Padonak
Padonak стал победителем дня 9 августа 2022
Padonak имел наиболее популярный контент!
Fireguard Trail 250
Достижения Padonak
Как раз у меня сложилось впечатление, что монументальностью там даже не пахнет. Когда первый раз уронил на бок мот, погнул лапку - выправил её просто руками. Вчера в грязи упал и отломило носок лапки, а саму её аж винтом выгнуло и треснул плюсом в 3 местах. В месте слома металл ржавый и очень пористый. Как будто спецом лапка хрупкая, чтобы мотор не пробивала. если изгиб будет над подножкой, то , вероятно, будет мешаться и подножке и кик-стартеру помешает. Не хочу такой колхоз. Попробую от кайо T2 - у него , конечно, изгиб по-меньше, но может сам носок можно будет поднять
Привет всем! Доломал педаль заднего тормоза(( Кто нибудь менял? от чего подходит?
дык тогда как раз самая тема купить за 90р в казани и переставить на него со своего всё У рейсера есть подробный каталог з/ч с кодами и отправкой по всей РФ. https://racer-motors.ru/zapchasti/mototsikly/racer-rc250gy-c2-panther/koleso-perednee/ вот к примеру тут передний диск PAN2022 Диск передний R19 19"х1,4 под тормозной диск R0000077610 8 135 р. А уж по этим кодам искать на других площадках например тут https://запчастидляскутера.рф/disk-kolesnyy-peredniy-19-185-diskovyy-tormoz-spitsy-racer-rc200-250gy-c2-panther/ т.к. город у тебя не указан, то хз сколько выйдёт доставка, но всяко не дороже 1500
я знаю, поэтому и говорю, что тут вариант выкупить целиком и распродавать. Вас вон уже двое с @Vitalii1980- одному переднее колесо нужно и, вероятно вилка, второму заднее колесо. В Ижевске, да, ответа не получить, там якоря работают. Ну я бы не стал такие выводы делать, может кому то по гарантии нужно было резко заменить, а взять негде, вот и сдёрнули с некондиции. В Казани ещё БУ продают 40, но 200 кубовый, а там и вилка не такая и мотор с коробкой , к тому же просто в хлам укатанный, с клинанувшим мотором. Колёса у него тоже не фонтан, но его можно попробовать уговорить начать продавать по частям) https://www.avito.ru/vysokaya_gora/mototsikly_i_mototehnika/fireguard_200_2406190145 Но если брать целиком , взяв нужное, остальное на продажу, то в мотомире выгодней
во-первых никто же понятия не имеет, где ты находишься. во-вторых лучше писать в эту тему, а не faq ну а в-третьих я вот подумываю купить некомплектный мот и распродавать его по з/ч, но тебе он, вроде нужнее. колёса, мотор продал и уже больше 50% окупилось http://мотодисконт.рф/products/51173331
Почти 2 недели пытался купить ведущую звезду на 14Т в мотомагазинах. Поразительно ленивые продавцы, по 2-4 дня ответить не могут, там где ответили, то либо за доставку берут как за 2 звезды, либо не отправляют. В итогде вслепую заказал на Автопитере по коду PART UNLIMITED 4965, который случайно нашёл где то в каталогах. Автопитер возит мне без предоплаты, доставка бесплатная, при получении можно отказаться. В итоге приехала звезда в фирменном пакетике MotoLand, встала как родная, конечно кожух пришлось шлифануть. ценник 450р с бесплатной доставкой считаю более чем гуманным. В данный момент доступны 15шт https://autopiter.ru/goods/4965/part-unlimited/id132966056
сорри, с телефона закинул ссыль, потом сам полдня искал, что за странные диски такие на 137мм и забыл исправить. На самом деле там обычные 118,8/91
Друзья, подскажите, кто нибудь ставил колёса 21"/18" от какого-нибудь моторлэнда XR250 без переделок? Хочется иметь два комплекта резины на дисках для асфальта/бездорожья. колёс от моторлендов/рейсеров продаётся как грязи, а 19"/17" практически не найти по адекватной цене.
Вот если бы в посте про крышку было пояснение, что "будьте осторожны, может треснуть бурт" я бы на эти грабли не наступил((( Мне кажется, такая инфа должна быть в FAQ
PS доработал корпус фильтра и теперь можно использовать эти дешёвые (600р) фильтры от катка НАММ, но есть один минус... для замены фильтра нужно доставать корпус, а для этого снимать глушитель, т.к. железный фильтр, в отличии от силиконового, не сжать, чтобы засунуть под бак в раму
Прошу прощения, за непроверенную ссылку на Али. Там от другого мота. С вероятностью 99%Тут стандартные диски 119/91 мм Артикул 020121-089-2521 Бренд SM-PARTS https://www.motmarket.ru/catalog/zapchasti/diski_stsepleniya_cb250/#gallery-2 https://moto-hobby.ru/ekipirovka-zapchasti/id/59109.html Диски сцепления (комплект 7шт) KAYO T2, T4, K1, ZS166FMM, ZS169FMM CB250D-G (ZS165FMM, ZS166FMM, ZS169FMM) SM-PARTS Внутренний диаметр диска — 91 мм, наружный — 110 мм, наружный по краю зубьев — 119 мм, ширина зубца — 16 мм.
На свой страх и риск заказал такой, буду пробовать впихнуть http://www.ekofil.ru/ekofil.php?filtr=01.366 высота 79мм диаметр 115мм
не знаю было ли тут, но свечи есть по 120р (цена на емексе) TORCH Свеча зажигания MOTO: APRILIA /BENELLI /BIMOTA /BMW /CAN-AM /HYOSUNG /JAWA D8C PS Добавлю - поменял вчера родную свечу (была родная NGK ) и удивительно насколько ровнее заработало. Холодный мотор заводится с 0,5сек нажания кнопки. Пока не понял благодаря чему появилась тяга - то ли новая свеча, то ли переход на 95 бенз. Но пока ощущения положительные.
Padonak присоединился к сообществу
Добавлю тут варианты воздушных фильтров, т.к ссылка на али мёртвая Вобщем то они все от Fiat 600/600D 1956-67 гв с мотором 800сс Donaldson P52-8220 SF-FILTER sl1694 Wix 42371 BALDWIN PA675 PS написал одному отечественному производителю фильтров, который делает похожие фильтры, но получил ответ "Добрый день! К сожалению нет возможности производить данные фильтры." Есть подозрение, что никакого завода по производству нет, максимум цех по упаковке китайских фильтров в разные коробки
