Весь контент Maior
Таааак ......ошибся в написании: еще раз-ближний свет должнен быть вверху? Эта лампа двухстороняя, с одной стороны ближний, с другой дальний. Прощу прощения, вчера была суббота......
Менял шланг бензопровода и нашел такую этикетку. Модель двигателя понятно: YD 170 FMM, а остальные цифры\буквы что значат?
Вот про это и писал товарищ на ютубе, что соринку смыло потоком.
Провел все вышеуказанные манипуляции-бежит. Нашел еще один способ-открутил болт слива бензина, через эту самую же трубку и все наладилось. Сегодня откатался полдня, ничего не бежит. И что это было.....
Простите за тупой вопрос, а где глянуть нашу модель карбюратора. Ездить конечно можно , но не комфортно.
А ремкомплект как выбирать? И продувал и разобрал, все равно течет. Надо что то покупать
После поездки побежал бензин через трубочку перелива. Это что. поплавок завис в верхнем положении ? Стук по корпусу ( не сильный) результата не дал. Что еще воздействует на поплавок, что б он упал. Так разбирать не охота, жара в 35. Заводил и дергал ручкой газа, тоже толка нет.... Такое было один раз в прошлый год после долгой езды. А что сделала не помню.
Парни, я все передумал, что это за набор цифр ( и вес и звездочки), и только после просмотра фото понял. Господи, это уже старость.....
Парни такой вопрос: в чем разница 250 кубов с одним цилиндром и 250 кубов с двумя цилиндрами? Решил сменить на мощней, но то что нравится внешне имеет туже кубатуру, но два цилиндра. Заглядываюсь на Benda, Voge 2023 годов ( само собой чоппер)
Не очень хорошо виден мотор,но что то по другому....
Есть такая проблема, но колхозить что то не хочется...пока. Отвалится, тогда и будем думать. Кстати, а на задних амортизаторах есть какие то по кругу углубления-это что, регулировать жесткость или высоту?
Здесь сложно объяснить ( много слов), набери те в ютубе, там по шагово все есть.
И указанный Вами комплект не подойдет, там заморочка с углами подвода, и что б не ошиблись когда будут делать в магазине, иначе не установить.
Здесь самое главное, что диаметр железяк ( не могу вспомнить как они называются) разный. один на 10 другой на 8 ( вроде бы так). Поэтому сначала снял, померил а потом на велике повез. В инете не нашел с разными размерами.
Второй раз пересматриваю сериал "Шахта". Вроде бы и старенький, 2010 год, но для своего времени снят даже очень.
Нашел магазин, где при мне, срезали старый шланг и на эти ( забыл как называются) напрессовали новый шланг. По моей просьбе одели старую оплетку. Правда вся конструкция стали толще. Езжу уже наверное третий месяц.
Я тут настраивал свое сцепление по видео с Ютуба, так у парня колесо не крутилось при выжатом сцеплении и включенной 1 передачи.Он на это еще уделил внимание. А я как не настраивал, крутится. Теперь после слов Сергея проверил, если прижать ногой, то колесо замирает.
А у меня вопрос по сцеплению: если поставить на подкат, выжать сцепление и включить первую , колесо будет крутится? У меня крутится, как бы не регулировал ( хотя может не правильно).
