Станислав 98
    Рейсер лупус 82 сс
    Стас
Достижения Станислав 98
  1. Ой у меня с этим вобщем проблемы! Метки на роторе не сходятся, тк звёздочка на коленвале не правильно посажена! Метка т на 2 миллиметра ниже риски картера! Но вроде вмт поймал! На распредвале маленькие отверстия так же не сходятся! Как будто на зуб надо переставить! Переставляешь, мотор не работает должным образом! Вобщем как то так! Колено бракованное оказалось! Цепь новая! Если постараться на распреде поставить метки как нужно, то мотор не набирает обороты! Работает только на холостых! Стука нет! Карбюратор от альфы новый! Да все новое! Распред вал только старый! Мне человек сказал что возможно распред надо менять! Так то скутер едет отлично, и работает хорошо, только цокает
  2. Натяжитель новый! Старый пробовал ставил , нет разницы! Цепь грм новая, поршневая новая! Коленвал новый! Все с магазина! Полностью новый скутер на старой раме! И половинки картера старые!
  3. Всем привет, ребят подскажите пожалуйста! На 139 моторе стоит новая поршневая! Но когда заводишь мотор, стоит непонятный цокот, как будто клапана надо отрегулировать! Но они отрегулированы как нужно! А цокот стоит! Может кто в курсе что это может быть?
  4. Привет, поставил,вроде норм все, но показалось что работает не на полную мощность. Сейчас не проверить не проехать, я руку сломал
  5. Привет! И тебя с новым годом! Только вчера забрал с почты карбюратор с колектором альфовский! Из за праздников раньше не получилось! Сегодня после работы ьуду ставить
  6. Работает как работал,ничего не меняется! Мне всеаки кажется что дело в карбюраторе! Тот который я купил cvk который для китайцев, много кто говорит что они бывают новые хуже старых! Второй ко орый я купил он для стелс тактик почему то переливает безбожно! Но! На максимальных оборотах,если разкочигарить! Работает хорошо! Я попробовал прокатиться,он даже прёт хорошо! Но нет холостых, и дымит! Свеча чёрная,чёрная! Выкручиваешь, она мокрая даже после того что мотор просто поработал! Видать выключаю зажигание, а бензин досих пор хлещет в камеру!!! Заводится только если газ в полна!!! На болт регулировки холостых оборотов не реагирует! Но в самом начале когда я этот карб поставил холостые были! Прокатился и пропали! Обоготитель нагревается как и должен! Может конечно его заклинило нафиг???? И льет бензин из за этого! Надо как то выдвинуть его шток,и отключить его нафиг попробовать! А так я заказал карб и коллектор от альфы! Через неделю наверное приедет
  7. Да вытаскивал! Отключает стоп! А вот как её отключить незнаю! Если я фишку с неё отключаю,то мотор не заглушить с ключа!
  8. На новом генираторе и старом одинакого! Ротор тоже менял,не помогло
