Alexander_62
Весь контент Alexander_62
  1. Без аккума работать будет, на видео это видно, но это чревато последствиями. Может выйти из строя коммутатор при больших оборотах (кстати, он может сгореть и тогда, когда свечной наконечник не надет на свечу). Чтобы этого не случилось, ставят параллельно аккуму электролитический конденсатор ёмкостью 20000-40000 мкФ, он служит буфером при скачках напряжения, если вдруг отвалится какой нибудь провод от аккума. Без аккума мот не заведётся, нет питания для коммутатора. На видео не показано, как он её заводил. А заводил он её с аккума, а потом аккум отсоединил, но не с родного. Родной стоит на своём месте в отсеке, его видно там на видео,
  2. А я вот с алишки купил вот такой главное, чтобы по питанию подходил (наш от постоянного тока (DC-CDI)) и по разьёмам, попробовал на своём -- работает. А в магазине выбирать - это так себе, думаешь, продавцы знают от какого тока питается коммутатор, я думаю нет.
  3. Да, у нас питается от постоянного тока, если на алике искать коммутатор, то с такой маркировкой DC-CDI, например такой: https://aliexpress.ru/item/32582028662.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.4.40594aa6JEoTjt&_ga=2.47373735.1215179079.1689591498-711759836.1633772020&sku_id=58697395457 Коммутатор у нас не под нашу модель (а точнее мотор) , он подходит и от других моделей, главное, что бы он питался от постоянного тока. Регулятор с четырьмя проводами для трёхфазного генератора, катушка подойдёт для моторов 200-250 кубов. Но проще заказать с офсайта, тогда голову ломать не надо -- то или не то
  4. Как раз к новой китайской у меня меньше доверия, чем к прошедшей тыщи 3-4, там уже что можно поотваливается, а что не отвалилось, то и дальше с большей вероятностью не отвалится
  5. У меня раз пропал левый задний поворотник, причём это уже на третьем году эксплуатации. Еле нашёл, пришлось распотрошить жгут под баком, а там китайская скрутка из трёх проводов (концы проводов обжаты какой-то жестяной шнягой) и один провод они перекрутили в жгуте так, что он был в натяжку и оторвался.
  6. Коммутатор запасной, катушку и реле-регулятор (купил их в первую очередь (китай есть китай )) и контрольную лампу (а также -- лампочки, свечка, 1.5 метра провода, пластиковые стяжки, ремкомплект для камер, разбортовки, тросик сцепления, замок цепи, насос, про ключи уж и не говорю) вожу с собой, если что, заменил и всё. Если заработало, то хорошо, если нет, то в проводке дело, а это геморрное дело потрошить жгут с ней. Естественно надо проверить работоспособность новых запчастей. Может я и жуткий перестраховщик, но мне так спокойней , места они много не занимают (в небольшой рюкзачок всё влезает), а куковать в 100 км. от дома, не зная что навернулось и не имея возможности заменить (починить) -- это ССЗБ
  7. На скоростях до 100 включительно (по трассе обычно еду 90 - 95 - 100, обороты по электронному тахометру 6000 - 6700), смешанный режим: город, просёлки, трасса, на звёздах 14/37 жрёт он не много -- 4.1 - 4.3 л.
  8. Нифига себе спокойный режим 5000 - 7000 об/мин, тем более если звёзды родные , а какой же тогда неспокойный? У меня на звёздах 14/37 скорость на 5000 об/мин -- 77 по gps, на 6000 -- 92, а на 7000 -- 105 км/ч. Расход 4.2 -- 4.3. Карб PWK30. Спокойный для меня это 60-70 км/ч. и обороты до 4000 -- 4500.
  9. Они все, что ваши, что наши больше чёрные, чем белые, оранжевые, синие и пр. Я тоже смеялся с того, как в ПТС цвет записан
  10. Да, из тяжеловоза арабского скакуна не сделать, как не крути
  11. Да, мотор наш не низовой и не верховой, а больше среднеоборотистый, с 5000 и до 6500, ну 7000 максимум, потом стухает. Малые скорости он не любит, а большие не может .
