2
Весь контент Kurt932
Не смотрел, откуда туда накидывает?
Надо смотреть намного ближе. Вот подробное видео по оценке свечи:
В том смысле что это может быть нормально? А насколько хорошо должно вращаться свободно колесо? Вот в чем вопрос. Оборота полтора делает, когда свободно вывесил и крутил
Тимур,Ты не понял: этот мотоцикл рождён для таких как мы с тобою. Суди сам: Рядом с местом жительства Ты наверняка уже всё видел, поэтому прямая посадка и бак тебе побольше, с ветрозащитой, чтобы ехал ты к далёким и красивым местам по дорогам... ...а так как красивые места начинаются там, где кончается асфальт - передаточное число тебе побольше (вдруг ещё и подругу возьмёшь? Сидушка позволяет), клиренс повыше, и бог в помощь хD Отсутствие грязезащиты - чтобы все видели, какое hard enduro ты умеешь (и не важно, если ты просто после дождя ездил в ларёк за пивом). Ну а ролик - чтобы не скучал и приобретал новые знакомства в путешествиях))
И шо делать? Просто жижи откачать немного,из расширительного бачка?
Так точно А что значит - не подтормаживает? Не вызывает ли срабатывание тормоза, когда отпущена? Лапка нет. Сдается мне, надо гтц разбирать и смотреть?
Колесо крутится слегка с трением , слышно, как трение раздаётся в области колодок. Про нагрев не могу сказать, документы ещё не пришли
Умеешь, аж слезу навернул ))
Проверь также, отходят ли колодки назад, когда отпускаешь тормоз? Столкнулся с проблемой,что не отходят,и постоянно прижаты к диску. Интересно, исключение это, или нет )
больше 5000 оборотов и скорости выше 50-60 при обкатке до 300-600 км пробега разве норм?
Что здесь имеешь ввиду? А в общем, возможно не стоит насиловать мотоцикл, а нормально обкатать и потом смотреть, что и как?)
По правильному, в верхнем должен заводиться на холодную, через пол минуты можно переключить на среднее, а после прогрева - ставишь нижнее. У меня после упражнений с винтом качества так и получается, в +4 С. Только обороты холостые чуть поднимаю в начале, чтобы газ не придерживать. Как прогреется - становятся 3к, но это, как я сказал, я поднял. В целом, прогретый 5 минут при указанной температуре спокойно держит обороты холостые и около тысячи
Ты посмотри: когда нажимаешь задний - колодки сжимаются? Точнее, видно ли глазом. Если очень прижаты, будет едва заметно. И когда отпускаешь - видно ли их движение обратно. У меня по умолчанию передние чутка отходили назад, задние - нет
Кик здесь не простой. Нужно найти правильный такт, и только с него пинать вниз до упора. Лайфхак: если мотоцикл по какой-то причине заглох, то как правило, он встанет в нужном нашему кику положении. И если хорошо его пинать, то может несколько раз подряд получиться (типа каждый раз после пинка он опять в нужной фазе)
У меня та же проблема, пока не выявил, в чем дело. Единственное, что заметил, это если должен завестись легко - заведётся. А если что-то мешает - подсос неправильно выставлен, бенза мало и тд - происходит вот это вот ))
После этого и решил у Тебя спросить, т.к. не уловил какого-то особенного смысла выводить все это дело в воздушный фильтр. Особенно если учесть, что вроде как в том числе через этот шланг может выходить масло
Шланг сапуна: Он туда и должен быть установлен, куда ты описал, или тут допустимы вариации?)
МБ смесь слишком богатая (бензином). То же самое наблюдал, когда настроил карб так, что немного богатило. Сейчас в +4 на холодную только с верхнего резво заводится, потом ставлю на среднее и грею - всё ок
Были те же симптомы. Подзарядил аккум и все ок. Посмотри напряжение на нем во время работы и после того, как он немного поработал на холостых. Должен заряжаться даже на холостых. По крайней мере, у меня было 12.5 до работы, в работе больше 13ти, а после - 12.8
Кстати о ролике: я бы не сказал, что он прям свободно и легко ходит на своём подшипнике. У всех так?
У меня такой вопрос к тем, кто переатавлял ролик на другое отверстие: куда вы его там переправляли?) отверстие правее выше - не под болт, а широкая щель. Да и кажется по горизонтали оно ниже. Купил ролик с Али, 2 шт за 5 долларов примерно. Отличие - по диаметру сам ролик больше. Не могу точно сказать, тверже он или нет, чисто визуально- материал плотнее. Буду смотреть, как проживёт P.S. сори за качество, фоткал на штангенциркуль
Завидуйте, у нас+10: пока не пришли доки, прохожу обкатку между гаражами
А Ты ещё в видео говорил, что электростартер через раз срабатывал- можешь подробнее описать симптомы и как это выглядело? По твоему мнению, это из-за того, что он плохо прикручен к раме был, двумя ушками?
Я отверстия там не нашёл. С закрытой пипкой красной была та же проблема с экстремальным давлением внутри при работе аккумулятора
Может это как-то связано с резервом?
