Ксенофонт
Достижения Ксенофонт
  1. Дождь. Уже почти полтора месяца дождь. Решил-таки поменять оптику на 2106, приобретенную ранее за 291 р. в автопитере. Порезал металлический хомут, изготовил ушки и для верности прошелся герметиком. Как будто получилось. )
  2. Забавно. Мот постоял с часок. И завелся. Что-то где-то остыло ?
  3. Открыл сезон. Завелся, выехал с работы домой, приехал, заглушил. Решил перепарковаться, но нажатие кнопки не дает результата. Лампочки, приборка работает. С сигналки тоже не заводится. Пойду ковыряться. Но может быть это уже известная проблемка ?
  4. Спасибо. Успокоил. )
  5. Есть еще вопрос. Насколько надежен коммутатор? Стоит ли приобрести запасной и, главное, какой ?
  6. Добрый день. Я приобрел б/у мотоцикл с отсутствующим регулятором (крутилка) суточного пробега на одометре. Что можно поставить взамен, от какого мото подойдет ?
  7. Возьму твой опыт на вооружение. Спасибо, дружище !
  8. Спасибо ! Учту.
  9. Нашел! В мотомире трос сцепления от трицикла lifan L -1290мм, ход- 110мм. Артикул 24935. Один-в- один ! Цена 400 р.
  10. Сегодня, не доезжая до работы, порвался тросик переключения передач (в рычаге на руле). Возникли вопросы: 1. Есть ли аналоги, чтобы быстро купить? 2. Кто-нибудь пытался ремонтировать трос ?
  11. Вчера поменял-таки подшипники на переднем колесе. Оказалось просто. Ютуб, конечно, помог. Оказывается, необходимо сместить в сторону втулку (туго зажатую) между подшипниками и спокойно выбить подшипники. Приподнял домкратом и под дугу безопасности подставил стоечки. Подшипник 6302. SKF, арт.180302. С одной стороны стоит сальник 25х42х7.
  12. Кажется, что слева. При движении в медленном потоке выжимаю рычаг в "серую зону". Когда отпускаю рычаг, раздается хруст..
  13. Вопрос - только у меня в зоне проскальзывания сцепления раздается хруст, как будто цепь перескакивает?
  14. Поршневая, головка, сальники клапанов, клапана, карбюратор, диски сцепления с корзиной и отдельно и т.п. видел на алиэкспрессе по запросу dd250, qj250. Не знаю, насколько эти запчасти подходят к нам, но в продаже есть.
  15. Почему? Чем плоха база, чем плох двигатель ? Не иронизирую - действительно, любопытно. 22 л.с. вроде не так плохо.
