Тапак
Информация о Тапак
  • День рождения 02.03.1983
    Voge 300Rally
Контакты
  • ICQ
    @339512978
    Воткинск
Достижения Тапак
  1. Термостат- 14 при движении у меня обычно около 70С летом.
  2. Пф, он у меня отлетел при первом съезде на бездор, сейчас поставил маленький круглый.
  3. Не не не, катаю ещё и, думаю, катать буду до ноября
  4. У оригинала другой карб на 32 мм, а тут на 30 возможно из-за этого...
  5. Вот и я о том же, и по трассе 90-95 не больше, иначе неприятно...
  6. Как вы вообще в 2м ездите? Я сижу почти на заднем, плюс рюкзак, 2го номера если только на багажник посадить...
  7. Зачем гадать если есть мануал от AX-1
  8. Мда, хотелось бы бак побольше и из пластика... Литров 12-15. Может подходит от чего-нибудь?
  9. Как вы до таких скоростей разгоняетесь? у меня больше 110 не едет да и то с горы... (приборка калибрована)
  10. Да, я в основном по бездору езжу, не то чтобы быстро... А с электрикой я замучался, всё разобрал уже, нашёл перебитый провод в хвосте (от подсветки номера), и не обжатый пин разъёма стоп-сигнала. Копаюсь дальше, габариты ведут себя странно - когда нажимаешь на тормоз при включённом зажигании, загорается подсветка приборки и стоп. При включении стояночного режима габариты работают нормально. Буду искать. Я бы тоже был благодарен за электросхему, я даже на геон найти не могу...
  11. Ахаха, вы не поверите, у меня сломался хвост на 930 км, полезя туда потому что перетёрся провод и стал замыкать... и увидел что хвост всё... Плюс не герметичная подсветка номера... К тому же пропали габариты, при включённом зажигании, в парковочном режиме горят, а при зажигании нет... стоп работает.
  12. Так и есть, у меня 8 только влезает, хотя написано 10,2...
  13. Да что ж такое то, неужели всех ждёт такая беда? Сварка конечно есть, но не хотелось бы этим заниматься...
  14. Судя по мануалу от хонды первая замена масла в 1к, далее раз в 12к Но, учитывая условия эксплуатации я буду менять на 1к, далее через 3к Масло мотюль 7100 10w40 фильтр хифло 112
  15. А, блин, облом, будем ждать... Кому интересно: Сливал резерв, получилось 600мл примерно, так что километров на 20 хватит...
