ice i
Весь контент ice i
  1. ice i
    OMAKS YD250-2
    может шаг резьбы разный? ну и классика- двух одинаковых китайцев не бывает )))
  2. ice i
    OMAKS YD250-2
    брать образец и идти с ним в мотомагазин ручка газа, например, подошла от сибихи
  3. ice i
    OMAKS YD250-2
    если что, ПЭКом отправляй, норм контора именно по доставке мотов, тем более что директор Уфимского филиала сам мотоциклист бандоса почем взял?
  4. ice i
    OMAKS YD250-2
    у меня так же было ?
  5. ice i
    OMAKS YD250-2
    по ширине передний батон нормально встал по креплениям? а то я как то заказал, крепеж расположен уже чем вилка, ремешки внатяг встали и порвались через три дня
  6. ice i
    OMAKS YD250-2
    да что толку от мамы, все равно провода удлинять и распиновка наверняка другая будет
  7. ice i
    OMAKS YD250-2
    площадку под задний кофр сам колхозил? и передний можно поближе сфотать и где/почем брал?
  8. ice i
    OMAKS YD250-2
    вот как то так, снаружи и не отличить.. в деле пока так и не проверял
  9. ice i
    OMAKS YD250-2
    за прошлый сезон два тросика поменял, расходник это, примерно как бензин?
  10. ice i
    OMAKS YD250-2
    снаружи и не отличишь-корпус то старый остался
  11. ice i
    OMAKS YD250-2
    Поменял вчера фару на вазовскую... купил отражатель со стеклом (как было в примечании " галоген с подсветкой") и колодку под Н4, вытащил старый отражатель со стеклом, вставил новый, лез тяжело, но влез, плотно встал, дополнительный крепеж не требуется. отрезал цоколь старой лампы, поставил колодку под Н4 и установил все на место. Места с трудом, но хватило. Лампу поставил светодиодную H4 (валялась запасная) как светит пока не проверял. Вообще целью была именно установка светодиодной лампы под Н4 с целью снижения энергопотребления-короткие поездки не очень способствуют полноценной зарядке аккума при включенных потребителях. Теперь в принципе и ксенон можно поставить при желании.
  12. ice i
    OMAKS YD250-2
    4 литра, неплохо.. у меня вроде больше гораздо(езда в основном по городу, частенько и резкий старт со светофора и в челом довольно шустрая езда), но за год расход так и не замерил
  13. ice i
    OMAKS YD250-2
    вопрос, внедрение Н4 лампы в фару возможно только с заменой фары? помню что этот вопрос поднимался тут неоднократно...
  14. ice i
    OMAKS YD250-2
    Это я говорил, попробую так сделать, спасибо
  15. ice i
    OMAKS YD250-2
    фото посмотреть было бы интересно и ссылочку на страничку товара на али .....
  16. ice i
    OMAKS YD250-2
    оказывается невыключенное зажигание очень нехило высаживает аккум, забыл выключить, через полчаса пришел заводить и не смог, пришлось прикуривать
  17. ice i
    OMAKS YD250-2
    Такое было у кого то если не ошибаюсь, вроде с реле стратера была проблема
  18. ice i
    OMAKS YD250-2
    сегодня заехал на заправку и не смог открыть бак.... ключ зашел только на треть и все, до этого в понедельник открывал, все нормально было грязь забилась-врят ли, с чего бы пионеры тоже ничего не могли напихать, мот всю неделю стоял во дворе своего дома заржать могло? погода сырая,мотоцикл стоит укрытый
  19. ice i
    OMAKS YD250-2
    рыскание такое, такое ощущение что всегда чуть заднее колесо болтается, но оно не болтается, проверял, протягивал все что можно
  20. ice i
    OMAKS YD250-2
    Имхо у омакса есть очень серьезная проблема, на скорости виляет как овно в проруби маркитанская лодка... как бы вот эту беду победить?
  21. ice i
    OMAKS YD250-2
    Кросивое... Где взять бак от вираги? С кем то ездить вполне нормально, в субботу 90 (по спидометру) ехали с двойкой, вообще без напряга, вполне можно еще разогнаться
  22. ice i
    OMAKS YD250-2
    пожалуйста ткните в пошаговую инструкцию как цепь подтянуть на омаксе.. ни разу этого не делал просто...
  23. ice i
    OMAKS YD250-2
    Напомните пожалуйста, в заднем стопе/габарите какой цоколь у лампы?
  24. ice i
    OMAKS YD250-2
    родных хватило,но вот прямо впритык
  25. ice i
    OMAKS YD250-2
    вот как то так
