Павел 2206
    3
Павел 2206 стал победителем дня 25 марта
Павел 2206 имел наиболее популярный контент!
Информация о Павел 2206
  • День рождения 22.06.1979
    Стелс дельта 200 Regulmoto TE
    Паша
    п. Тоннельный
Контакты
  • Телефон
    89097558364
1 970 просмотров профиля
Достижения Павел 2206
  1. Только за! Просто нужно найти высоту и угол наклона
  2. 172-ой безбаланс,грм идентичен нашему коромысла такие же с роликами,а насчёт ролик или голая пятка там если и есть разница то мизерная...
  3. Такая же как и на 165-ом моторе,104 звена
  4. Трос газа сам порвал,встал в стойку и рука соскользнула,диски сцепления поменял не потому что буксовать начало а просто по сравнению с новыми на две десятки покухудели(у нового 3.1мм у старых было по 2.9мм) а насчёт цепи на хвалёном Кайо Т2 цепь пошла по п...зде на 2.5 т км и если я её на рагуле заменил только из- за того что хода натяжителя остался пару мм то на Кайо она вытянулась в сопли и перескочила на три зуба и мот перестал заводиться...
  5. Это связано скорее всего что на 175-ом моторе стоит стандартный пакет дисков сцепления которые начинаются с постановки на 161-е моторы....
  6. С конца 23-го года именно 175-й мотор но на двух клапанной башке, отличается от 172-го серебристой цпг сам картер тёмно-коричневый
  7. Насчёт рагуля откуда такая уверенность насчёт доверия? По отзывам диванных критиков? С июля рагуль ТЕ,новый с коробки,пробег 11т км,из проблем стёртая в ноль передняя резина и пораный трос газа на обратном пути с Таганрога со встречи чайников у Олега с Ромой... А и одна спица в заднем колесе покинула чат... Хотя нет, ещё вспомнил на 10 т заменил диски сцепления и цепь грм...
  8. Я тоже так думал.... Сейчас продаю её....
  9. Зато подвеска вся в круг это тихий ужас,самый дешманский дешман,я рагуля брал именно из-за того что за те деньги сего он стоил это был самый жирбас из всего что было в пределах этой цены...
  10. После дельты любая турында кажется верхом комфорта. Как после УАЗа сесть на ту же классику...
  11. Чем он так хорош за такой ценник? Только кофрами и типа ветровым щитком в базе?
  12. И что? Стал дымить? Появились посторонние звуки? Нет? Не парься!
  13. Если есть доки то проще каждые 10 дней ДКП переписывать чем лезть в авантюру с подложными документами....
  14. Вопрос не своемрено задан... Как мы орали отговаривая Олега.....
  15. В смысле шильдик изготовить? А номер выбитый на раме куда девать? Это не Иж где только шильдик был....
