tivton
    Racer Panther 300
Достижения tivton
Исследователь
Исследователь (4/14)
  • Уже год в теме Редкий
  • Соавтор Редкий
  • Посвященный Редкий
  • Месяц продержался
  • Первая неделя завершена
Последние значки
30
  1. Нуужтаки и бигбор ? Колено, шатун свои, голова с распредвалом своя и даже коробка своя. Кроме прокладок и сцепы у этого мотора ничего не подобрать у аналогов.
  2. tivton
    Racer Ranger RC250-GY8A
    Да все это понятно, запас тяги небезграничен. Ренджер водянка должны тащить куда лучше чем воздушка пантера, разница целых 8 лошадей и катаются ренджеры в основном по дорогам вот пусть и ставят 14-36.
  3. tivton
    Ну во-первых 5% (что даёт разница в 2 зуба не особо отслеживается на аналоговой приборке тахометра, у меня пантера 300) Что я заметил так это то, что при той же ручке газа мотоцикл едет быстрее. У меня стоят метки краской на рукоятке. Отсюда и делаю вывод, что потребление топлива ниже при том же положении дросселя карбюратора. И во во-вторых да максималка выросла. Измерения скорости провожу с помощью gps спидометра. https://imageup.ru/img101/4866332/img_20240718_175336.jpg
  4. tivton
    На любом мотоцикле есть параметр максимальный крутящий момент при определённых оборотах (я лично сейчас говорю за свой мопед), так вот это тот момент когда ты достигаешь этих оборотов (5500-6000 в моём случае) и мотоцикл подрывает и есть значительный запас тяги который может переварить меньшее передаточное число звёзд, а дальнейший набор оборотов сильно затруднен. Так вот я сегодня проделал эксперимент, поставил звезду на 36 вместо 38 и при тех же оборотах подрыва и том же открытие дросселя не произошло их снижение. Короче говоря если есть запас тяги, то для экономии топлива можно понижать передаточные числа.
  5. tivton
    Да, но карбюратор не инжектор и ему все равно на нагрузки двигателя, потребление карбюратора определяется оборотами двигателя и при любых нагрузках и одинаково открытом дросселе он выдаст одинаковое количество топлива.
  6. tivton
    Racer Ranger RC300-GY8
    На озоне цпг 170fmn (цилиндр, поршень с кольцами и пальцем, прокладки) в районе 6 тысяч за все. Запчасти есть во всех онлайн магазинах (озон, wb, aliexpres)
  7. Подключи вольтметр к аккумулятору и понажимай тормоз, смотри просадку напряжения, По идее если замыкание то напряжение должно сильно проседать. А так еще вариант неполный выжим сцепления.
  8. Вот видишь как тебе сама природа помогает в горку заехать. Если ничего не хрустнуло в коробке (да и не должно хрустеть), то забей. Я сейчас сам учусь переключаться без сцепления, но только на повышение, вначале тоже непонятно и страшно и не всегда получатся. Сопки дальневосточные или северные?
  9. tivton
    Racer Ranger и эндуро это как бегун с одной ногой. У 170fmn часть масла уходит в радиаторы, лить необходимо больше (на пантере всего 1 маленький радиатор и тоже написано 1,1 литр, а на ренджере радиатор намного больше, а на рейсере XVR их 2 штуки) Лейте 1,3-1,4 хуже не будет.
  10. Ничего критического не услышал, но немного жестковато работает, проверить клапана всегда дело хорошее.
  11. Я не уверен, но прокладки от 165fmm вроде идентичны, картера у 165 и 170 по идее одинаковы. https://www.ozon.ru/product/nabor-prokladok-polnyy-165fmm-cbb250-x-tech-1539280016/?advert=N7qMfz1DnHgAWVfHeVxrqhHV274Cf3QRxTjb7Gwdr473zqNSc3EFHy5UVpPDRJhGT-xmpOoC1DzuHA370TZS4E1q_Va0qjQSncYvpLeV8sg-KQaLZ-Xt642kDenfHDotAmYVHEB_Orgp5bggUEcduInKy469FhNK8d91XftSx9HsSXot1T1_Zz8CsPh2Ftva37ClU-VIeEzz1vOuLnT2xgKaFnGN1oqJ4KB_L_7YHBl6XHCZ-_IfhZQi15Fw0Ls_zKTp6AVxIXUYzL0dlG5xv5BvmDHX-ZKCfac0vQC6vmS1RAXA06tuOknQZMZoZpSC7_mpxbgQ-z8w9tgy&avtc=1&avte=2&avts=1714414473&keywords=165fmm+прокладки
  12. У маслошлангов болты головка ключа на 10, следовательно сами болты м6, по идее эти радиаторы с алиэкспресса не пойдут по шлангам.
  13. Тоже как купил мот так сразу засверлил пробку слива масла и вставил магнит цилиндрический на эпоксидную смолу и каждую смену масла небольшой ёжик стружки, сейчас уже стало поменьше стружки. Меняю раз в 1000-1500. Внешний маслофильтр дело хорошее, но не понятно как крошечный насос будет прогонять масло через него.
  14. Получил сегодня цепочку маслонасоса, но она оказалась такая же как и заводская ничуть не толще. В итоге решил пока не менять цепку, былаб усиленная, то поменял бы. Отражатель маслонасоса (он же является ограничителем звездочки маслонасоса) тоже немного потертый, но так и должно быть, в него упирается вал со звездочкой. https://youtube.com/shorts/WlYy3XRGAIw?feature=share Да и сажайте все болтики и гаечки внутри двигателя на фиксатор резьбы.
  15. Надо добавить в FAQ по пантере и ренджеру 300, что нефиг лезть в центрифугу как минимум 10000-15000 км.
