Seth
Весь контент Seth
Это сайт производителя, а он да, в России находится. Может и доставка есть, стоит уточнить у них. Телепатией никто не обладает, Вы не уточняли что нужны точки продаж в РБ. Отправлено с моего moto g(7) plus через Tapatalk
Не может она стабильно -10км/ч показывать. Вы просто внимания не обращали. У вас же не начинает единичку показывать, только после того как Вы уже 11км/ч катите. Я выше объяснял как это работает. Чем больше скорость тем больше врет. При чем точные показания могут быть не только в околонулевом диапазоне, а чаще в диапазоне 20-30км/ч.
Как правило, но не аксиома, обычно в Поднебесной. На алиекспресс люди берут. Отправлено с моего moto g(7) plus через Tapatalk
- 3 956 ответов
- Racer Ranger RC300-GY8
- racer
(и ещё 2 )
От gs310 меньше чем от n-max. И его нужно наращивать. Иначе зачем ветровик если не от ветра. А в целом, всё в твоих руках, можешь обрезать можешь найти то что нравится и колхозить его. Тут у нас полная свобода выбора. ))) Отправлено с моего moto g(7) plus через Tapatalk
- 3 956 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Штатное стоит на нем с завода. Отправлено с моего moto g(7) plus через Tapatalk У меня от gs310
- 3 956 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Подойти? Только от рейнджера 300-ки. Но все колхозят от того чего хотят. От скутера n-max, гусика gs310 и пр. Отправлено с моего moto g(7) plus через Tapatalk
- 3 956 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Выбрал такую. https://alii.pub/6p0wco Но без знания электрики или наличия знакомого электрика не рекомендую. 1) Нужно распиновку датчика скорости менять чтобы оставить родной. 2) Удлиннить и доработать жгут чтобы он стал похож на родной и не пришлось переделывать проводку мотоцикла. 3) сделать самостоятельно датчик температуры. Поскольку она рассчитана на датчик 2.2кОм а это не популярный "размер". Всё китайские либо 10кОм. либо 50кОм. Найти готовый не удалось даже у продавца приборки. Похожие вроде есть на газовой топливной системе, но сильно не вникал. Но если это не пугает, то приборка отличная. Всё видно, работает показывает, контролирует и предупреждает. Хотя если честно, мне не хватило лампы включенного головного света. Её здесь нет, только дальний. По умолчанию на современных мотоциклах он сам включается при запуске двигателя и сам отключается. У нас не так и приходится контролировать свет более внимательно. Пока проехал на ней 500км. В том числе 150км под дождём. Приборка жива, чего не скажешь о телефоне... Отправлено с моего moto g(7) plus через Tapatalk
Так на рейнджер электронная и установлена. С обычным механическим чуть иначе. Там пружина и её сопротивление нелинейно по мере скручивания. Насчёт распечатать шкалу, может и бюджетный вариант. Но я у себя не смог разобрать приборку. Она там герметиком залита. Есть риск просто сломать её. Отправлено с моего moto g(7) plus через Tapatalk
Попробую объяснить, почему так: В этих китайских (может и не только в китайских) приборках для хранения коэффициента скорости используется целое число т.е. 1, 2, 3 и т.п. возможно из-за того что оно занимает в памяти меньше места чем число с плавающей запятой т.е. 1.2, 2,34567, 3.1415926535 и т.п. Сам коэф-т рассчитывается по формулам и практически никогда не равен целому числу. В следствии чего коэффициент округляется до ближайшего целого. А дробная часть уходит в погрешность. А теперь магия! ))) Данная погрешность проявляет себя как частота вращения колеса. Например: врет спидометр прибавляя к скорости 10см. на оборот колеса. Таким образом если колесо проезжает 2м за один оборот, спидометр думает что пройдено 2.1м. Значит чтобы проехать 1000м колесу нужно повернуться 1000/2 = 500 раз! 500 * 0,1(погрешность) и имеем 50м плюс к пройденной дистанции! Но это для одометра, для спидометра важно сколько раз колесо повернется в час (мин или сек неважно...) для скорости 10км/ч имеем 5000 оборотов. а для скорости 100км/ч это 50 000 об.в час! вот отсюда и вылазит нелинейность. В первом случае спидометр будет показывать скорость 10.5км/ч, а во втором 105км/ч. Но у рейнджера погрешность не 5% как в примере, где-то между 14-20%%. Лично я заменил приборку на своем. Теперь с GPS расхождение 2км/ч на скоростях за соткой. И температура на приборке контролируется. И масло напоминает менять. И часы не спешат на десят минут в сутки. В общем одни плюсы )))
В этом сезоне обратил внимание, что совсем не пользуюсь задним тормозом. Вот вообще, только передний. А всё из-за асфальта, на грунт мало съезжаю... Что-то определённо не так с тормозами. Либо ты начал торможение за 500 метров. (что вряд-ли) Либо (что вероятнее) задний тормоз не растормаживается полностью и и всегда подтормаживает, перегреваясь при этом. Следует проверить. Так-то задний тормоз блокируется на ура! Его сложно перегреть в "обычном торможении" P.S. Может у тебя нога на лапке тормоза постоянно стоит? Из-за этого и перегревается, что колодки поджаты.
