Весь контент Krazos
Привет, дуги при желании можно у умельцев заказать, сделают. А страдает как и у всех, руль, ветрозащита рук. Смотря как упасть, всё индивидуально)) Если ты эндурить хочешь, то лучше взять чисто эндурика.
Рассказываю муки выбора троса газа. В магазинах нашей необъятной хрен чего найти, под резьбу 8мм уж тем более, ни одного варианта не увидел. Психанул, взял сверло на 8, метчик на 10 (шаг 1.25), нарезал резьбу, и теперь выбор стал обширнее. Приехал вчера в местный магаз со своим тросом, продаван начал подбирать, в итоге выдал трос (рубашка 980 мм, ход самого тросика 145 мм), сказав, что подойдёт тк есть доп регулировка на нём. Приехал домой, ушёл в гараж, потом в себя.. рабочий ход как не регулируй, а выходит слишком большой, ручка газа имела холостой ход сантиметра три. Сегодня поехал менять, уже другой продавец, рассказал ему историю, начали искать, по итогу взял самый подходящий из имеющихся - рубашка 950 мм, ход троса 122 мм. Установил, всё норм, впритык. Холостой ход ручки газа при почти максимальной натяжке троса стал 3-4мм. Цена 400р. Да окончательной справки: рубашку троса нам можно поставить хоть метровую, главное рабочая длина тросика должна быть в диапазоне 115-122 мм, только так можно настроить всё как надо.
Кстати, по случаю обрыва троса газа, снял, замерил его от и до, вышло 98см вместе с бобышками, в ФАКе почему-то 90см указано, разные что ли бывают? Длина рубашки включая резьбу 85см
https://www.china-moto.ru/forum/topic/10967-fireguard-250-trail/?do=findComment&comment=530318
Не вздумай напрямую заливать фото, потеряешь рано или поздно их все, как я и другие, когда обновили форум. Ладно когда просто фотками делишься без смысловой нагрузки, а когда заливаешь с переделками полезными, для будущих поколений, так сказать, а потом это всё - исчезает, вот тогда обидно... Тоже использую https://postimages.org/ , но выбираю потом вставку "прямая ссылка" или "превью для форума", что б не сразу тут на весь экран было, а то потом особенно когда цитируют целиком, то такие простыни могут быть, шо ппц))
Гадство, вчера и сегодня хороший день, выкроил время что б катнуть на опследок перед морозами, и через 3 км лопается трос газа под корень в ручке. Хорошо хоть в кофре вожу соеденительные клеммы под болтик, коек как на соплях доехал обратно до гаража, начал обзванивать магазины, и оказывается во всём городе нету ничего, точнее есть но с резьбой 10мм, а у нас 8мм.
Я первый раз тоже чуток помучался, и сделал метку маркером на лапке и крышке движка, со свистом потом ставил)
Было такое, когда проводил эксперименты со сверлением перегородок внутри глушака, а потом только на одну клёпку сажал насадку)) тоже отрелило знатно в городе, хорошо машин позади не было. В продаже таких не видел, без неё кстати звук бодрее с проделанными доп отверстиями. Не как у 50-кубового мопеда)
Вбивай кпп 169fmm и много вылезет. Я по этому собирал
Лишь бы звук дрыжка не заглушал щелчки))
Ну так можно ж было изолетны кусок налепить на дырку в релюхе и было бы тише)) я так делал на машине у себя в приборке, когда дверь открываешь, то начиналась бесячая мелодия. Потом научился прошивать приборку, где этот звук попутно был отключён.
Что ещё за пром вал? Там же только первичный и вторичный... А так, уже катаюсь во всю когда погода позволяет)
А кто-нибудь менял релюхи поворотников на звуковые?)
Так я уж давно получил, собрал и катаюсь во всю)) это единственный набор подходящий для нашего дрыгателя. А в местных магазинах пересмотрел разных наборов штук 15 и всё не то.
https://www.ozon.ru/product/prokladki-dvigatelya-nabor-4t-cb250-169fmm-pod-balans-val-komatcu-476976343/
На Фаере тоже везде маслоканалы к торцам валов. В самих валах тоже отверстия имеются где втулки установлены.
Да уже всё собрано у меня
Я кстати просил тут измерить свои щупы и указать длину, но все постеснялись видимо
Когда заметил посторонний звук и стружку, то начал лить 1.2л Кстати вот вам фотка где щуп находится у нас))
Ниоткуда, отдельно ничего от КПП не продают, если только авито копать у кого чего осталось ненужного.. нашёл в местном магазине отдельно первичный вал в сборе за 2950р, с него и взял шестерню. Остальные шестерни хоть и похожи, но количество зубов отличалось, поэтому всё остальное оставил заводское. Вообще кстати, состояние движка внутреннее на мой взгляд после пробега 8400км идеальное, кроме зубьев одной из шестерёнок, посередине у неё рытвинки образовались (фото). Часто дубашу во всю дырку, использование мота 90% город-трасса.
Да. Пришлось менять верхнюю длинную шестерню на первичном валу, на которой сцепа висит. Так что у кого стружка в масле и звук ржущей лошади при трогании, то 90% это конец втулки под этой шестернёй. При сборке допустил пару ошибок с шайбами, нужно сто раз перепроверить правильность сборки КПП если разбирали. И лучше вообще экшн камеру на лоб одевать если впервые разобрать собрались)) По итогу два раза разбирал/собирал двиг. Второй раз уже в одно лицо, без друга снял, разобрал, поставил. Жду прокладку крышки правой и буду производить тестовый старт. На первых трёх фото остатки втулки и старая шестерня. На последних двух шестерня с нового покупного вала, немного конструкция иная и втулки более серьёзные.
В общем только с гаража вернулся, собирал двиг, осталось только правую крышку одеть, но жду когда озон прокладки нужные привезет на днях. Моя догадка то, что эта шайба с кика не подтвердилась, но всё равно понял где накосячил)) её место оказывается на самом верху вторичного вала, вместо неё зачем-то кинул при сборке с запасного купленного первичного вала (у них внутренние диаметры одинаковы). Вроде старался близко не держать кпп с запасным валом, но по итогу вот так получилось, тк приходилось подбирать шестерни.
Завтра до гаража доберусь, попробую, но даже если диаметр внутр. подходит, то всё равно нужно быть уверенным, что она оттуда. Upd: осенило сейчас откуда она походу, завтра проверю..
Парни, кто-нибудь лазал в КПП? Нет ли фоток общего плана, нужно подобное фото коленвала
Можно на Ты Вопрос меня озадачил конечно) КПП разбирал/собирал по ютубу, недостающих шайб не было, а эта как-бы лежала уже в этом месте (тк внеш. диаметр и толщина идеальны), но не утверждаю на 100%, что при разборе мог её туда положить, но вопрос - откуда она если в кпп всё хватает?
