buntoff
Достижения buntoff
  1. Ну сразу из минусов скажу, что я сделал, настроил клапана так как на впускном клапане зазора не было от слова совсем, поднял иглу карбюратора потому что были хлопки при езде и свеча была белая, переднее крыло отрегулировал так как изначально оно трется о перья но стало слишком близко к покрышки часть крыла которая ближе к раме надо его выше делать, а это надо крепление переделывать, еще законтрагаил шпильки глушителя так как откручивается, провода немного надо проложить поокуратней чтобы ни где не были в натяг когда руль крутишь. Пока вроде все
  2. Ясно понятно
  3. buntoff
    Ловушка цепи
    Подскажите для чего служит ловушка цепи ее конкретная функция, какя разнтца есть она или нету ее? и на какой мот есть смысл устанавливать а на какой нет? У меня мот дорожник
  4. К подвеске нет вопросов, а к вибрации есть так как через руль очень хорошо ее чувствую, может не с привычки конечно. После обкатки буду делать выводы
  5. Как производить натяжку и натягивается ли она вообще, какой интервал для натяжки?
  6. Подскажите где их можно заказать, все ли они одинаковые или для каждого моц индивидуальные идут?
  7. Проехал 40 км по асфальту не лучшего качества, вибрация убила как после тяжелой смены на работе, а блогер не от себя делал обзор а от дилера скорей всего реклама так сказать, и он так и сказал есть место под вал но его почему-то нет. Моц на обкатке 5т.оборотов максимально кручу. Маркировка врет что 172 fmm, по тех книги клапана 0.15 0.18, смотрю обзор как настроить клапана все как один говорят 0.05 и 0.08 откуда где взяли. Путаница да и только
  8. Да вижу, но есть такой блогер Женя Матвеев он делал обзор на эндуро с двиготелем может другой модификации и там был выступ но он был без вала балансировочного, и при покупке продаваец сказал что он без. Вот и непонятно, и насколько с ним меньше вибраций чем без него незнаю не с чем сравнивать
  9. Как понять есть ли у него балансирный вал?
  10. Двигатель 172fmm на нем стоит по крайне мере так написано на нем. Где найти мануал по двиготелю хотел настроить клапана, в сервисной книжке есть какие зазоры надо устанавливать, но кулибины пишут отсебятину и мне не понятно где они взяли такие цифры 0.05 и 0.08 не подтверждая ни чем такие данные
  11. Есть владельцы данной техники? что можете сказать о нем? какие минусы? стоило ли брать такой мот? На что обратить внимание? как сама марка мотоленд зарекомендована в РФ?
