Pmp86rus
Весь контент Pmp86rus
Доволен мотоциклом. Были опасения по поводу высоты мотоцикла, что достаешь асфальт не всей ступней, но после третьего выезда они прошли и я рад, что взял мотоцикл повыше, на нем теперь мне удобней ездить чем на низком. Видео шестой поездки в этом году
- 46 ответов
- avantis
- enduro 250
На данный момент два выезда. Мотоцикл нравится Первый Второй Много снега и воды, далеко в лес не уехать. Очень жду когда окончательно сойдет снег в Сургуте
- 46 ответов
- avantis
- enduro 250
У нас еще лед и глубокие лужи на дорогах, идет дождь, очереди на осиотр большие, нет желания мокрым стоять в очереди. Зеркала есть. <a href="https://ibb.co/2dWNxxm"><img src="https://i.ibb.co/2dWNxxm/20240413-180859.jpg" alt="20240413-180859" border="0"></a>
- 46 ответов
- avantis
- enduro 250
Доброго времени суток! Стал обладателем Avantis Enduro 250 DOHC PRO EFI exclusive. Купил на сайте https://www.avantsb.ru/product/mototsikl_avantis_enduro_250_dohc_pro_efi_exclusive_nc250_177mm_ars_2022_pts/ Доставку сделали в подарок ТК Деловые линии. Еще оплатил предпродажную подготовку, о ней позже расскажу. Оформление, покупка, доставка на хорошем уровне. Остался доволен. Сейчас мотоцикл уже собран и закреплен в прицеп для прохождения осмотра в ГИБДД.
- 46 ответов
- avantis
- enduro 250
Месяц назад настроил следующие выпуск 0.08-0.09 впуск 0.06-0.07 Итог: запуск двигателя легкий, гоняет хорошо, при резком выкручивании газа не глохнет. на прогретую клапана слышно немного Но я спокоен когда слышу немного цокот, вот когда его не слышно плохо Свечу зажигания заводскую еще не стал менять, подогнул под зазор 0.7. пробег 10 т.км. Новая еще подождет своего момента)
Масло значит 10-w40. Из-за него по моему опыту через час по трасе начинает плохо работать КПП, заменил масло на 15-w50 и проблема ушла. Я на Алтай ездил туда 2700 км и обратно. Доехал до Новосиба и там старое масло закончилось и взял 15-50 и ощутил разницу, потом всю обратную дорогу менял на 15-50 и кпп норм. Особенно в жару быстро начинала коробка тупить. ПС Это не рекомендация, а инфа к размышлению. Лью сам на свой страх и риск
На авито есть в продаже спицы https://www.avito.ru/zavolzhe/zapchasti_i_aksessuary/spitsy_na_mototsikl_izh_planeta_sport_ps_2642400103 Я уже покупал у него, доставка 4 дня. немного болгаркой подрезать надо, 3 мм и подошли. Есть у него поштучно.
Есть на 150 и 155 мм какие берут? у нас вроде 153 мм
Не могу найти плашку м4,5х0,75. Может кто помочь? В своем городе не нашел. Заказал в интернете, но заказ отменили. Заказал в другом месте и там тишина уже неделю. Нужно 5 спиц. Такие пришли: https://www.ozon.ru/product/spitsa-usilennaya-14-zad-d-3-5-l153-mm-pod-stupitsu-cnc-18-sht-dlya-koles-pitbayka-827698159/?sh=MycJvqqWyQ Они тоньше и длинее https://ibb.co/k1pM1S3 https://ibb.co/6v5DHvm Получил спицы от урала https://ibb.co/DftZSdM но они длинее, надо резать и нарезать резьбу, а плашки нет(
Гайки на шпильках цилиндра 35 где-то, у меня два динамоключа, один до 25 нм, второй стрелочный грубый, так вот сначало протянул на 25, а потом грубым на 30-40 стрелка была. Гайку коленвала затягивал когда двигатель прикрутил к раме, с усилием 80 нМ
Где нам на будущее брать поршень и кольца? https://ibb.co/NSbkzVf https://ibb.co/f1CwBdJ https://ibb.co/0yBhG6d https://ibb.co/YTV4q6b https://ibb.co/K7Q2yF0
Видео используемые: https://youtu.be/d-gBUet5AdY https://youtu.be/oSYe6MAXUGY https://youtu.be/eoEWFI-DEcs https://youtu.be/9w_B4YPxwyk https://youtu.be/SPYWxoXGxBg https://youtu.be/IlqDDg-u_CU
https://ibb.co/FnvZWHc https://ibb.co/Zx8gLs3 https://ibb.co/wQCpGPF https://ibb.co/bddTQQn https://ibb.co/MMNmkR5 https://ibb.co/fSfKMyq https://ibb.co/58S9ZVf https://ibb.co/kBK5ymr https://ibb.co/7CcT3GV https://ibb.co/4mHVL9s https://ibb.co/X4zWGQs https://ibb.co/LrTC1b5 https://ibb.co/bgFChdF https://ibb.co/0mZctHc Все тут https://disk.yandex.ru/d/JnwY_ayboLeKOA пока еще не скрутил половинки двигателя
По длине подходят, отличаются количеством зубов на шестернях, размерами, формой отверстий в шестярнях и количеством входящих внутрь шестерн сцеплящих ножек . Если надо, есть фото сравнения наших валов КПП и то что купил
Здесь https://ozon.ru/t/n40dEZV
походу) ничегосе ты нашел архив
Нет. На видео другой двигатель и мотоцикл. У меня проблем с переключением не было, звук свиньи на убой при троганье с места
Я так не думаю. Двигатель у нас 169fmm, так как прокладки все от него подходят, кроме прокладки гбц, она отличается от прокладки 169fmm диаметром под цилиндр, а остальные отверстия совподают. У двс 172fmm другое строение гбц и прокладка совершенно другого вида
Пришел комплект прокладок на 169fmm и подходит все кроме прокладки гбц, по отверстиям один в один, а вот сам цилиндр у нас больше. Так что у нас не 172fmm, а 169fmm c увеличенным цилиндром Погрызанная втулка первичного вала кпп https://ibb.co/qmFDm3t https://ibb.co/G2Dy4Xn Прокладка гбц 73мм https://ibb.co/f0ghJJg
Не могу найти прокладку ГБЦ на наш двигатель. Заказал набор прокладок на 169fmm и в нем эта прокладка с отверстием под цилидр с диаметром 69, а старая прокладка с диаметром 73. Где ещё посмотреть, поискать можно? https://ibb.co/7nzXGLh https://ibb.co/WBcgcW5
Есть сломанная, на выходных буду в гараже сфоткаю. Пиши в телегу 89044568трипятьпять
Мотоцикл еще на ходу, съездил на Алтай и возвращаюсь домой, после обнаружения стружки в масле и на фильтре сетчатом прошло 4 т км. Из изменений это жуткий вой при троганье с места и отпускания сцепления. Общий пробег 9 т км
https://m.aliexpress.ru/item/1005001565868545.html?srcSns=sns_Copy&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=40181849908&aff_fcid=61901302e5f04596b08a9c280eb27355-1658949621466-08378-_9RUt4N&tt=MG&aff_fsk=_9RUt4N&aff_platform=default&sk=_9RUt4N&aff_trace_key=61901302e5f04596b08a9c280eb27355-1658949621466-08378-_9RUt4N&shareId=40181849908&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=7b7c26db33904fcf93e99920d0252409&sku_id=12000016612084280 У меня такие стоят и уже два раза падал с ними, гнуться и не ломают я
Нет не изменился
Звук умирающего зверька в двигателе)
