Maior
Весь контент Maior
  1. Maior
    OMAKS YD250-2
    Судя по фото, свет намного лучше чем с родными. Надо и мне выписать.
  2. Maior
    OMAKS YD250-2
    Вчера все поснимал и размер нашей оптики 16.5. У меня внутри все пусто, проводов нет.
  3. Maior
    OMAKS YD250-2
    Парни! А какой отражатель лучше поставить вместо штатного, что переделки по минимуму? По принципу, один снял, другой поставил. Слышал про ВАЗ 2121 и 2106. Но я не нашел их размеры.
  4. Maior
    OMAKS YD250-2
    Это про индикатор
  5. Maior
    OMAKS YD250-2
    6 не на скорость великую, а что б немного разгрузить по трассе после 100. Женя и хорош мотоцикл мучать!
  6. Maior
    OMAKS YD250-2
    По трассе такое часто, думаешь что на 4 и хочется на 5....а глянешь на датчик, увы, уже на ней. Где то раньше читал, то ли про Омакс, то ли про Трофейный, что ему не хватает 6 передачи.
  7. Maior
    OMAKS YD250-2
    Я их поставил и теперь не жалею. Они как раз по размеру кофров. И хорошо поддерживают, кофры не трутся.
  8. Maior
    OMAKS YD250-2
    https://aliexpress.ru/item/32953261835.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.e1c84aa68ZHWm5&sku_id=66437880664
  9. Maior
    OMAKS YD250-2
    На счет индикатора передачи-зря! Очень хорошая штука. Не надо в голове держать на какой едешь и лишний раз тыкать на педаль.
  10. Maior
    OMAKS YD250-2
    Проверил по твоему методу,всего на 0.5-1 мм оттягивается. А про свои 1-1.5 см,я фигню сморозил.Сейчас посмотрел-всего миллиметров 5 вытянулась.
  11. Maior
    OMAKS YD250-2
  12. Maior
    OMAKS YD250-2
  13. Maior
    OMAKS YD250-2
    Металл: полоса 4 мм. Закреплено за родные болты на сидушке. Подпоры не стал делать. Грузил до 10 кг,прогиба нет. А размеры бери относительно своего кофра,хотя они не сильно отличаются
  14. Maior
    OMAKS YD250-2
    Я хотел мудрить со всякими дугами, а когда приехал к сварщику ( к нему отправляют из наших мотомагазинов), то он посоветовал простой способ. Вечером сделаю фото с размерами......но все будет зависеть от Вашего кофра.
  15. Maior
    OMAKS YD250-2
    Болезни у всех стандартные-тросики,глушак и у кое кого краник топливный. А вот с цепью, у меня за 2000 км вытянулось всего на 1-1.5 см. Здесь получается кому как повезет.
  16. Maior
    OMAKS YD250-2
    Я к чему спросил, а в один прекрасный момент, ухо не развалится на две половинки и мотоцикл просто завалится. Ладно просто на землю, а если на что то стоящее рядом. Может стоит подложить шайбу, что б выбрать люфт? А про цепь-надо глянуть.
  17. Maior
    OMAKS YD250-2
    Странно, вообще то я другую ссылку указывал. Но раз так, то повторим https://aliexpress.ru/item/1005003740450011.html?mp=1&sku_id=12000026999433114&spm=a2g2w.cart.0.0.30b74aa6Mb7Nvw А что это за крышка? И еще вопрос: у всех боковая подножка в месте крепления имеет люфт около 3 мм?
  18. Maior
    OMAKS YD250-2
    Что значит совсем нет? Наша цепь 19 мм (мерил штангелем),а купленная новая(лежит про запас) 20 мм. Вопрос,как быть Жду совета бывалых.
  19. Maior
    OMAKS YD250-2
    https://aliexpress.ru/item/1005003312951706.html?_ga=2.129701252.927161804.1663482156-1784104130.1663482156&mp=1&sku_id=12000025155877546&spm=a2g2w.cart.0.0.4a4b4aa6jYB7DC Хочу вот этот взять. Крепление к раме с запасом. Один только вопрос-ширина ролика играет роль?
  20. Maior
    OMAKS YD250-2
    Я как то на тусовки не катаюсь, не люблю. Тут под боком, на Леруа (магазин) есть моточетверг по вечерам/ночам и то как то не очень.
  21. Maior
    OMAKS YD250-2
    150 км это при нынешней жизни это...ого го! Тут до моря каких то 120 и то всего пару раз!
  22. Maior
    OMAKS YD250-2
    Сережа! А у тебя как стоит ролик по отношению к цепи? У Евгения есть сомнения, что у него немного неправильно ( у него цепь набегает на ролик) Если есть возможность, сделай фото.
  23. Maior
    OMAKS YD250-2
    Получил новый руль. Разница на фото. Посадка стала удобней. Что бы в зеркалах было четкое изображение, за тяжелил концы ( вставил арматуру 10). Тросиков и проводов хватило, пришлось только немного изменить их расположение
  24. Maior
    OMAKS YD250-2
    На али есть и такие, с которых цепь сбегает. Кроме того, есть где вместо ролика есть звездочка. В этом и вопрос, в чем разница?
  25. Maior
    OMAKS YD250-2
    Женя! Выложи фото,как ты поставил натяжитель цепи.,есть пару вопросов.
