RZNvecel4akandrey
Весь контент RZNvecel4akandrey
  1. Да вот идея 174 воткнуть, он вроде по размерам влезает, надо смотреть. А 172 он вроде на 3-4 лошадки больше всего и объем такой же 250кубов, поэтому разницы особо нет. А 174 почти на 10 сил больше и объем у него около 280кубов. Вот и думаю стоит попробовать или нет. Они по 50к продаются почти без пробега. Ну и звезды подобрать а то на омаксе задняя 38 стоит сток, передняя не помню.
  2. А есть смысл бигбор ставить и прочие манипуляции делать? или проще сразу в будущем движок махнуть на более сильный и звезды поменять?
  3. 110км/ч 7к оборотов, на 115 7.1 или около того, но там уже отсечка
  4. Вопрос: диски обязательно 15` нужно брать или можно больше брать под барабан 130мм? Как вообще подобрать и где лучше литье искать? Хочу бескамерное либо из спицованного стокового сделать (отбортовка только смущает) либо купить литье, но затрудняюсь с поиском подходящего размера и т.д.
  5. Да, в прошлом сезоне 1.5 ставил и мучился, сейчас на 1.8 в теплую погоду на холодную прекрасно стартует без подгазовки и даже порой без подсоса
  6. Ну естественно, пытался довести до ума с начала сезона чтобы стрелку положить, но увы, 115 его предел, чуть больше с горки можно, но 120 нереально на стоке выжать по спидометру
  7. Но свои 115км/ч я из него выжал
  8. Смотря сколько у тебя холостые еще выставлены. Я поставил 1.8к на разогретом, холодный 1.5к показывает. На счет на максималке сколько давно не глядел на тахометр, как из сервиса заберу скажу тебе
  9. А мануалы говорят 2 атм достаточно)
  10. Ну тогда вперед на авито, около 100к берите омакс или трофейник с пробегом 2к+ их там много, в конце сезона еще больше и дешевле будут. Либо играть в лотерею и взять японца с 30к+ пробегом и надеяться чно он жив и будет еще жить долго при должном уходе
  11. Снять заднее колесо в полевых условиях тот еще квест, сначала надо найти чем поднять, потом снять глушитель и только потом снимать колесо. Китай такой китай
  12. Кто нибудь знает где можно взять колесо заднее бескамерное взамен стокового? Сегодня проснулся а у меня колесо пробито. В 6й по счету шинке помогли заменить, купил последнюю камеру в наличии в городе на наше колесо (сосок оторвало, ремка бесполезна). Поменяли, проехал 5 км снова дыра. Диск ровный, покрышка целая, что за нахрен... П.С.: качал 1.8 по мануалу, специально ехал аккуратно
  13. Я по этой цене покупал в том году без рубля 140к)
  14. Смотря какой пробег. Если Новый то около 130-140. Если уже побегал около 2к обкатанный то в районе 100к можно брать. Если больше 5к км то можно и за 70-80 найти
  15. Особенно если он умрет по дороге)
  16. Аккум не проблема, подкуриться можно и от авто мимо проезжающего, меня от калины как то прикурили когда аккум лег
  17. Не поверите, избавился от проблемы с нейтралкой и вообще с коробкой. Просто трос сцепы немного со стороны двигателя подтянул, но на ручке настроил чтобы схватывался от самого крайнего положения. В итоге все скорости и на холодную и на горячую встают как надо. Однако возникает проблема в удобстве выжима сцепления. Пока только так получилось. Пытался сделать чтобы не от крайнего выжиматься начинало - проблема возвращается.
  18. Ну они холодные наверное включили нейтраль а вы подогретые были)
  19. Да она на холодную как надо включается, четко в паз. А прогреется и колом становится, только на ходу ее ловить либо стоять на месте играться туда сюда
  20. Да, с нейтралкой на месте так просто не получится, я и масло менять пробовал уже и сцепу регулировал, на горячую чаще всего затыкивается и проскакивает на 2ю с 1й. Смириться или лезть в коробку копаться
  21. Парни кто шарит, пз30(с ускорителем) можно вместо карба на наш 170fmm поставить? Никто не экспериментировал или на тредах по гарпии или трофейнику не видел постов? Надоел текущий карб, думаю переделать
  22. Ну если тумблер выключения поставить на провод прикуривателя то можно и на аккум за предом цеплять Я датчик скоростей подкидывал себе на приборку подкидывал к вольтметру и тд
  23. Смотря куда ее подцепишь, если на аккум после предохранителя тогда будет все время работать, а если на питание приборки то только при включенном зажигании. Лучше на приборку врезать, мало ли коротнет
  24. Да ресо либо на год и около 4к, либо отказывают, в рязани аналогично
