? Казалось бы, объем камеры сгорания и ход поршня ведь тот же остаётся... Типа, он не сможет же засосать больше, чем позволяют эти характеристики... Впрочем, я не силен в физике процесса..) А установка меньшего диаметра увеличит "тягу"?
  19. Интересно, а вообще есть кто-то, кто стабильно может разогнать мот до честных 110 или, Прости Господи, до 115? Чтоб не как у меня "нууу, иногда едет 105-107..", а прям "откручиваю до Х оборотов - мот едет по жпс 110". Конечно там плюс минус ветер, погода.. но всё же. Если есть такие, явитесь глазам общественности и сообщите ваши зазоры клапанов, звёзды и, если вносили изменения в карб, - его настройки! Кажется, что не только Карбюратор да звёзды, но и зазоры клапанов могут оказывать существенное и влияние на развиваемую двигателем мощность. Например, в моем случае зазоры могут быть чрезмерными и оттого Мот и не выходит на 110 кмч. Но вот стоит ли играться дальше с настройками, в попытке угнаться за максималкой в 110-115, или же она - миф, и так и останется "легендой из мануалов" для нас..?
  20. Лучше сначала обкатать. Если нет никаких симптомов кроме цвета свечи. Ну и нагар надо посмотреть, для начала. Мы же не гадалки))
  21. Про максималку и 90км/ч: Не подскажешь, это на каких оборотах?
  22. А шо по скоростям и на каких оборотах? Я поставил ГТЖ 102, ничего особо не изменилось. Ну иногда он докручивается до 7500 и идёт 105-107 км/ч, но не более. Зато те самые дерганья снова появились на около максимальных оборотах. И судя по свече, смесь очень бедная. Отпишусь потом в теме про эти дерганья. Так что, на 14/36 он идёт спокойно 90 около 6200 оборотов на пятой, и максимальные обороты на пятой - 7к (скорость ? км/ч) Тут наверное вопрос в том, что нужно - максимальная или крейсер) Напиши ещё, на каких оборотах на пятой какая максимальная скорость сейчас ) А так, будем ждать результатов и твоих экспериментов
  23. 13+36=49 Или тут именно речь про то, что нечётное кол-во на каждой звезде по отдельности должно быть? Ни 102 не кратно 13 или 36 или 49, ни 13 не кратно 36. Или я что-то забыл из курса математики? или о какой кратности речь?
  24. Забыл упомянуть: На холостых или на четвертой Мот крутится до 8к и более. Кто ставил 14ую переднюю, отпишитесь, у вас на пятой максимальные обороты - какие?)
