Maior
Весь контент Maior
  1. Maior
    OMAKS YD250-2
    Не забывайте, в нашем славном краснодарском крае пробки на море в разы больше, чем в городе. Так что дорога будет еще та, вернее отдых......за лето бывает ни разу и не выезжаем, потому что одна маета.
  2. Maior
    OMAKS YD250-2
    Женя, коль ты уже ставил, у этих реле есть параметры или тут главное внешний вид и размеры? И там еще два тонких провода, их если перепутаешь, реле может сгореть? На корпусе не нашел так же + и -
  3. Maior
    OMAKS YD250-2
    Ребята! Дайте направление,где искать мелкую неисправность,которая уже как бы надоела. Стартер периодически не хочет срабатывать. Аккумулятор новый и полный заряд,щелчок идет и ....тишина. Как будто не хватает заряда. Как только подкину зарядку,то заводится сразу и заряд показывает процентов 90. Снял массу-лягушку,думал она виновата. 1. Проблема с контактом? 2. Сигналка может влиять?
  4. Maior
    OMAKS YD250-2
    Раньше кнопка была. А теперь только какое то окошко-другие медиа. Но это не то..... Случайно обнаружил,что резина на переднем колесе,стоит не по стрелке. Видно на заводе кто то ошибся.....
  5. Maior
    OMAKS YD250-2
    А как теперь вставлять фото?
  6. Maior
    OMAKS YD250-2
    Было так,пока масла не капнул туда. Стал после этого даже лучше открываться. Главное ключ не сломать
  7. Maior
    OMAKS YD250-2
    Миша! Брызгать силиконовой смазкой просто сверху? Мой жутко заскрипел,я по началу грешил на резинки амортизатора.
  8. Maior
    OMAKS YD250-2
    Вопрос: а маленькая звезда цепи,на шлицах должна "мертво" сидеть или может "шевелиться"?
  9. Maior
    OMAKS YD250-2
    Внешний вид сразу поменялся. Смотрится хорошо. А что ты сделал с седушкой ,чтоб была ниже?
  10. Maior
    OMAKS YD250-2
    Вопрос: а масло от авто в мото можно заливать?
  11. Maior
    OMAKS YD250-2
    Дешево,сейчас Мотюль по 1200 и выше. Обкатка заканчивается,прочитал что Вы льете 10 или 15 W 50 и тоже решил попробовать. В магазинах Краснодара цены "веселые". Проще выписать.
  12. Maior
    OMAKS YD250-2
    Кто нибудь знает про такое масло? Синтетика и цена удивительная https://www.ozon.ru/product/motornoe-maslo-mannol-15w-50-1-l-500157870/?asb=yUCe0eko7NQD8qwNmkz11A9mnpA%2BPDPdP3wwmnT3Tp0%3D&asb2=OY4hS-ArDa-Aeam7lvsWGDjT-G56X_QhFAuTggpzeXDZIHKiwrAQamNnZvr8jb3E&sh=Tu4KZwCI_Q&tab=reviews
  13. Maior
    OMAKS YD250-2
    Этот стакан где ходит игла, зовется заслонка?
  14. Maior
    OMAKS YD250-2
    Ну я и муд.....при сборе иглы,я неправильно поставил стакан, где игла стоит. Воткнул и воткнул. Уже вечером, после пива и психов, все опять разложил и понял что винт оборот должен заходить в какой паз. В общем все заработало. Спасибо Миша.
  15. Maior
    OMAKS YD250-2
    Снял карбюратор,разобрал, собрал. Иголку проверял раз 7. Тросики все на месте. Ничего. Обороты около 5 тысяч. Ну хоть глушиться стал от ключа. И надо было мне лезть с этой иглой.........
  16. Maior
    OMAKS YD250-2
    Ребята, что мог на косячить: поехал сегодня за цепью и......на 4 или 5 передаче, после 60 мотоцикл начал дергаться и не разгоняется ( и так неоднократно). Приехав домой решил поднять иглу на одну риску вверх. Завел и двигатель вышел сразу на 5000 тысяч оборотов и начал дико дымить. На ключ и стоп не реагирует. Отключить смог только скинув подсвечник. Проверил опять иглу. Все в порядке. При заводке результат тот же. Решил иглу вернуть в исходное состояние. Завел, но результат тот же,выход сразу на 4000/5000. На газ и подсос не реагирует. Отключение только если сбросить подсвечник.
  17. Maior
    OMAKS YD250-2
    Я и хотел спросить сколько звеньев. Значит 134. Интересно, почему в мануале ничего про цепь не сказано.
  18. Maior
    OMAKS YD250-2
    Миша! А что значит 132 L? В описании не нашел. https://www.rollingmoto.ru/catalog/sfr/182670/
  19. Maior
    OMAKS YD250-2
    Просто чистый металл , даже как бы зеркальный. В холод, со второй /третьей попытки. Приходится подгазовывать, на обогатителе не хватает 1500 . А сейчас с первой попытки и все хорошо. Меня цвет смутил. Я по опыту парамотора помню, что свеча должна быть коричневатого цвета. А тут......
  20. Maior
    OMAKS YD250-2
    Не пойму с цветом свечи. Нагара нет совсем, ни черного, ни коричневого ,ни белесого. На ощупь -чистый метал. Стоит лезть в настройки, что бы обогатить смесь?
  21. Maior
    OMAKS YD250-2
    Я подмотал изоленту на резинки, они встали ОЧЕНЬ плотно и за счет этого крышка стала садится крепко.
  22. Maior
    OMAKS YD250-2
    Миша! Какую по рекомендуете цепь? Смотрю, родная тянется, боюсь на лето и не хватит. А так пусть в запасе лежит.
  23. Maior
    OMAKS YD250-2
    Да нет, и просто не поставили, аж две штуки. Кстати, а ты читал про наши страдания с аккумулятором, у тебя как с этим?
  24. Maior
    OMAKS YD250-2
    Я отбойник от ВАЗовского капота поставил. Он там с как бы "резьбой". Правда встает очень туго.
  25. Maior
    OMAKS YD250-2
    Разобрался, после того как отнес в ближайщий сервис.. От старости он просто не держит нужный вольтаж, а под напругой махом садится. В общем надо брать новый, реально аккумулятору все таки 8 лет......
