Seth
Весь контент Seth
Скорее всего никак. Думаю это косяк прошивки. У меня было два значения километража. Первый раз просто обнулился при отключении питания. Второй раз не обнулился, в третий раз показания какие-то усреднённые появились. [emoji43] В четвертый, вернулись предыдущие показания. [emoji54] И впоследствии при отключении питания, без всякой системы, случайным образом, то один пробег появлялся, то второй. Но уже не обнулялся. А досчитывался к тому что выпал в "лотерею". Вот и думаю, что либо какой-нибудь байт памяти перезатирается другими данными, либо криво считывается. А это не лечится без перепрошивки. Для себя, я нашел выход - заменил приборку.
- 3 956 ответов
- Racer Ranger RC300-GY8
- racer
(и ещё 2 )
От шариковой ручки стержень можно подобрать. Главное она должна сидеть плотно, что бы подсоса воздуха не было. Приклеивать, смысла не вижу, полиэтилен ничем не клеится. Только впихнуть невпихуемое, для плотности посадки.
Меняют чтобы ведущую звезду побольше вкорячить? Хз, ну больше зубьев на ней, и что? Диаметр-то остался прежним. Ведь именно соотношение диаметров влияет на передаточное число а не количество зубьев. Можно и велосипедную поставить на 20 зубьев на перед, толку то, что?...
Так называемая "верхняя подача" это power jet. Это не ускорительный насос. Эта система работать начинает только в режиме "газ в пол". Следовательно, гтж можно поставить меньше для экономии топлива, а павер джет настроить так чтобы он на верхах доливал то чего не хватает от гтж.
Уменьшай понемногу. У меня родной стоит pz34
Попробуй. Я 118 ставил мне не понравилось. На максималке дёргаться начал. Пока оставил 115-й.
Важно ещё понимать что это за карбюратор. Они все разные и работают по разному.
Газ в пол, игла роли не играет. Тут только гтж работает. Игла для промежуточных режимов.
Явно заливает.
Раз свеча мокрая (допустим это бензин а не вода) значит там настолько богато налито что ничего не зажигается. Выкрути свечу и просуши цилиндр. Т.е. покрути его без свечи. Просуши свечу, прокали на печке или горелке. К свече тоже вопросы могут быть. Как мыл? Холодный или горячий? Если горячий, свеча треснуть могла. Могла просто замокнуть, в результате чего уменьшилось напряжение пробоя. Другими словами, ты выкручиваешь свечу, искра есть. Вкручиваешь обратно и под давлением искры уже нет, она где-нибудь в другом месте пробивает. Правильно говорят пробуй другую, заведомо исправную свечу. Но предварительно просуши цилиндр.
Попробуй в верхнем положении. Может продавит воду если таковая имеется в жиклёрах и каналах.
Так правильно, сразу завел, прогрел. Всё что куда -то попало испарилось и высохло. А так постоял, пропитался, вся вода стекла куда не следует. И вот результат. Ещё важно, как мыть чувствительные элементы! В упор или с некоторого расстояния, чтобы напор уменьшить.
Зависит от конструкции карбюратора. На "наших" вероятно что работает. Но это не точно. ) У нас такой переходной размер на котором в режиме "газ в палас" может ещё работать, а может уже не работать эффект Вентури.
Ага )))
Да никому он ничего не должен. Если карб мыл также струёй, то снимай, разбирай. Выкручивай эмульсионные трубки и удаляй воду. Искра есть, бенз есть а смеси нет.
чтд
Она его полностью перекрывает только в самом нижнем положении. Но она там НИКОГДА не находится, плюс конусность. Игла переставляются выше и ниже на рисках. Но топливо всё равно проходит. Проверял. И вообще, Я спросил по жхх.
А чем перекрывается жиклёр ХХ? Я думаю он работает всегда, просто в рабочих режимах к нему добавляется гтж. Да и к тому же ХХ регулируется поднятием заслонки, а это значит что и основной жиклёр также участвует в смесеобразовании для ХХ, поскольку игла висит на заслонке. И он полностью не перекрывается.
Ну теперь точно забывать не будешь. )
Нет, не запускается на передаче. Стартер не работает. Только с выжатым сцеплением на передаче.
У тебя случайно килсвич не включён? А что! А вдруг! ) У меня было так однажды. Не заводится, полез, искры нет. Что делать, ума не приложу где искать. На следующий день, уже собрался мот разбирать и тут увидел что кнопочка нажата.
Совершенно не понятно что за второй провод. Фото в студию. А то что на катушке нет напряжения при включенном зажигании, всё же повышает вероятность того что коммутатор скорее жив чем мёртв.
Добавлю всем сомнений. У меня на датчике резьба стандартная, М10 шаг 1.5мм.
Ставил от bmw 310gs. Оно как раз, сантиметров 7 не хватает для счастья. Чуть пригнёшся и тишина, только мотор поет, буд-то на месте стоишь. Выпрямился и словно ураган... Стоит отметить, рост 186см. Если кто ниже, то может и норм будет.
- 3 956 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Должен заводиться. Я без аккумулятора запускал. Из-за карба с кика не заводится. Холостой богатит.
