    5
Весь контент 616
  1. Поменял вчера масло,навалил по дороге домой.
  2. Что-то пошло не так)
  3. Получил сегодня багажник на почте. Купил новый,от Альфы RX . Послезавтра станет ясно,пилить его пополам или только крепления переделать Китайцы уже прислали термометр/тахометр. Инструкция подключения на английском,чувствую убью кучу времени,со словарём)
  4. Так аккумулятор только для запуска со стартера и нужен,всё остальное,питается от генератора. Лапка есть заводная,не страшно,если умрёт аккумулятор
  5. Пробег приближается к 600 км,а масло я заменил ,с показаниями спидометра,ноль км,от Рождества заводского) Разгонял до 84 км/ч
  6. Да уж какие тут короткие поездки,за смену от 100 км и выше наматываешь.
  7. Зачем постоянно заряжать его? Он же от генератора заряжается. Его по хорошему вообще надо заменить,но сначала добью этот. пробег уже перевалил за 500 км. Вчера я был королём доставки) Красные светофоры,лежачие полицейские,пробки….. не,не слышали)))
  8. Пробег 350 км,а до гаража всё я не доеду,масло же надо поменять. Короче,видимо всё пойдёт не по плану. Но он первый начал) Вчера немного прокатился,параллельно с нашим доставщиком,я его ждал 4 минуты, на адресе доставки . На мопеде конечно кайф,на всех светофорах ты первый,что такое пробки,тебе неведомо ,иногда можно и по тротуару проехаться,на красный. Жаль только,что не все лежачие можно объехать,близко к бордюрам их устанавливают. Сегодня хочу попробовать повозить заказы на мопеде. Какой объем бака,я так и не понял. 110 км проезжаю,после заправки до полного бака и шкала начинает мигать,опять заливаю полный бак ,на 140 рублей. Видимо нужно с канистрой кататься,чтобы высушить бак и понять,сколько в него вмещается на самом деле
  9. Пожалуй выкручу её,тыщ через 20. Сейчас пытаюсь разобраться с показаниями топливного бака. Размер бака напрягает,5 литров вроде. Пробег около 300 км. Сегодня наваливал) залив скринов
  10. Недавно прокатился Разогнал с трудом по прямой Но было холодно. Думаю ,это не предел Не хватает тахометра. Решил всё таки заказать . Даже если продам,на скутере буду температуру наблюдать Смотри, что есть на AliExpress! koso motos tachometer motorcycle voltmeter cylinder head temperature Time For cb500x nmax125 XMAX250 300 NMAX CB 400 за 2 393,27 ₽ - уже со скидкой -22% https://sl.aliexpress.ru/p?key=J8dzwrd Пришла на днях умная мысль ,по поводу заднего багажника. Обдумываю её,заодно торгуюсь с продавцом багажника от Альфы
  11. В рефлекторную галогеновую оптику,ставить led лампу? Ну такое,по отношению ко встречным водителям. Я речь веду про светодиодную оптику,в которой ничего не установить ,руками пользователя. В которой уже всё с завода установлено
  12. Через сколько км выкрутить свечку и по ней определить,что делать дальше? Я предпочитаю ездить из коробки,ничего не настраивать и ничего не смазывать. Заодно имею полное право,написать честный отзыв,о китайской технике,без всяких там «а вот если……»
  13. Нет,нет,ни какой классики ,с её галогеновыми лампами)
  14. Думаю на заводе их хорошо настраивают. Я так рад,что не полез в настройки,а решил сначала прокатиться
  15. Принципиально не рассматривал мопеды с механической приборкой. Если бы я любил ретро,купил бы Ригу)
  16. Попалось видео на глаза У меня не Смарт конечно,но решил попробовать. Получилось зайти в меню. Было так Выставил 1424,методом сравнения скорости по GPS.Теперь спидометр показывает абсолютно точно. А завышал на 9 км/ч,как на Дельте
  17. Заводится с пол тычка. Наши отношения улучшаются) Расход около 3.5 л/100 км. Хотелось бы поменьше,на скоростях в 30-40 км/ч Пробег около 200 км
  18. Так если работает исправно,то и лезть не надо. На заводе значит хорошо настроили. Я в Дио не лезу,как купил 20 лет назад,так только бензин и заливаю.
  19. Я сразу грешил на обогатитель. Но пока хочу понаблюдать. Неужели китайцам пофиг,на настройки своих мопедов? Вроде не кустарное производство,а огромный завод
  20. Кстати,тоже самое на форуме Венто,мне сейчас и сказали. Понять и простить) Очень жаль. Жаль,что я этого не знал раньше)
  21. Самое интересное,что до вчерашнего дня,я даже не слышал,как работает обогатитель. А под конец своих поездок,я услышал,как увеличиваются обороты,а потом и уменьшаются. При этом,скутер отлично заводился с пульта дистанционного запуска,с пол оборота. Завтра обязательно проверю холодный пуск. Я грешу,что может что-то попало в карбюратор,а теперь проперделось? Правильно сказал один пользователь,прикатается и всё будет нормально)
  22. Вчера начал экспериментировать Инферно. Сначала не понял,что за чудо я купил. Заводил минут 15,заводится и глохнет и так 50 раз) Потом еле тронулся. Потом поехал,впереди крутой подъём,с трудом на 20 км/ч заехал,думал заглохну и толкать придётся) В общем первые 20 км дались не легко. Потом стало лучше. Сейчас на спидометре 70 км. Завтра попробую его ещё раз завести,посмотрю,изменилось ли что-то или нет. Буду пока на работу ездить,как раз прохладно сейчас,то что нужно для обкатки. Заправил вчера полный бак,под крышку. Но датчик со мной не согласен) Придется лезть в бак)
  23. Нет,в мотомире 110 кубов,а г мото,с точно таким же мотором,как у меня,с балансировочным валом,127 кубовый Да и цены с каждой неделей меняются,ибо сезон на носу
  24. Не благодари. Он уже два месяца в продаже. Но уже дороже)
  25. Ждали? Бак отличный,мне тоже встанет. Вопрос только,где его купить?
