RZNvecel4akandrey
Весь контент RZNvecel4akandrey
  1. Сфоткать забыл но вот что из себя представляет Заизолировал вчера все провода в некоторых местах переобщал и словил утечку где то, сегодня буду ковырять. Впервые у меня пред в руках сверкал но не лопнул, что странно. Зато прогрелся как паяльник за 4-5 секунд, но при этом все лампы работали.
  2. Ребят, вчера подкинул проводку, завел, потарахтел, масло поменял и решил проводкой конкретно заняться, а именно расплести косы и убрать все их фары. Столкнулся с 1 странным моментом. В проводке в большой косе лежал БЕЛЫЙ провод, длиною 10-15 см, подключенный сам в себя и контакт резинкой изолирующей перекрыт. Что это за провод если он никуда не подключен? По факту это кусок провода в виде кольца который просто лежал в косе. Это 100% с завода.
  3. Завтра пришлю, на форуме сижу на работе
  4. Всем привет, проект пересборки китайца продолжается, все покрашено, почищено и смазано, механическая часть собрана, лишних запчастей не осталось Осталось проводку подключить и проложить нормально Сегодня планирую слить старое масло, почистить фильтра и залить новое вместе с тормозной. Не успел к началу сезона немного Кстати поставил натяжитель цепи из этого треда с пластиковым роликом, цепь прямо на краю ролика лежит и кажется при скачке просто слетит с него, хоть ролик и большой. Мб кто подскажет как исправить ситуацию?
  5. Из всех узлов качественнее всего окрашена задняя вилка. Там и грунтовка и краска хорошая и даже залачено все. Ее зачищать не буду, так просто шкуркой обработаю и лаком матовым залью чтоб не выделялась (у меня глянцевый вариант сток)
  6. Грунт, по цвету не стану выпендриваться покрашу в черный, просто лак матовый наносить буду слоя в 3, забронирую так скажем его Но цвет грунта не плохо смотрится, можно было бы и в такой его перекрасить, но тогда грунт надо было бы серый брать Наклейки все снял, чисто трофейник получился, только шильдики на пластике бака и боковых щитках выдают омакс
  7. Еще немного о подготовке к сезону и переборке данного китайского "чуда" с нуля
  8. Поищи на разборках или на авито раму от этого омакса, wels трофейного, irbis Гарпия они одинаковые
  9. Фото есть? Я решил максимально кастомизировать байк, интересно посмотреть на "плюшки" других умельцев
  10. Еще планирую всю проводку заменить "под корень", не люблю китайскую разводку с проводами всех цветов радуги, да и этот ужасный пучок проводов в переднем фонаре меня пугает
  11. Подготовка к сезону идет полным ходом. Аппарату 1 год, решил его полностью перебрать (без движка естественно ибо лень) и покрасить, затем наверное в пленку обтяну. Сделаю как проект с расчетом затрат и ссылки на расходники и железки. Пока рама висит в импровизированном "покрасочном цеху", остальные запчасти "по коробочкам" ждут своей участи. Отмечу "за что я люблю китай": Сварка еще более менее, но в некоторых местах лучше проварить по лучше и швы подчистить, ибо швы ужасные. В передних стаканах сухо как в пустыне, лучше лишний раз рулевую снять и смазать. Болты стоковые не знаю из чего сделаны, но на нескольких уже резьбы нет, и это только 1й раз разобрали мот. Вот еще фото, так как ограничения на пост стоят на 300Кб Тык Тык2 Тык3 Тык4
  12. Не откажусь от модели держателя для телефона универсального если у кого есть и кто страдает подобными вещами UPD: Первая проба и удачный брелок на ключи
  13. Развели начальника на работе на 3Д принтер Собственно вопрос: есть у кого идеи что можно напечатать для нашего железного коня прикольного?
  14. Потому что ремонт мотоцикла страховой встает в копеечку и им не выгодно страховать их, тем более если мото въедет в авто - то у авто ну металл-пластик помнется, а мотак в щепки разлететься может, да и хороший мотоцикл стоит как средний авто если не дороже
  15. У меня пошлый год первый был в стаже, за страховку 3400 отдавал тоже на год. Говорят меньше не вариант везде мотоциклистам откажут, да и год даже многие сейчас не дают страховые, делал полис через "семейного" страхового агента, но остальные у меня B-шники В этом году не знаю, в мае продлевать буду
  16. А какие еще 2?)
  17. Фотки в студию, интересно же
  18. Вопрос: у всех резинка на раме под цепью быстро порвалась? Или я один такой везучий? Такой резиновый кожух чтобы цепь раму не била
  19. Важно учесть одно, если после 5-6 дрыга он так и не завелся, то дальше мучить его не стоит, а то свечу зальешь и еще минут 5-10 завестись не сможешь.
  20. У меня с вами видимо разные Омаксы) Пол сезона с кика заводил так как сигналку на 6В поставил и она мне аккум усосала конкретно, а менять его было лень в первом же сезоне, благо генератор работает как надо. В жару, в холод, прогретый или нет - с кика ну не всегда с первого но раза с 3-4 заводился без приреканий. Один раз только никак завести не мог когда "на газон лег" полежать на повороте, и то скорее всего свечу залило от наклона аппарата и подножку чутка выгнуло вверх.
  21. Так на дуги закидываешь и катишься как в кресле)
  22. Да у меня в стоке черный, но блин там хромированных деталей больше чем черных)) А вот про советы по покраске спасибо. Я в любом случае сначала пескоструем пройдусь по металлическим деталям, а пластика - шкрябать наждачкой в любом случае. Мб посоветуете марки красок и грунта для покраски? Баллончики не рассматриваю обычно, так как у меня компрессор с краскопультом.
  23. По поводу зимовки, моему омаксу 1 сезон, мне чет черный глянец не зашел, раскидал его по запчастям, только движок на раме оставил и болоны. Масло поменял на 10:50 и в гараж "под одеяло" закинул. Как плюсовая температура будет буду в серый матовый его красить вместе с крыльями, надеюсь пластик норм поддастся покраске. ПТС не буду менять, все равно никто не смотрит кроме номера рамы и движка
  24. У официалов сайт есть, но ценники там не особо) А так с гарпии цепляй или трофейника, и еще пара мото вроде очень похожи по запчастям. Но самое лучшее это конечно колхоз гаражный
