Герман М
Город
Москва, Смоленск
Достижения Герман М
Пробег 9+ и в этом сезоне только завёл, прокатился дабы масло и пары потереть) Буду продавать. Оформлял на супругу, а она против данного вида т.с.(хоть и тысячу проехали вместе)) Да и проктологией уже не хочется заниматься, возраст не тот.
- 1 102 ответа
- shineray xy250gy-2
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Привет! Проверь звенья цепи, возможно встало звено "домиком" и не складывается на ведущей. Лечится заменой цепи и частой смазкой.
- 1 102 ответа
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Добрый день. Ещё не занимался регулировкой клапанов, но разве проблема вывесить мот, включить шестую и вращать за колесо? Кстати набор шайб купил, он так и будет лежать на память)
- 1 102 ответа
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Кобыла моя, хочу гриву чешу, хочу в ...у и вообще колхоз дело такое, интимное. Заглянул в б.бак - очень хорошо гниёт, несмотря что был заполнен. Гниёт по швам.
- 1 102 ответа
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Только так! А в чём проблема, отрезать даже быстрее и не раскрутится ещё тыс.на 10ть хватит(сомневаюсь что столько накатаю) honda super cub pro pgm-fi aa04- модель мопеда(почтовая версия на 14х колёсах) с задачей доехать из точки А в Б он справляется, ещё мешок цемента(25кг) в корзинку(над передним) и пара на багажник ,это для него нормально,расход литр на сотню,но если "в пол" то 1.5(прим. 50-55 км/ч).Приглянулся своим нелепо-обаятельным видом. Кстати авто с такой же задачей, из А в Б(прим.50 км), справляется за 45мин., мотоцикл за 35ть, а мопед за час. Величина разницы объясняется другим маршрутом (там на авто не проехать), объезд ремонтов, всегда первый на остановке, Но на трассе конечно опасно, не везде есть нормальная обочина. Из пока выявленных минусов, это тяжело найти на него резину.
- 1 102 ответа
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Добрый день.Установил эту звезду с штатным фиксатором на один болтик, а другую сторону прихватил сваркой. Т.к. данное тс переведено в отстойную. деревенскую конюшню, то и затрат на неё не предвидится(ну может только масло).Обнаружил причину показаний постоянного полного бака, болты крепления датчика "коротят" минус, впрочем и сам потенциометр не исправен(витки проволоки замыкают).Надо искать новую прокладку бака, добиваться электроизоляции датчика- нет желания. Приобрёл японский мопед и пока его достаточно, особенно при расходе литра на сотню и отсутствии проблем.
- 1 102 ответа
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
А в чём проблема, если дело в изображении? В редакторе сами "махните" до Владика и обратно пару раз? Зачем остальным в эту историю лезть?
- 1 102 ответа
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Сударь,железки такая мелочь, а вот достаточно на неделю лишить электричества, так и всё...(или почти всё)))
- 1 102 ответа
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Доброго времени. Скорее всего может "поплыть" пластмасса фары и отражателя. Проще установить дополнительный диодный свет (если это так важно). Т.к. порой сталкиваюсь в утренних поездках с плотным туманом, установил жёлтый доп.свет(иногда видимость 3-4 метра)
- 1 102 ответа
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Штангель)
- 1 102 ответа
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Сударь, не будьте грубым, попробуйте всунуть, а если влезет, то поведаете городу и миру, что из этого вышло. На данном этапе штантель Вам в руки))
- 1 102 ответа
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Привет! Не знаю, перед должен,а вот по корме вопрос. Если войдёт, то просвятите.(замерял и вроде совсем впритык)
- 1 102 ответа
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
"Хардэндурить" на нём? Ну не знаю, впрочем зависит от желания, подготовки, финансов и конечно здоровья. Люди эндурят и на Голдах, а не дальняк отправляются на велосипедах. Покупать новым этот байк не вижу смысла, если знакомые отдают за спасибо,то другое дело. Сиденье для дальних поездок конечно требует доработки, у меня ещё и дуги, руль выше, через проставки, спинка из мягкой поклажи. Можно постоянно менять посадку на "круизёрскую".
- 1 102 ответа
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Добрый день.Ход подвески не замерял, но его достаточно что бы не получить пробитие при "залёте" в колодец на 70ти). Расход по трассе при 80-110 (спутник) 3.5-3.7 л. на сотню, при 45ой звезде (штатная 50т). Почти 400 км.проехал с полноценной двойкой, мот везёт, но всем не сладко)
- 1 102 ответа
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Доброго времени. Тот же вариант вопроса-ответа и у меня).А в расстановке приоритетов мот лишь в десятке, так что будем эксплуатировать, наращивать пробег.
- 1 102 ответа
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