Нормально становится? Я это про что... "TL" - безкамерка, у них разные борта на ободах. У нас диски самые простые камерные. Вот и любопытно, насколько критично. П.С. ну и, радиус у нас 18й, а ширина 130/80.
Я понимаю, переучиваться и воспринимать новое с каждым годом все сложнее. Но у меня машина не москвич и герметиков там нет. Вот ещё, антифриз и незамерзайка это одно и тоже. Это Вы сказали, только по русски и по английски. По аналогии, что каждая сплит-система является кондиционером, но ни каждый кондиционер является сплит-системой. Ииии. О да! Тосол это тоже антифриз, кто бы мог подумать... Тосол - неорганический антифриз. Спасибо за пожелание, именно холодная голова нас и спасла в тот момент. Вам тоже пожелаю быть спокойным на дорогах ,[emoji6]. А что касается профиля, Я его нигде не заполняю, уж извините. "Понять и простить." [emoji16] Отправлено с моего moto g(7) plus через Tapatalk
Уважаемый Странник 67, по профилю судить, себя не уважать. Ваш школьный курс устарел, а Вы судя по Вашим словам саморазвитием не занимаетесь. Кроме этиленгликоля в основе существуют антифризы на полипропиленгликолевой основе. А присадки в них бывают силикатные, карбоксилатные, гибридные и лобридные. Последние две группы это как понятно смесь минеральных и органических в разных пропорциях. Так вот, далеко не все смеси не реагируют между собой. Полученная смесь может "сожрать" не только защитный слой из системы но и сама начать растворять металл. И да, Я сам, лично видел эти осадки и пену. На своем авто, когда долил к красному антифризу, красный антифриз. Через пару дней машина начала греться как бешенная, что привело к деформации головки и в систему начали травить газы. А поскольку пена закоксовала клапан в крышке бачка то давление поднялось #*@ и разорвало радиатор отопителя (печки) прямо на ходу. Весь этот кипяток с паром полился мне на ноги. Чудом удалось остановиться и никуда не влететь, поскольку педали недоступны из-за пара и кипятка а видимость нулевая из-за запотевших моментально стекол. Тогда Я понял что стояночный тормоз не только на стоянке нужен и почему он в совсем другом месте находится. В общем простое смешивание одинаковых по цвету но разных по составу антифризов мне встало в круглую сумму в ремонте двигателя и едва не стоило жизни всей семье. После этого Я хорошо изучил причины, антифризы и их взаимодействие. Вот такая вот очередная страшилка Вам. И дело не в цене двигателя, а в качестве того что в него залито. По этому, просто совет - не повторяйте чужих ошибок.
Может у вас и дырка, Я не знаю. При чем тут расширительный бачок? Речь идёт о клапанах в крышке радиатора. На моём моте в крышке 2 (ДВА)! клапана. На выход и на вход жидкости. Как и положено в жидкостной системе охлаждения. И клинятся они на ура, шушарой которая выпадает в осадок при смешивании несмешиваемого. Не советуйте того, в чем не разбираетесь. Отправлено с моего moto g(7) plus через Tapatalk
Синий это Тосол, он же неорганический антифриз. Прочие цвета это в большинстве органические антифризы. Смешивать их нельзя, образуются кислоты, разрушающие защитный слой или дающие осадок ухудшающий теплоотдачу или образуют пену способную забить и заклинить клапана регулирующие давление в системе со всеми вытекающими, прочими неприятностями! Также разные органические (G 11, 12, 13) смешивать не рекомендуется из-за различия присадок и сложнопрогнозируемой реакции между ними. Но Тосол допускается смешивать с карбоксилатными антифризами. Так что если антифриз не помутнел, пена клапана не позабивала и не заклинила, можно считать что пронесло.
