tyrekc
Достижения tyrekc
  1. tyrekc
    ГБЦ
    164FML (CBN200) и 164FML (NT200) в чём между ними разница? На фото они одинаковые. Клапана не регулируются, после прогрева и во время поездки грохочут как паровоз, хочу заменить ГБЦ, кто что посоветует.
  2. tyrekc
    Forester 200 MotoLand
    Немного не в тему. При натяжке цепи верхняя ветвь должна быть натянута или нет? Информации нигде нет. По сути мы проверяем только нижний провис цепи а верхний нет.
  3. tyrekc
    Я делал проще, слил бак полностью, заправил 1 литр, с собой взял полторашку бензина и так проверил на сколько хватает пробега. У меня хватило литра на 32,125 км.
  4. tyrekc
    Начинай искать от кнопки, и далее по линии, может где соединения окислились. От кикстартера заводится?
  5. tyrekc
    Насчёт масла в перьях, когда будешь сальники менять то слей его в мерную ёмкость и тогда точно узнаешь сколько нужно заливать.
  6. tyrekc
    А заводские сколько зубьев? Толщина может быть от 9 до 11,точно не скажу.
  7. tyrekc
    Это если по месту ездить то да, можно забить, а если в соседнюю область или куда подальше то не прокатит, каждый день штраф по 800 рублей будет накладно
  8. tyrekc
    31-42(43)-10. Примерно так, в магазине спроси. Толщина примерная как и наружный диаметр, точно измерить не смог.
  9. tyrekc
    Трубочка зачем?
  10. tyrekc
    У меня даже с поменянными звёздами больше 90 не идёт, передняя 16, задняя 39 а было 15/43.
  11. tyrekc
    Интересно, а где в двигателе прячется целый стакан масла. Я когда менял масло сколько сливал столько и заливал, то есть 1 литр.
  12. tyrekc
    На сальниках есть маркировка, а масла нужно 150 млл.
  13. tyrekc
    Удачи, паря, возвращайся живым и здоровым.
  14. tyrekc
    Я по теме обкатки. Так сколько нужно Форик обкатывать, толком информации нет.
  15. tyrekc
    Я нашёл 2,1 и 2,5 для мотоциклов массой не более 150 кг.
