Павел 2206
    3
Весь контент Павел 2206
  1. А кто-нибудь кроме меня заморачивался с установкой автомобильного датчика скорости на место привода штатного троса спидометра?
  2. И зачем так изгаляться? На всем откручиваю штуцер полностью,затыка пальцем отверстие от него и прокачиваю
  3. Олег на каком номере у тебя сейчас ватцап? Написал на тот что в профиле но до сих пор в статусе не получен
  4. Никогда не заводил с пихача так что хз
  5. Зажигание никак не может сбиться,жди свечу там видно будет
  6. Для начала снять карбюратор проверить нет ли в нём воды и заменить свечу
  7. А как на 1200 можно ехать если холостой 1400-1600?
  8. И как в итоге не открывает компенсационное отверстие в главном цилиндре и отсюда подклинивание
  9. Тогда на месте как приедешь проверим,постараюсь в понедельник до Сереги подъехать
  10. Проверь на всякий пожарный как себя чувствует проводка от генератора под крышкой звёзды под прижимной пластиной,было такое что пригнали пантеру трёхсотую полдня провозился пока туда не копнул,оказалось перетерся провод с датчика и переменка на зарядку и шли паразитные импульсы на коммутаг
  11. Вот хоть кто нибудь хоть раз читал историю ёбрика? Он в Японии ни одного дня не делался если что!
  12. Кстати,с праздником вас мотобратья!
  13. Максимальная температура на четврёхтактнике именно а головке,в цилиндре максималка на двухтактнике
  14. Немного поумничаю, 1 ответ Гоше1001-не в одном 4 тактном моторе с высокими оборотами коленвал в масле не купается!,по одной простой причине,если он будет купаться в масле то будет взбивать пену,пена это воздух вследствии чего давление упадет в ноль,второе- это насчёт того что перед запуском уровень глянул - есть,завел-упал значит качает,а про лопнутый-незатянутый колокол центрифуги никто не слышал? Так вот было на ремонте 2 Мота,на одном лопнуты на другом открутившийся,и в том и в том случае уровень плясал как положено,а группа и коромысла в хлам,так что датчик давления это не зло,только не знаю с чего бы подобрать с порогом срабатывания хотя бы в 0.1....
  15. Попробуй цепь подтянуть
  16. То есть в ГИБДД лично не ездил? Я в начале месяца тоже списывал мот через госулуги но явка была обязательна в ГАИ так что что то у тебя пошло не так
  17. Ты свой собрал или в процессе?
  18. Сайлентблок это самый дешман,ресурс под хорошей нагрузкой мизер,когда скутер в виде ведра с болтами купил первый поменял сайлентблоки в ноге на новые,хватило на месяц,плюнул переделал под подшипники,благо пришлось только болты крепления выточить 12 тело потом переход резьбы на 10 и 12 лет ходят и не заглядываю туда,вот и здесь хочу переделать но нужен донор так как здесь придется отрезать втулки полностью и приваривать новые под ближайший подходящи по внутрянке подшипник
  19. Совладельцы,ни у кого заднего маятника не валяется за шапку сухарей? Хочу повозиться переделать под подшипники вместо сайлентблоков а свой как то курочить не охота вдруг не выйдет ничего...
  20. Вариатор посвистывает не из за роликов а из за износа колодок и колокола,а звук перекатывания скорее всего из за износа подшипников сцепления
  21. я на своём проставки под зеркала поставил ,с моими габаритами в любые нихрена не видно
  22. У тебя немного другая ситуация,у виновника ОСАГО было у тебя нет,в этом случае страховая выплатила ущерб будь по другому платил бы из собственного кармана через суд
  23. Нет,такого в осаго нет,только через суд взыскивать с виновника дтп