В расширительный бачок отдельно по максимуму налей. Сам он туда не перетекает. Только излишки выдавливаются и нехватка отбирается. И после уровень держи заливая в бачок, а не в радиатор. Но! ВАЖНО! Убедись что трубочка в крышке бачка сидит плотно и не пропускает воздух. Иначе может пересохнуть а из бачка так и не сможет высосать недостачу. У моего трубочка пропускала воздух и бачок был полный всегда. Хорошо я заподозрил неладное сразу и ничего не успело произойти. Один край трубочки прогрел и натянул на спицу подходящего диаметра. Она чуть расширилась и встала плотно в крышке. Теперь понемногу из бачка отпивает. Совсем чутка, за сезон с максимума до минимума уровень спустился. Может и сам в бачке высыхает, но радиатор точно полный. )) Отправлено с моего moto g(7) plus через Tapatalk
Прям смутился весь. Я ведь настраивал вилку когда в лес ехал, неужели мог так обмануться... [emoji57] С радостью, докладываю. [emoji16] На обоих перьях "R", но! Левое перо регулирует отбой (Rebound) а правое сжатие (Compression). Долго тыркал, крутил, прочувствовал. Насколько это возможно в мороз. И сделал вывод: у меня регулируется и сжатие и отбой. За других ничего не утверждаю. Как оно там устроено не знаю. Вероятно китайцы не стали заморачиваться с закупкой гаек с разной маркировкой или у них "R" значит "Regulation" [emoji16]. Отправлено с моего moto g(7) plus через Tapatalk П.С. "R" это не сжатие! Это "Rebound" отбой, сжатие это "Compression" т.е. "С"
Такое впечатление складывается что Вы как мой знакомый. Покупает иномарки по цене металлолома и потом плюется что и Мерседесы и БМВ всё одно г*вно. Сыпятся и разваливаются на ходу. Имхо, всё зависит от начального состояния, условий эксплуатации и главное, от прокладки между рулём и сидением. Если машина паркетник, то не нужно на рыбалку и охоту на ней ездить. Если мотоцикл турист, то стантить и скакать через бревна по лесу на нем тоже не следует. Так же как колесо. Можно бортировать и отвёрткой, но отвёртка не для этого создавалась. Отправлено с моего moto g(7) plus через Tapatalk
Не видел ни старого ни нового, Я туда пока ещё не лазил. Подробностей у меня нет. За что купил за то продал.
В любом авто демпфера в сцеплении уже многие десятки лет... Парни вы меня улыбнули. Все вопросы к Dmitry S
Я сам задавал этот вопрос. Ответили что в сцеплении демпфер есть.
Напомнил Ералаш
Первый вариант мне больше нравится. Если что, там можно перемычку добавить из трубы потоньше. А эта реализация, ну обычная совсем. Отправлено с моего moto g(7) plus через Tapatalk
У 310-го двигатель включен в силовую конструкцию. Там рамы внизу в принципе нет. Двигатель как бы висит. Вот ещё, без слов. ) На вид крепеж посерьезнее но к тем же точкам. И клетка накручена, наверчена...
Морда у БМВ "немножко" прочнее там такая же труба снизу идет вокруг вилки. Там где у нас пластмаски. Хотя "ушки" к которым крепится верх сделаны из железа 1-1.5мм. А вся клетка крепится, как бы у нас сказали - "на соплях" ... И даже хвост такой же, трубы не до конца Ну прям старались, копировали, а получилось как всегда... Вот индус наглядно показывает как устанавливается и куда и как регулируется. Смотреть внимательно, и все части. Я уже перевел видео ждать не придется. И через Яндекс браузер можно сразу смотреть на русском. Хотя нейросети Яндекса не очень дружат с Хинди. Но тем не менее... 1 Нижняя часть - дуги 2 Верхняя часть - клетка 3 Заключение и подгонка Как можно заметить даже на БМВ не все так гладко. И по ощущениям, там всё же труба не 22, а 25мм бесшовная. т.е. в нашем варианте, та что обычно используется для газопровода.