  12. Мне на трассе с 36й не понравилось, против встречного ветра больше 90 gps не идёт, на 37 уже заметно лучше, как износится 37, поставлю 38 и на этом, наверное , успокоюсь.
  13. Есть люди, эндурящие и на мопедах . Как бы его внешний вид намекает. У меня тоже пантера, к.м.к. общего с рейнджером только мотор, кто стоял перед выбором -- рейнджер или пантера -- говорят что рейнджер кажется более громоздким ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯
  14. Ты имел ввиду эндурить , то он не для этого вроде предназначен .
  15. Для новых владельцев наших мотов и не только. Сравнивайте, пробуйте! Пробовать надо, т.к. теория теорией, а практика это практика, пока не попробуешь сам, не поймёшь, что тебе нужно. Калькулятор передаточных отношений звёзд. https://sprocketcalculator.com/
  16. Тогда пардон , я подумал 14/36
  17. Да. Я ж не зря сказал -- "Я ставил JTR 279.36, но потом поставил JTR 279.37, с ней повеселее бегает, как износится, поставлю с 38 зубами. Ведущая JTF 287.14" С ведущей на 14 и ведомой на 36 Летучий Голландец правильно сказал, что "....ты сильно потеряешь в тяге! В езде по городу это терпимо, но на трассе или на грунте твой мопед просто будет сдыхать." Мне на трассе с 37 звездой порой не хватает тяги. Движок больше не раскручивается.
  18. Я ставил JTR 279.36, но потом поставил JTR 279.37, с ней повеселее бегает, как износится, поставлю с 38 зубами. Ведущая JTF 287.14
  19. А на него какой тросик нужен (родной подойдёт?) и впускной коллектор какой?
  20. Я не думаю, что наш мотор сделан из говна и палок, и звезда сможет прогрызть вал. По моему мотор как раз самое качественное, что есть в наших мотах.
  21. Следов их "поедания" замечено не было
  22. Мотику (у меня пантера 300) пятый сезон, пробег > 16000. Первая ведущая была (родные китайские на 13 и 38 снял после 1000 км.) SMPARTS на 14 (в 2020 стоила 300 р.), она прошла ~ 5800, зубья сносились очень сильно и загнулись по часовой стрелке. Вторая - jt287.14 прошла ~ 7000, можно ещё бы поездить, но заменил, т.к. менял цепь. Вот фото старой и новой jt287.14 для сравнения: Сейчас стоит вторая jt 287.14 (брал их две в 2021 как раз рублей за 700 - 800), как износится, поставлю купленую на алишке за 400р. Посмотрим, сколько проходит. А ведомая SMPARTS прошла ~ 8000 км. Сейчас стоит JTR279.37, уже прошла >7000 км., пока износа заметного не видно. Так что брать дешёвые или дорогие (цены сейчас задрали на всё, да и не сразу найдёшь и купишь (то нет в наличии, то только под заказ, а время то идёт)) вам решать.
  23. Вот пожалуйста: дешёвые: https://mototehnika-bryansk.ru/menu.php?marc=154 https://www.rollingmoto.ru/catalog/520_vedushchie_zvezdy/163391/ https://aliexpress.ru/item/4001211965147.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.60ef4aa63zurvI&sku_id=10000015317935959 https://aliexpress.ru/item/1005001952228846.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.41.4b124aa68uUfZn&_ga=2.245596612.1523375904.1688549218-711759836.1633772020&sku_id=12000018206756971 Дорогие: https://general-moto.ru/222/10455/ https://www.moto-all.ru/component/virtuemart/?page=shop.product_details&product_id=27800
  24. Вчера померял свой ключ, самодельный, ~5.5 мм. У меня пантера, но колёса и спицы у наших мотов думаю одинаковые.
  25. Поправьте пожалуйста название темы F.A.Q.- Racer Panther RS300-GY8X НА F.A.Q.- Racer Panther RС300-GY8X
